53 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
сообщение 26.12.2012, 20:23
Сообщение #661
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ну знач норм, поставлю завтра на 2А и пусть сутки стаит.
сообщение 26.12.2012, 22:47
Сообщение #662
Просто у тебя зарядка не стабилизированным током заряжает,потому и падает.
сообщение 27.12.2012, 2:10
Сообщение #663
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
а каким?
Я свой поставил он менее 3 ампер поставил(зарядник)хобя АКБ был чуток разряжен.Надо чтобы до нуля упало, или чтобы АКБ начал закипать?
Sekutor
сообщение 27.12.2012, 4:23
Сообщение #664
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Может от зарядников зависит? Все ли скидывают ток в зависимости от заряда?
Я "Орионом" 7.5А пользуюсь сейчас, акум на него ставлю 6А, ну и гоняю его часа 3-4 на 2А, а дальше на максималку переключаю и иду спать. По утру стрелка почти на нуле лежит, снимаю и ставлю на машину.
сообщение 27.12.2012, 10:06
Сообщение #665
не все..у меня 2 режима,заряд и заряд автоматический
первая 1.15А,можно неделю заряжать,ток не падает.
вторая 6А,после зарядки сама резко скидует до 2А (когда зарядился)
смотря какая у тебя зарядка.
gorcev
сообщение 28.12.2012, 10:46
Сообщение #666
Из: ХАРЬКОВ
Пользователь №: 75502
Год Выпуска: 1991г
я не наездник.а водила машины 21063.поделюсь тем как я обслуживаю акб своей машины. выпуска 1981г и второй машины выпуска 1991г.ваз 21063.я считаю много фантазий написано про зарядку акб. считать рабочим акб при условии что он держит плотность электролита летом 1.23 .зимой 1.27-29 после зарядки. по напряжению не определяют заряд акб.бери и проверяй плотность электролита .если плотность падает через 2 часа после 10-14часв зарядки без нагрузки - покупай новый акб.зарядка малым током приводит к сульфатизации пластин (свинца)-выбрасывай акб.пробывал все варианты кулибинов. почему 2 часа после зарядки проверять плотность.у акб (физика 8 клас закон ома) есть внутренние сопротивление. когда оно уменьшаеться создаёться самморозряд банки. осыпание распада свица на дно банки (чёрный электролит) от большого тока заряда акб.также закорот банки от осыпаний свинцовых распадов. изготовление соременного акб (пакетно-мешочное. картон напыляеться свинцом и зашиваеться) не в коем сучае падения на бок при выливании электролита -похорониш акб.сравнения севдеповским акб. свинцовая пластина 2-5 мм.гетенаксовая пастина- 2мм. выгодно кооператорам бабки качать с народа. Р.Н.(РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ) и ставится для того чтоб ток заряда на акб был в пределах допустимого.я провёл экперементы на своей машине.вот они. не важно на каких оборотах работает движок -напруга 14вольт не больше не меньше при этом ток заряда 4.5А. если меняеться напяжение меняйте Р.Н. если хотите убить акб ваше право. летом пусковой ток до 50А.ЗИМОЙ ОТ 200-400А.какой мороз. выбирай АКБ -расматривай вариант если в этой стране морозы как у тебя в городе. ещё при заряде акб 0.1% от данных. у меня 60амч .выстовляю 6ампер. и нечего при этом не регулирую в течении нагрева до 50градусов.меряю плотность элетролита если плотность нормальная по времени года-конец заряда.обычно с перерывом нормальная зарядка 12-14 часов.акб при это сам выстовляет себе ток.обычно начинаеться с 6-ампер а потом уменьшаеться до 4.5а.не в коем случае нельзя доливать электроит для подёма плотности.ТОЛЬКО ВОДА В АПТЕКАХ
сообщение 28.12.2012, 12:04
Сообщение #667
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Это что то новое...
сообщение 28.12.2012, 15:51
Сообщение #668
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(gorcev @ 28.12.2012, 11:46) *
.......(РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ) и ставится для того чтоб ток заряда на акб был в пределах допустимого.
как то не вяжеться синее с красным млин. та и вообще букаФ много. мысли путаються...
Smeliys
сообщение 28.12.2012, 16:06
Сообщение #669
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Ну да, РР регулирует напряжение, ток заряда это наверно решает акб, сколько ей надо и гена - сколько может.
Анитра
сообщение 19.1.2013, 22:02
Сообщение #670
Из: С-Петербург(Сертолово)
Пользователь №: 76581
Машина:Шевроле Ланос
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 13 раз
Вот скажите пожалуйста, что за напасть? Акуумулятор, конечно, старый, однако же это как то совсем уж..
