55 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
shurik_red
сообщение 3.1.2013, 15:33
Сообщение #921
Из: Витебск
Пользователь №: 55601
Цвет:светло-зеленый
Год Выпуска: 1984
поставил сегодня гену на 80А по инструкции в 1 посте, свечусь от счастья, пока резисторы с диодами не паял и так все работает, при полной нагрузке(все что нашел: дальний, печка, аварийка, стопы, габариты) на холостых все держит и ниже 13,4 не падает
n.orlov
сообщение 5.1.2013, 22:37
Сообщение #922
Из: России г.Петрозаводск
Пользователь №: 75673
Цвет:зеленый
покатаешься,опишись через пол месяца,месяц!
веди на в курсе,твоего гены!
shurik_red
сообщение 6.1.2013, 10:39
Сообщение #923
Из: Витебск
Цвет:светло-зеленый
Год Выпуска: 1984
ок, отпишусь
на счет гены притаранил Генератор 21214 КЗАТЭ 9412.3701 со всеми запчастями, крепление, реле, болт, обошелся в миллион бел.руб. (около 110$) ставил около 4 часов (мешала защита, пришлось снимать и болты от крепления еле сорвал) без ямы, благо оттепель была
slavyan.777
сообщение 12.1.2013, 19:44
Сообщение #924
Пользователь №: 47241
всем привет. собрался покупать сей генератор выбор только из двух катэк или кэмз что лучше?
Knjaz
сообщение 12.1.2013, 20:36
Сообщение #925
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Любой бери.
Сообщение отредактировал Knjaz - 12.1.2013, 20:36
shurik_red
сообщение 20.1.2013, 20:08
Сообщение #926
Из: Витебск
Цвет:светло-зеленый
Год Выпуска: 1984
пролетело чуть больше за пол месяца, полет нормальный, аккамулятор дышит свободно, все горит и светится good.gif
n.orlov
сообщение 21.1.2013, 1:22
Сообщение #927
Цвет:зеленый
Ну и отлично,я теперь подумываю покупать генератор lg,если не найду,по походу тоже буду ставить!!!а то стандарт,не очень nea.gif
slavyan.777
сообщение 27.1.2013, 22:06
Сообщение #928
Поставил я сегодня гену от нивы кэмз. Делал всё по инструкциии. Работы на полчаса. Теперь доволен.
Roman220882
сообщение 28.1.2013, 4:50
Сообщение #929
Из: Красноярск
Пользователь №: 76841
Машина:ВАЗ21066
Цвет:Словения
Вопрос, у генератора Нивы 21214 шкив такой-же как у стокового генератора 21066, по диаметру шкивы одинаковые или нет, они оба под одно ручейковый клиновой ремень ?
А почему применяется натяжной болт генератора от 2110, а от Нивы 21214 не подходит?
Почему здесь все какие-то резисторы пояют, минусы под приборкой кусают, было-же сказанно в пост №1 что нужно заменить реле зарядки.
Кстати, эти оба реле по разъемам одинаковые, тоесть я отцепляю фишку от штатного реле и втыкаю её в новое реле?
Нашел на фотках генератор от Нивы 21214, шкив как у стокового 2106, тоесть один ручейковый, а вот диаметр шкива?
Сообщение отредактировал Roman220882 - 28.1.2013, 4:57
slavyan.777
сообщение 28.1.2013, 8:01
Сообщение #930
Насчет шкивов незнаю, болт 21214 не видел поэтому тоже не знаю, я ничего непаял делал все по инструкции. А насчет реле то крепление и подсоединение аналогично старому.
floboss
сообщение 18.2.2013, 18:11
Сообщение #931
Пользователь №: 13313
Год Выпуска: 2005
А у меня после установки гены от Нивы первый предохранитель стал часто плавиться...
слуяайно не из-за резистора с диодом...?
сообщение 18.2.2013, 18:29
Сообщение #932
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(floboss @ 18.2.2013, 17:11) *
... первый предохранитель стал часто плавиться...
А что дополнительного на этот предохранитель подключал?
Обычно плавиться из-за плохого контакта предохранителя с держателем или повышенного тока через этот предохранитель.
adim
сообщение 20.2.2013, 20:05
Сообщение #933
Пользователь №: 37501
Машина:ВАЗ21043
Цвет:Мурена
Рассыпался 55й гена, купил старвольт на 80А, корпус и крепёж как у родного, встал без проблем и заряд нормальный пошёл. На ХХ Вольтметр на нагрузку не реагирует, только обороты падают при всех включенных потребителях. Посмотрю долго ли проживёт. цена 2900 в дорогом магазине
Сообщение отредактировал adim - 20.2.2013, 20:07
kolobis
сообщение 28.2.2013, 19:49
Сообщение #934
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
Откуда мог взяться + на разъеме возбуждения? Может ли это быть причиной разряда АКБ?
сообщение 28.2.2013, 19:55
Сообщение #935
___«Carabinieri»___
Оттуда где его подключили
Если плюс есть при выкл зажигании то может.
kolobis
сообщение 28.2.2013, 20:01
Сообщение #936
Из: Татарский
Цвет:бел
100 000 тыщ накатал с этим геной без проблем. При вкл зажигания лампочка загорается на долю секунды и гаснет. + появился на разъеме генератора. как исправить?
сообщение 28.2.2013, 20:06
Сообщение #937
___«Carabinieri»___
Плюс может появиться из-за пробоев диодов моста или неисправности РН. Нужно смотреть генератор.
kolobis
сообщение 2.3.2013, 6:48
Сообщение #938
Из: Татарский
Цвет:бел
Нашел, мост сдох.
kolobis
сообщение 9.3.2013, 12:02
Сообщение #939
Из: Татарский
Цвет:бел
Б....ть, чё за х-ня, второй мост за неделю. Может ли такое быть из-за попадания тосола?
сообщение 9.3.2013, 12:06
Сообщение #940
Может случайность а может и нет..вымой там все хорошо и просуши,на всякий.
кстати когда у себя перебирал,помню какая то хня пыталась на корпус замкнуть,что именно уже не вспомню,перегляди хорошо,и тестером убедись что все ОК.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 2:07
