24.12.2012, 17:39
#721
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 24.11.2012 Пользователь №: 74676 Машина:Lada-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
27.12.2012, 15:51
#722
aaarthurrr ну чё там с лампой ? Зделал?
28.12.2012, 19:34
#723
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.8.2012 Пользователь №: 70542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
aaarthurrr ну чё там с лампой ? Зделал? Короче пошел купил новый грибок! поставил, думаю сейчас завиду посмотрю а фиг там, аккум сел! Пошел поставил на зарядку долил водички и в итоге засунул аккум , давай заводить а он такое ощущение что даже не зарядился, не хватает движок даже и из крышечек вода вылевается((( Вот принес домой буду заряжать опять, но в чем прикол крышечки куда заливается вода они сорванные ну пару сорванных и из них вода вылетает не знаю что делать( |
28.12.2012, 19:37
#724
28.12.2012, 19:39
#725
из них вода вылетает не знаю что делать( Как вылетает? Ты уровень смотрел преждечем доливать? И по сколько доливал? И какой воды? Там не хватала уровня индикатор горел да и плюс видно было что мало! А долил мне продавец ,долил дистиллированную воду! |
29.12.2012, 20:52
#726
И так зарядил я аккум!
Сегодня выставил по новой зажигание! Поменял датчик в двигатели который идет на лампочку Завожу и не фига опять лампочка горит( Дал очень сильно газу на какой то миг лампочка потухла секунды на 2 -3 но потом опять загорелась! Попробовал другой указатель масла на торпеде но не фига он тоже горит! Из глушителя кстати когда газовал вылетает на пол прям черная смесь но потом вроде лучше стало,! Проехался не много , машина хорошо себя ведет, но блин лампочка горит и указать на 0( Завтра по ходу всё же придется везти к мастеру!(( |
3.1.2013, 22:47
#727
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 17.10.2011 Из: г.дзержинск обл.донецкая Пользователь №: 58434 Машина:VAZ 2106 Цвет:КРАСНЫЙ Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста! Двигатель после капиталки, поменян: распредвал+постель, промвал, втулка+грибок, коленвал расточен, масляный насос в норме (проверял все зазоры). Какое должно быть давление на прогретом двигателе при хх 800-900 об.???
3.1.2013, 23:49
#728
Подскажите пожалуйста! Двигатель после капиталки, поменян: распредвал+постель, промвал, втулка+грибок, коленвал расточен, масляный насос в норме (проверял все зазоры). Какое должно быть давление на прогретом двигателе при хх 800-900 об.??? Тебя беспокоит что стрелка чуть за ноль поднимается? Лампа не горит и значит норма. |
4.1.2013, 1:42
#729
Подскажите пожалуйста! Двигатель после капиталки, поменян: распредвал+постель, промвал, втулка+грибок, коленвал расточен, масляный насос в норме (проверял все зазоры). Какое должно быть давление на прогретом двигателе при хх 800-900 об.??? Тебя беспокоит что стрелка чуть за ноль поднимается? Лампа не горит и значит норма. Я поставил вместо датчиков, мех. манометр. На холодную, на подсосе при 1500 об. давление примерно 3.5 атм. На прогретом 80-85град. ХХ 800-900об. давление 1.5атм. Нормально или слабое? |
4.1.2013, 12:13
#730
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
6.1.2013, 16:53
#731
Ребят никак не могу разобраться с этой лампочкой(
Сегодня завел машину, прогрел, работает чисто, но лампа горит и стрелка на 0! На улице +4 я снял масляный фильтр, завел ,масло потекло , я вставил фильтр обратно, думал поможет, но нет! И еще заметил что из глушителя течет черная смесь прям плюется! Может в масло что-то попало? Сообщение отредактировал aaarthurrr - 6.1.2013, 16:53 |
6.1.2013, 17:00
#732
Тыж собирался к механику.
Еслиб в масло чтото попалоб , повысился уровень . А из глушителя конденсат течёт. Найди прибор для замера давления , на СТО под залог возьми и поймёш что с лампой. |
6.1.2013, 17:34
#733
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.1.2013 Пользователь №: 76096 Машина:ваз 2107 Цвет:белый Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
Ехал и вдруг заметил, на холостых горит лампа и не двигается стрелка сростом оборотов. Что могло случиться? Может масленый насос? меняй насос Может, только "грибком" ограничищься... без замены насоса Сто пудов грибок. СУДЯ ПО ДАТАМ СООБЩЕНИЙ, ТО ОНИ УЖЕ РАЗОБРАЛИСЬ В ПРОБЛЕМЕ, НАВЕРНО.
6.1.2013, 18:35
#734
саня 999 пару страниц назад грибок меняли.
6.1.2013, 18:58
#735
Спасибо завтра так и сделаю!
Теперь последний вопрос мне его надо будет вкрутить в датчик к которому подключается стрелочка я так понял, если нет поправьте! Сколько должно показываться на приборе для нормы! |
6.1.2013, 19:20
#736
Спасибо завтра так и сделаю! Теперь последний вопрос мне его надо будет вкрутить в датчик к которому подключается стрелочка я так понял, если нет поправьте! Сколько должно показываться на приборе для нормы! Грибок это шестеренка привода маслонасоса. Вынимаешь трамблер и она под ним ...там...внизу где-то |
6.1.2013, 19:23
#737
Вытащить можно с помощью палки с заострённым концом, которую вставить в шестерню. Если предстоит замена, то лучше купить от нивовского двигателя.
Сообщение отредактировал Сержик - 6.1.2013, 19:23 |
6.1.2013, 19:37
#738
Так он уже его менял, не?
Вкручивать все-равно вместо какого датчика. Главное, что бы резьба подошла. Сообщение отредактировал jeniok - 6.1.2013, 19:38 |
6.1.2013, 19:39
#739
6.1.2013, 20:31
#740
Ребят вы меня не поняли, грибок я уже поменял, я имею ввиду куда монометр вкручивать!!!!!!!
И сколько должно показывать на нем, Сообщение отредактировал aaarthurrr - 6.1.2013, 20:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 19:12 |
