31.3.2008, 22:00
#81
Ездатый Беспечник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1481 Регистрация: 6.2.2007 Из: Питер, Чкаловская Пользователь №: 3 Машина:Honda VFR 800 Цвет:красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 35 раз |
Vallentin, я про шкив и говорю. Извини- нечетко выразидся :)
31.3.2008, 22:04
#82
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 13 Регистрация: 26.3.2008 Из: Минск Пользователь №: 2782 Машина:21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Да ёпрст кто нить скажите плиз такой подойдет или как ,а то я как на иголках!
Сообщение отредактировал Vallentin - 31.3.2008, 22:06 |
31.3.2008, 22:04
#83
Vallentin, подойдет.
31.3.2008, 22:07
#84
31.3.2008, 22:12
#85
Vallentin, да чего там....
1.4.2008, 5:36
#86
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Vallentin, лучше отдай этот генератор обратно в магазин, т.к. он не от инжекторной нивы, а от 2110 или от шеви нивы (они к нам в классику не подойдут, необходима замена еще и передней крышке генератора, а это дефицит). Отдай его обратно в магазин и попроси генератор от нивы 21214!!!
Vallentin, а лучше сфоткай свой генератор и я тебе скажу, подойдет он или нет! |
1.4.2008, 9:09
#87
Vallentin, лучше отдай этот генератор обратно в магазин, т.к. он не от инжекторной нивы, а от 2110 или от шеви нивы (они к нам в классику не подойдут, необходима замена еще и передней крышке генератора, а это дефицит). Отдай его обратно в магазин и попроси генератор от нивы 21214!!! Vallentin, а лучше сфоткай свой генератор и я тебе скажу, подойдет он или нет! А что от 2110 не подойдет если нет то почему ?? На вид он такой же как и то 21214. Народ млин !!! STALKER, !!KOCMOC, говорит что подходит только шкив надо заменить. |
1.4.2008, 9:31
#88
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 91 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 2469 Машина:ваз-21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Stalker, теперь ждем статьи про установку гены на 105 A. Ну а потом буду выбирать подходящий вариант. В будущем хочу усилитель поставить или даже два. Скорее всего выбирать буду между 80 и 105.
1.4.2008, 15:18
#89
1.4.2008, 20:03
#90
слева генератор от 2110 справа от 21214Нива, разница на лицо Vallentin, oleg3737, 80А для тех кто не любит секс, а если ты нормальной ориентации и хочешь потрахаться то для тебя 105А Ты меня прости конечно |
1.4.2008, 20:30
#91
Vallentin, я щас имею секс с 2110, для его установки на наш классический движок нужно заменить переднюю крышку на крышку от 214 гены.
2.4.2008, 10:07
#92
Stalker, то есть не все так просто? Я думал, чтобы поставить 105-й, надо к "установочному набору" добавить шкив. Али я неправ?
2.4.2008, 15:37
#93
oleg3737, увы ты не прав
2.4.2008, 16:13
#94
Надо просто ради эксперимента купить крепеж от 2110 и попытаться его засандалить. Не пойдет- тогда уже менять крышку.
2.4.2008, 21:03
#95
Vallentin, я щас имею секс с 2110, для его установки на наш классический движок нужно заменить переднюю крышку на крышку от 214 гены. Сообщение отредактировал Vallentin - 2.4.2008, 21:05 |
3.4.2008, 5:49
#96
Vallentin, срочно давай фотки натяжителя, генератора, и как все это дело работает
3.4.2008, 12:45
#97
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 319 Регистрация: 10.3.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы Пользователь №: 2601 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Vallentin,
Фотки и подробное описание, жалко я не дождался сего момента и купил гену от Нивы, но мне пока и его хватит! А ты молодец!!!!! Герой!!!! |
3.4.2008, 16:27
#98
Vallentin, ФОТЫ! ФОТЫ! ФОТЫ!
3.4.2008, 17:51
#99
УРА-А-А-А-А!!!!
Я его поставил, но т.к. я ставил его сверху, то пришлось внести небольшие коррективы в установку, рассказываю про плюсы и минусы установки сверху: Минусы: 1. Для снятия старого генератора пришлось снимать термостат со всеми его шлангами, т.к. он очень мешает, и соответственно пришлось распрощаться с тосолом, который был залит в системе... 2. Время установки составило 3,5 часа 3. Трудно подобраться к новому креплению, в тот момент когда устанавливаещь на него новый генератор, т.к. ничерта не видно и приходится делать всё на ощупь. Так же закручивать гайку (на болте крепления генератора) пришлось вслепую, для её установки воспольсовался удлинителем на головку, длиной 10 см. 4. Из-за долгого стояния в "ракообразной" позе - болит спина :( Плюсы: 1. Не требуется яма, т.е. можно поменять прямо около своего дома (что я и сделал) 2. Между делом обновляещь охлаждающую жидкость :) можно заодно и все патрубки повнимательней посмотреть (на трещины и подтёки-если есть) 3. Соседи думают, что ты крутой механик (моторист) :) З.Ы. Так же я использывал два удлинителя по 75 см. для снятия натяжного винта (продаются в любом магазине где есть трещётки и головки) |
3.4.2008, 17:58
#100
astarot, зачот!!! какие ощущения
Цитата 3. Соседи думают, что ты крутой механик (моторист) :) Про нас с КОСМОСом весь форум так думает |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 14:02 |
