304 страниц V  « < 194 195 196 197 198 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 28.12.2012, 16:59
Сообщение #3901
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(varvar-s @ 28.12.2012, 15:44) *
я вот мыслю может контакт где пропадал...?
Вполне возможно. По сути она жевряет, когда с доп диодного моста напряжение меньше напряжения в борт сети. А это может быть из-за чего угодно, и диодный мост, и РН, и плохие контакты в местах крепления обмоток или 30-го контакта, и щетки....
kot_7799
сообщение 29.12.2012, 5:42
Сообщение #3902
Пользователь №: 75619
Цвет:ДА НЕ ВАЖНО
Год Выпуска: 758
всем привет я купил новый Генератор на нём уже была шоколадка и у меня была на от старова Генератор я старую от цепил а та работает или нет?
сообщение 29.12.2012, 10:39
Сообщение #3903
___«Carabinieri»___
Цитата(kot_7799 @ 29.12.2012, 4:42) *
всем привет я купил новый Генератор на нём уже была шоколадка...
А какой взял? И как подключал?
crazyst
сообщение 30.12.2012, 9:49
Сообщение #3904
Пользователь №: 66009
Цвет:красный
Цитата(Smeliys @ 28.12.2012, 16:35) *
Цитата(crazyst @ 26.12.2012, 20:40) *
всем привет. Пару дней назад, пока грел, разок мигнула лампочка акб. Ну подумал что ничего страшного. Сегодня завожу грею, пока чистил машину вижу опять мигает. Сел, смотрю на нее, мигает как-то не понятно, произвольно и щелкает реле, заглушил, завел, вроде нормально. Потом опять замигала, начал убирать подсос, перестала мигать. Поездил, всё отлично. От чего такое может быть? мигает на холостых с подсосом. Акб брал новый перед зимой.
Цитата(ritchi @ 26.12.2012, 20:05) *
после продолжительной стоянки(ночь,т.е. часов 8)завожу машину,причем стартер довольно бодро гоняет,загорается лампа,на обороты не реагирует,минуты через 2 тухнет,даю нагрузку(свет,печь)-норм,не горит.год назад менял диодн.мост,щетки.Я так понимаю это не страшно?p.s началось это по холодам.
Если во время моргания заряд идет, то или контакты реле контрольнои лампы плохие или само реле.
проверил напругу, на незаведенно 13.2, завел 14.5(без каких-либо электроприборов). Затем сегодня опять начала мигать лампочка, начал смотреть - напруга скачит 14.5 - 15.3, опять же без приборов. Потом включил фары и моргания прекратились. Перезаряд ? или может скакать именно из-за реле ?
Сообщение отредактировал crazyst - 30.12.2012, 9:50
NiCloud
сообщение 30.12.2012, 19:02
Сообщение #3905
Из: Копейск
Пользователь №: 60460
Цвет:Светлобеж
смотрю ту все свои неполадки обсуждают, у меня вот возник такой вопрос, на наших жигулях зарядка акб геной начинается только с 1500 оборотов двигателя, а на холостых нет. а на инно даже на холостых зарядка идет. так вот возникает вопрос можно ли сделать так чтобы и у нас зарядка шла на холостых, естественно не в ушерб работе на высоких оборотах при езде? или со штатным генератором это не реально и прийдется ставить другой более мощный от шнивы или от инжекторной семерки.
Pilot_ВАЗ
сообщение 30.12.2012, 20:13
Сообщение #3906
Из: г. Белгород
Пользователь №: 40585
Цвет:сине-зеленый
Год Выпуска: 1999
Пошевели 8-й предохранитель! (из-за окисления там возможно большое падение напряжения). Мне помогало!
[quote name='crazyst' post='634190' date='26.12.2012, 20:40']всем привет. Пару дней назад, пока грел, разок мигнула лампочка акб. Ну подумал что ничего страшного. Сегодня завожу грею, пока чистил машину вижу опять мигает. Сел, смотрю на нее, мигает как-то не понятно, произвольно и щелкает реле, заглушил, завел, вроде нормально. Потом опять замигала, начал убирать подсос, перестала мигать.
сообщение 30.12.2012, 20:44
Сообщение #3907
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(NiCloud @ 30.12.2012, 20:02) *
смотрю ту все свои неполадки обсуждают, у меня вот возник такой вопрос, на наших жигулях зарядка акб геной начинается только с 1500 оборотов двигателя, а на холостых нет. а на инно даже на холостых зарядка идет. ...
