28.12.2012, 16:59
#3901
я вот мыслю может контакт где пропадал...? Вполне возможно. По сути она жевряет, когда с доп диодного моста напряжение меньше напряжения в борт сети. А это может быть из-за чего угодно, и диодный мост, и РН, и плохие контакты в местах крепления обмоток или 30-го контакта, и щетки.... |
29.12.2012, 5:42
#3902
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 75619 Машина:ваз 2106 Цвет:ДА НЕ ВАЖНО Год Выпуска: 758 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет я купил новый Генератор на нём уже была шоколадка и у меня была на от старова Генератор я старую от цепил а та работает или нет?
29.12.2012, 10:39
#3903
30.12.2012, 9:49
#3904
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 31.3.2012 Пользователь №: 66009 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. Пару дней назад, пока грел, разок мигнула лампочка акб. Ну подумал что ничего страшного. Сегодня завожу грею, пока чистил машину вижу опять мигает. Сел, смотрю на нее, мигает как-то не понятно, произвольно и щелкает реле, заглушил, завел, вроде нормально. Потом опять замигала, начал убирать подсос, перестала мигать. Поездил, всё отлично. От чего такое может быть? мигает на холостых с подсосом. Акб брал новый перед зимой. после продолжительной стоянки(ночь,т.е. часов 8)завожу машину,причем стартер довольно бодро гоняет,загорается лампа,на обороты не реагирует,минуты через 2 тухнет,даю нагрузку(свет,печь)-норм,не горит.год назад менял диодн.мост,щетки.Я так понимаю это не страшно?p.s началось это по холодам. Если во время моргания заряд идет, то или контакты реле контрольнои лампы плохие или само реле. проверил напругу, на незаведенно 13.2, завел 14.5(без каких-либо электроприборов). Затем сегодня опять начала мигать лампочка, начал смотреть - напруга скачит 14.5 - 15.3, опять же без приборов. Потом включил фары и моргания прекратились. Перезаряд ? или может скакать именно из-за реле ? Сообщение отредактировал crazyst - 30.12.2012, 9:50 |
30.12.2012, 19:02
#3905
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 26.11.2011 Из: Копейск Пользователь №: 60460 Машина:21063 Цвет:Светлобеж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
смотрю ту все свои неполадки обсуждают, у меня вот возник такой вопрос, на наших жигулях зарядка акб геной начинается только с 1500 оборотов двигателя, а на холостых нет. а на инно даже на холостых зарядка идет. так вот возникает вопрос можно ли сделать так чтобы и у нас зарядка шла на холостых, естественно не в ушерб работе на высоких оборотах при езде? или со штатным генератором это не реально и прийдется ставить другой более мощный от шнивы или от инжекторной семерки.
30.12.2012, 20:13
#3906
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 26.10.2010 Из: г. Белгород Пользователь №: 40585 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
всем привет. Пару дней назад, пока грел, разок мигнула лампочка акб. Ну подумал что ничего страшного. Сегодня завожу грею, пока чистил машину вижу опять мигает. Сел, смотрю на нее, мигает как-то не понятно, произвольно и щелкает реле, заглушил, завел, вроде нормально. Потом опять замигала, начал убирать подсос, перестала мигать. Поездил, всё отлично. От чего такое может быть? мигает на холостых с подсосом. Акб брал новый перед зимой. Пошевели 8-й предохранитель! (из-за окисления там возможно большое падение напряжения). Мне помогало! [quote name='crazyst' post='634190' date='26.12.2012, 20:40']всем привет. Пару дней назад, пока грел, разок мигнула лампочка акб. Ну подумал что ничего страшного. Сегодня завожу грею, пока чистил машину вижу опять мигает. Сел, смотрю на нее, мигает как-то не понятно, произвольно и щелкает реле, заглушил, завел, вроде нормально. Потом опять замигала, начал убирать подсос, перестала мигать. Пошевели 8-й предохранитель! (из-за окисления там возможно большое падение напряжения). Мне помогало! |
30.12.2012, 20:44
#3907
