29.11.2012, 14:28
#741
29.11.2012, 21:32
#742
Я в руси за 14100 (со скидкой) покупал
1.12.2012, 20:19
#743
Поимел внеочередной тренинг по снятию-установке стартера в полевых условиях в темное время суток. Выдал, гад, пулеметную очередь. Был уверен на 90%, что банально недотянули силовую клемму, но решил воспользоваться ситуацией и зачистил там все. Успешно.
Эластичная муфта таки трет слегка по туннелю... При этом поперечина и опора - правильные, под пятиступку. Опустить что ли поперечину на толщину гайки... Оттарировал спидометр, попутно сделал вывод, что акустический комфорт после 100 улучшился. |
29.12.2012, 14:48
#744
"Прошел" техосмотр, продлил осагу, осатанел в пробках.
На повестке дня - замена регулировочных винтов фар (один просто закис, и с новой оптикой фара стала светить "под нос", на других шлицам плохо). При долгой работе на холостых, похоже, забрасывает свечи - начинаются пропуски, обороты падают где-то до 700, мотор из этого состояния раскручивается с ленцой и спотыканием. Свечи новые. Либо же регулировка качества ушла. На дорогах столько идиотов, что впору усомниться в собственной нормальности. |
29.12.2012, 14:57
#745
Цитата "Прошел" техосмотр, продлил осагу, осатанел в пробках. Грац! Пробки? Да., перед новым годом машин полно., зато потом будет всё тихо и спокойно)) Цитата забрасывает свечи - начинаются пропуски Забрасывает чем? Цитата На дорогах столько идиотов, что впору усомниться в собственной нормальности. Да уж, на дорогах одни п******сы и кредитчики )))) Как новый коробас поживает? |
29.12.2012, 14:58
#746
29.12.2012, 15:17
#747
Цитата забрасывает свечи - начинаются пропуски Забрасывает чем? Как новый коробас поживает? Продуктами неполного сгорания, например. Или маслом, проникающим через сальники клапанов. На рабочих оборотах свеча успевает самоочищаться, на холостых - нет. Коробас возит и воет. Поскрипывает чем-то по туннелю, звук резиновый. Вроде не эластичная муфта - звук слишком спереди. Пробовал снять толстую резинку вокруг кулисы - без толку, вокруг сапуна КПП места дофига... Первая, вроде, стала легче включаться, а может, просто привык и отточил перегазовку. |
29.12.2012, 15:43
#748
А звук этот в каких режимах? Когда стоит на нейтралке с заведенным двиглом, или только когда на передаче едешь?
На всех передачах шумит или только на какой-то одной? |
29.12.2012, 15:49
#749
Скрип-то? Только когда силовой агрегат на опорах играет (трогание с места, быстрое включение сцепления при перемене передач).
Да, попутно выявил лопнувший пыльник рычага, теперь на разгоне в салоне возбуждающий аромат трансмиссионки. |
29.12.2012, 15:52
#750
Вот! Это хорошо. По запаху можно определить что она там есть !!!
Эээ, может это опоры скрипят? Как ощущения от 5 передачи? за город катал, по мкаду? испытывал? |
30.12.2012, 4:28
#751
Скрип-то? Только когда силовой агрегат на опорах играет (трогание с места, быстрое включение сцепления при перемене передач). Да, попутно выявил лопнувший пыльник рычага, теперь на разгоне в салоне возбуждающий аромат трансмиссионки. скрипят токо опоры или рулевые так шо уточни |
31.12.2012, 11:29
#752
Ну, по такой логике остается только задняя опора коробки, но по направлению звук - не от нее (в том числе шатали коробку на подъемнике, источник - где-то между колоколом сцепления и рычагом переключения). Подвеска явно ни при чем, молчит на любых неровностях.
31.12.2012, 11:36
#753
Яма надо..
11.1.2013, 12:09
#754
Фары выставил, в чем сильно помогла отделанная плиткой стенка отчего дома. Наученный горьким опытом, собрал все на графитке, ею же замазал шлицы.
Копится опыт эксплуатации пятиступки, пока не очень радужный. То ли она греется дольше (с чего бы? потому что масла сверх нормы?), то ли действительно на низших передачах в "новом образце" синхронизаторы послабее, чем в старой четырехступке, но уже в -10 первые 5км переключения с 1 по 3 включительно - только через двойной выжим, иначе - хруст. А первую и на прогретой почти нереально без перегазовки воткнуть (но об этом меня хотя бы предупредили). Четырехступке для "выхода на режим" хватало километра, а на холодную передачи входили хоть и туго, но без намека на хруст. Даже в -30. Масло такое же, но залито по норме. Экономичность не проверял, все по городу толкаюсь, и с каждым днем это все страшнее, потому что народ, уповая на электронику, забывает про физику. |
11.1.2013, 12:33
#755
11.1.2013, 13:00
#756
и с каждым днем это все страшнее, потому что народ, уповая на электронику, забывает про физику. Народ покупает электронику потому, как вобще не знают физики. Электроника электроникой , а газульку всё равно ногами жать надо, и на тормоз тоже. Да ещё и рулить приходиться руками. |
11.1.2013, 14:18
#757
Электроника электроникой , а газульку всё равно ногами жать надо, и на тормоз тоже. Да ещё и рулить приходиться руками. Так-то да, но опосредованно, через "защиту от дурака". Газ - по проводам и через антибукс, тормоз - педалью задается только общее давление, а дальше абс сама решает, какое колесо насколько интенсивно тормозить. Даже провокационная рулежка на срыв колес до определенного предела корректируется "прихватыванием" ESP нужных тормозилок. Я понимаю, что современные шасси настроены весьма неплохо, но как-то все равно боязно видеть рядом в потоке "слоника" весом более 2тонн, типа Мерс GL, вышивающего в манере доставщика пиццы чуть ли не с отрывом колес. |
11.1.2013, 16:10
#758
Что-то у тебя не то с пятиступкой. У меня на оперативной четвёрке двухтысячного года выпуска никаких прогревов коробка не требует, все передачи кроме задней включаются нормально в любом режиме при -25. Единственно, на холодной коробке труднее рычаг ходит, ну дык сила есть - ума не надо.
11.1.2013, 16:44
#759
Тебя послушаешь, так вообще нафиг эту штуку))
11.1.2013, 16:46
#760
на оперативной четвёрке двухтысячного года Ключевое слово - двухтысячного. Моя коробка - 2008, а с 2004 изменена конструкция, усилили пятую, но промахнулись с низшими. К сожалению, собрать "франкенштейна" наполовину старого, наполовину нового образца невозможно - детали невзаимозаменяемы. Кстати, задняя как раз-таки включается хорошо в любых условиях. vent0m, ну не "нафиг", а как повезет с экземпляром. Я ж не знаю, как ездили те 30тыкм на доноре, с которого она снята. Сообщение отредактировал Mike Indigo - 11.1.2013, 16:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:11 |
