29.9.2012, 18:23
#381
...вот такой: Светодиодный индикатор... Это не то. На радио рынке или магазине берешь, ну примерно такие диоды. К выводам которые обозначены полосочкой припаиваешь отрезки провода. А обратные стороны диодов спаиваешь между собой. К этой спайке припаиваешь белый провод от сигналки, что шел на габариты. А те проводки, которые ты припаял раньше к диодам, к выводам обозначеным полоской на корпусе, подсоединяешь к голубому и голубому с черной полосой проводам подрулевого переключателя или разъема аварийной сигнализации. Понятно что диоды и места паек нужно заизолировать изолентой или термоусадкой. |
1.10.2012, 8:46
#382
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 15.9.2012 Пользователь №: 72176 Машина:ваз 21013 Цвет:зеленый Год Выпуска: 83 Спасибо сказали: 1 раз |
спасибо большое ) буду пробывать)
4.10.2012, 18:47
#383
СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!)))) ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ И РАБОТАЕТ НА УРА)))))))))))
27.12.2012, 20:59
#384
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 13.2.2010 Из: пермь Пользователь №: 26824 Машина:ваз-21063 ваз-2107 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите Хочу поставить сигнализацию и не знаю как поступить.Можно ли мне поставить цент.замок и сигнализацию уже со встроенным ц.з не будет ли с этим проблем, или просто поставить активаторы и подключить их потом к сигналке.Данный вопрос возник т.к сейчас зима и мне проще в начале установить активаторы и дальнейшие работы делать ближе к весне и саму сигналку думаю брать тоже весной.Дак что мне купить центр.замок комплектом или только активаторы.По сигналке еще не определился,но хочу хорошую с обратной связью до 4,5 рублей
28.12.2012, 15:09
#385
Народ ау подскажите пожалуйста,а то праздники на носу свободного времени будет много,есть желание поработать.
28.12.2012, 16:29
#386
Дак что мне купить центр.замок комплектом или только активаторы. Если ты хочешь именно центральный замок, то бери комплект центрального замка (в который входят, контроллер, активаторы, включая водительский, провода). Если просто электрозамки дверей, которыми будет управлять сигналка, то бери просто активаторы (все двухпроводные) и потом при установке сиги докупи провода для них. |
28.12.2012, 17:17
#387
Дак что мне купить центр.замок комплектом или только активаторы. Если ты хочешь именно центральный замок, то бери комплект центрального замка (в который входят, контроллер, активаторы, включая водительский, провода). Если просто электрозамки дверей, которыми будет управлять сигналка, то бери просто активаторы (все двухпроводные) и потом при установке сиги докупи провода для них. Это понятно,а можно ли подключить центральный замок к сигнализации у которой уже есть функция центрального замка.Я в сигналках ни бум бум поэтому спрашиваю. |
28.12.2012, 17:27
#388
можно,
28.12.2012, 17:33
#389
28.12.2012, 17:42
#390
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15375 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Подскажите Хочу поставить сигнализацию и не знаю как поступить.Можно ли мне поставить цент.замок и сигнализацию уже со встроенным ц.з не будет ли с этим проблем, или просто поставить активаторы и подключить их потом к сигналке.Данный вопрос возник т.к сейчас зима и мне проще в начале установить активаторы и дальнейшие работы делать ближе к весне и саму сигналку думаю брать тоже весной.Дак что мне купить центр.замок комплектом или только активаторы.По сигналке еще не определился,но хочу хорошую с обратной связью до 4,5 рублей Нет, проблем не будет. Это даже более верный вариант, чем все лепить на одной сигналке. Ну скажем так - у меня так стоит. Если нужно жетали - обращайся в личку. В 90 - х годах был небольшой бизнес. Ставил сигнализации на заре их появления в нашей стране. Можешь даже с автозапуском поставить за эту сумму. |
31.12.2012, 8:55
#391
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
так сейчас же практически в каждой сигналке уже есть встроенный ЦЗ ....
31.12.2012, 8:58
#392
4.1.2013, 20:00
#393
Вопрос вам знающие,я поставил ц.з,сейчас думаю приобретать сигналку допустим StarLine Twage A61 Dialog, хотя с выбором я еще не определился,так вот вопрос куда мне подключать ц.з к сигналке
по этой схене где обведено красным? ![]() http://fotki.yandex.ru/users/pitonlichna/view/758137/ Все я определился буду брать StarLine A61 Dialog подскажите пожалуйста,куда к ней врубать центральный замок. Сообщение отредактировал piton29 - 4.1.2013, 21:49 |
4.1.2013, 22:51
#394
5.1.2013, 19:55
#395
Сообщение отредактировал piton29 - 5.1.2013, 20:03 |
5.1.2013, 20:02
#396
5.1.2013, 20:12
#397
Скажите что это Это диоды,применяются при подключении.Смотри схемы в мануале. Спасибо уже понял где идут!!! Еще вопросы- Нужен все таки датчик объема или нет,не могу определиться При подключении проводов сигналки к проводам поворотников не будет при эксплуотации проблем с реле этих поворотников |
15.1.2013, 3:19
#398
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть ли у кого-то схема реализации открывания дверей через активаторы с центральным замком, через дополнительный провод с подключением в багажнике переносным аккумулятором ( в крайних случаях), в аварийных-экстренных ситуациях например (сел акумм) и тяга с личинки замка снята .
15.1.2013, 5:48
#399
Скажите что это Это диоды,применяются при подключении.Смотри схемы в мануале. Спасибо уже понял где идут!!! Еще вопросы- Нужен все таки датчик объема или нет,не могу определиться При подключении проводов сигналки к проводам поворотников не будет при эксплуотации проблем с реле этих поворотников Скоре нет, чем да. Задолбаешь с ним. Поставишь куда-нибудь машинку - а она будет орать при каждом проходе пешехода. Обычно хватает штатных датчиков. Была-бы реальная польза - ставили бы все. |
21.1.2013, 0:48
#400
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 25.8.2012 Из: саратов Пользователь №: 71410 Машина:ваз 21060 Цвет:бело-жёлтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте. у меня возник такой вопрос: недавно приобрёл два двухконтактных активатора. в машине уже стоит сигналка с двумя передними активаторами(всё работает исправно, открывает, закрывает с сигналки). вопрос в следующем, могу ли я параллельно подключить два новых активатора для задних дверей, к уже стоящим в передних?
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 15:05 |