так мозги отслеживают нагрузку на гену и коректируют обороты ХХ вот тебе и зарядка сохраняеться...
у нас нагрузка на гену сохраняеться на ХХ -обороты проседают-напруга падает...
установка более мощных генераторов мало поможет в свете данного аспекта.
Smeliys
сообщение 30.12.2012, 20:47
Сообщение #3908
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
8 пред отвечает за габариты
NiCloud
сообщение 30.12.2012, 21:41
Сообщение #3909
Из: Копейск
Цвет:Светлобеж
вот это печально, по сути то все хорошо в машине с электрикой кроме этой ерунды... видимо для решения данной проблемы нужно переходить на инжектор, либо хх ставить более 1000. акб быстро загибается при езде по пробкам особенно зимой когда стоиш. спасибо!
crazyst
сообщение 30.12.2012, 22:04
Сообщение #3910
Цвет:красный
он наверно имел ввиду 10тый, сегодня днем перед поездкой так и сделал, достал его, все зачистил, поджал, пока полет нормальный ) сегодня пол дня ездил, проблем не было ) будем смотреть дальше )
спасибо за ответы.
сообщение 31.12.2012, 22:01
Сообщение #3911
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
спасибо за ответы.
шо вы там все чистите и жмете...? не догоняю. у меня тама и само блестит как у кота яйца. не лазил и не собираюсь. на прежней лазил-вставки менял по нужде. ставил какие-то польские или не знаю что. но они подлинней чутка и цивильней выглядят. то что подлинней дает прижим(энд контакт) лучше. вот и делов то.
Ozone
сообщение 6.1.2013, 19:15
Сообщение #3912
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Ребят, загорелась лампочка заряда аккумулятора, напряжение на клеммах аккумулятора при холостых в чуть больше 15 вольт, при этом если скинуть минусовую клемму, машина глохнет.
Сержик
сообщение 6.1.2013, 19:32
Сообщение #3913
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Генератор какой?
Ozone
сообщение 6.1.2013, 19:36
Сообщение #3914
Цвет:Мурена
Цитата(Сержик @ 6.1.2013, 21:32) *
Генератор какой?
Г-221
Сержик
сообщение 6.1.2013, 19:41
Сообщение #3915
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Тогда вот тебе способ лёгкой проверки:
1) Берешь хороший толстый и длинный провод, надеваешь на него клемму "мама". При выключенном зажигании одну клемму присоединяешь к клемме 15 регулятора напряжения (оранжевый провод сними и заизолируй), второй конец приделываешь на плюсовую клемму АКБ, обеспечив хороший контакт (КЗ не устрой). Заводишь, смотришь напряжение по вольтметру (на лампочку не смотри, все равно у тебя желтый провод не контачит). Зарядка есть? Бери схему и ищи плохой контакт в цепи.
Не получилось? Читай дальше.
2) Берешь второй хороший толстый и длинный провод, одеваешь на него две клеммы, одну втыкаешь в щеточный узел на генераторе (вместо серого провода), вторую присоединяешь к клемме 67 регулятора напряжения. Заводишь, смотришь. Зарядка есть? Меняй провод в жгуте или ищи обрыв.
Зарядки все еще нет? Ищи под капотом обрывки приводного ремня. Ремень на месте? Тогда бегом в магазин, покупать еще штук 5 левых регуляторов, вдруг один из них окажется рабочим? Опять не помогает - прозванивай новый генератор, не исключено, что в нем забыли намотать обмотки.
saint42
сообщение 8.1.2013, 9:33
Сообщение #3916
Из: Кемерово
Пользователь №: 72322
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Всем привет! Появилась такая проблема... Перестала гореть лампа зарядки аккумулятора,когда открыл капот услышал какой то звон,в итоге оказалось что дребезжит и вибрирует реле лампы зарядки! после замены всё так и осталось. Никак не могу понять из за чего это? dntknw.gif
сообщение 8.1.2013, 10:01
Сообщение #3917
___«Carabinieri»___
Скорее всего проблема с диодным мостом или в соединениях обмотки генератора.
saint42
сообщение 8.1.2013, 10:04
Сообщение #3918
Из: Кемерово
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
сообщение 8.1.2013, 10:10
Сообщение #3919
___«Carabinieri»___
какую зарядку дает не проверял?
saint42
сообщение 8.1.2013, 10:16
Сообщение #3920
Из: Кемерово
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
на холостых когда всё выключено дает около 15,когда включаю фары падает до 12,5((
Сообщение отредактировал saint42 - 8.1.2013, 10:18
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:27