Приехала в магазин. Заглушила двигатель, ушла на 15 минут. Возвращаюсь - все, не едет.
Заряжаю всю ночь, ставлю. Завела, включила при заведенном моторе печку, постояла так 5-7 минут. Заглохла. Завожусь снова - все, никак. Стартер еле еле крутится. Опять заряжать...
Вопрос: что за нафиг, и как с этим бороться? По моему это не совсем нормально...
сообщение 19.1.2013, 22:07
Сообщение #671
3 вещи надо замерять..ток покоя,напряжение при вкл.и выкл.двигателе..
ну и плотность в аккумуляторе
результаты сообщить в студию
если что непонятно,спрашивайте.
сообщение 19.1.2013, 22:10
Сообщение #672
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Здаётся генератор приказал долго жить.
Анитра
сообщение 19.1.2013, 22:14
Сообщение #673
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 2007
Вы не поверите - но мне ВСЕ непонятно. Я еще даже не до конца ориентируюсь в приборной доске, и выезжала всего три раза, пробив при этом одно из колес.
Покупка нового аккумулятора решит проблему? Просто я не знаю, как замерять....
сообщение 19.1.2013, 22:24
Сообщение #674
НИКОГДА ничего не надо покупать заранее,тк потом может выясниться,что дело вовсе не в этом.
для измерения напряжения и тока надо мультиметр,типа такого
впринципе,плотность можно померять и после,нужен ареометр http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...wAw&dur=982
щас главное замерять напряжение и ток покоя
ток покоя-это ток который машина ест когда находится на стоянке)
ps кстати,красная лампа на приборке не светится,когда машина работает?
Бишип
сообщение 8.3.2013, 16:05
Сообщение #675
Из: Орск
Пользователь №: 42498
Машина:Ваз-2106
Цвет:тёмно бордовый
Цитата(liebherr @ 17.1.2009, 12:16) *
Я заряжаю автоматическим зарядным устройством.
Обычно вечером в гараже включил, выкрутил пробки мз банок аккума, и ушел домой. Утром пришел аккум заряжен зарядное устройство автоматический выключилось
В мануале про ток заряда сказано: при емкости батареи 55, ток заряда 5,5 так и выставляю
Приветствую! У меня то же автоматическая зарядка и поэтому я ни как не могу повлиять на ход зарядки(не добавить ни убавить) Как выставляешь 5.5А? У меня бывает и по 2 дня стоит и не булькает если на медленной зарядке,а на быстрой немного начинает,но по инструкции на быстрой больше часа нельзя гонять зарядник. Но плотность только на медленной и подымешь вот вопрос блин ))
metrol
сообщение 18.4.2013, 13:19
Сообщение #676
Пользователь №: 79529
Цвет:бордо
Год Выпуска: 2005
А знает ли уважаемая публика, что существуют цифровые вольтметры в прикуриватель, с помощью которых элементарно производится диагностика электрооборудования и АКБ? Пожалуй это самый нужный прибор для отечественных авто и в продаже его нет не случайно! Мне лично посчасливилось его
приобрести и выяснилось очень простая вещь. А дело все в том, что генератор просто не в состоянии зарядить АКБ более чем на 50%, в жару по причине постоянного разряда электромотором охлаждения радиатора, а в мороз- по причине большого разряда при пуске двигателя. И это лечится только одним способом-заменой электропривода охлаждения на старую добрую дедовскую крыльчатку принудительного охлаждения двигателя без всяких моторов на 15 ампер! У меня была такая машина и проблем с электрикой никаких.
сообщение 18.4.2013, 14:33
Сообщение #677
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
metrol
Для начала почитай темы про авто. Тут 4 из 5 ставят себе различные вольтметры. А мне в прикуриватель хоть лом всунь, ничего не покажет. Ставят даже БК. Просто стоит почитать темы и тогда уже советовать. А еще лучше просто спросить совета. Тут расскажут больше, чем знаешь ты.
dimon_21061
сообщение 18.4.2013, 15:16
Сообщение #678
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Цитата(metrol @ 18.4.2013, 14:19) *
А знает ли уважаемая публика, что существуют цифровые вольтметры в прикуриватель...
А есть генераторы на 80-120А. И мы опять на классике но в ХХI веке.
сообщение 18.4.2013, 15:36
Сообщение #679
куча разных в продаже...
сообщение 18.4.2013, 15:54
Сообщение #680
___«Carabinieri»___
Ребята, говорю один единственный раз - общаемся только по теме и не переходим на личности. Потом не обижайтесь.
Все лишнее удалил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 8:10