смотрю ту все свои неполадки обсуждают, у меня вот возник такой вопрос, на наших жигулях зарядка акб геной начинается только с 1500 оборотов двигателя, а на холостых нет. а на инно даже на холостых зарядка идет. ... так мозги отслеживают нагрузку на гену и коректируют обороты ХХ вот тебе и зарядка сохраняеться... у нас нагрузка на гену сохраняеться на ХХ -обороты проседают-напруга падает... установка более мощных генераторов мало поможет в свете данного аспекта. |
30.12.2012, 20:47
#3908
8 пред отвечает за габариты
30.12.2012, 21:41
#3909
смотрю ту все свои неполадки обсуждают, у меня вот возник такой вопрос, на наших жигулях зарядка акб геной начинается только с 1500 оборотов двигателя, а на холостых нет. а на инно даже на холостых зарядка идет. ... так мозги отслеживают нагрузку на гену и коректируют обороты ХХ вот тебе и зарядка сохраняеться... у нас нагрузка на гену сохраняеться на ХХ -обороты проседают-напруга падает... установка более мощных генераторов мало поможет в свете данного аспекта. вот это печально, по сути то все хорошо в машине с электрикой кроме этой ерунды... видимо для решения данной проблемы нужно переходить на инжектор, либо хх ставить более 1000. акб быстро загибается при езде по пробкам особенно зимой когда стоиш. спасибо! |
30.12.2012, 22:04
#3910
31.12.2012, 22:01
#3911
8 пред отвечает за габариты он наверно имел ввиду 10тый, сегодня днем перед поездкой так и сделал, достал его, все зачистил, поджал, пока полет нормальный ) сегодня пол дня ездил, проблем не было ) будем смотреть дальше ) спасибо за ответы. шо вы там все чистите и жмете...? не догоняю. у меня тама и само блестит как у кота яйца. не лазил и не собираюсь. на прежней лазил-вставки менял по нужде. ставил какие-то польские или не знаю что. но они подлинней чутка и цивильней выглядят. то что подлинней дает прижим(энд контакт) лучше. вот и делов то. |
6.1.2013, 19:15
#3912
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69147 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, загорелась лампочка заряда аккумулятора, напряжение на клеммах аккумулятора при холостых в чуть больше 15 вольт, при этом если скинуть минусовую клемму, машина глохнет.
6.1.2013, 19:32
#3913
Генератор какой?
6.1.2013, 19:36
#3914
6.1.2013, 19:41
#3915
Тогда вот тебе способ лёгкой проверки:
1) Берешь хороший толстый и длинный провод, надеваешь на него клемму "мама". При выключенном зажигании одну клемму присоединяешь к клемме 15 регулятора напряжения (оранжевый провод сними и заизолируй), второй конец приделываешь на плюсовую клемму АКБ, обеспечив хороший контакт (КЗ не устрой). Заводишь, смотришь напряжение по вольтметру (на лампочку не смотри, все равно у тебя желтый провод не контачит). Зарядка есть? Бери схему и ищи плохой контакт в цепи. Не получилось? Читай дальше. 2) Берешь второй хороший толстый и длинный провод, одеваешь на него две клеммы, одну втыкаешь в щеточный узел на генераторе (вместо серого провода), вторую присоединяешь к клемме 67 регулятора напряжения. Заводишь, смотришь. Зарядка есть? Меняй провод в жгуте или ищи обрыв. Зарядки все еще нет? Ищи под капотом обрывки приводного ремня. Ремень на месте? Тогда бегом в магазин, покупать еще штук 5 левых регуляторов, вдруг один из них окажется рабочим? Опять не помогает - прозванивай новый генератор, не исключено, что в нем забыли намотать обмотки. |
8.1.2013, 9:33
#3916
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 19.9.2012 Из: Кемерово Пользователь №: 72322 Машина:vaz 21065 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Появилась такая проблема... Перестала гореть лампа зарядки аккумулятора,когда открыл капот услышал какой то звон,в итоге оказалось что дребезжит и вибрирует реле лампы зарядки! после замены всё так и осталось. Никак не могу понять из за чего это?
8.1.2013, 10:01
#3917
Скорее всего проблема с диодным мостом или в соединениях обмотки генератора.
8.1.2013, 10:04
#3918
8.1.2013, 10:10
#3919
какую зарядку дает не проверял?
8.1.2013, 10:16
#3920
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:05 |
