50 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
Talos
сообщение 25.12.2012, 18:49
Сообщение #861
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
карб 73 жик стоит 107,5 первый хочу немного поменьше на 105 поставить да вот не достать ни где в городе, есть сотка и кучка 97,5 как то можно переделать жик?
s_scout
сообщение 25.12.2012, 19:27
Сообщение #862
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Talos @ 25.12.2012, 18:49) *
...как то можно переделать жик?
Конечно можно из меньшего сделать больший, но это не очень качественно и не очень просто. Для начала тебе нужно найти номограмму или таблицу соответствия диаметров и пропускных способностей жиклеров Солекса (они маркируются именно пропускной способностью!) Потом тебе нужно сверло соответствующего или чуточку меньшего (что лучше) диаметра и дрель или сверлильный станок (что лучше). Рассверливаешь жиклер и хвостовиком сверла полируешь полученый канал. Примерно так делал. Помни что сверло самую малость разбивает отверстие!
Сообщение отредактировал s_scout - 25.12.2012, 19:28
Talos
сообщение 25.12.2012, 19:29
Сообщение #863
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
знать бы сверло какое надо диаметр?
s_scout
сообщение 25.12.2012, 19:53
Сообщение #864
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Ну раз в гугле забанили, то вот. Милиметровка, линейка, карандаш те в помощь...
Сообщение отредактировал s_scout - 25.12.2012, 19:56
maloi2012
сообщение 26.12.2012, 0:27
Сообщение #865
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Цитата(Warrior @ 25.12.2012, 16:36) *
Цитата(ingener-mehanik @ 25.12.2012, 20:19) *
Значит отверни на четверть оборота и всё, страшного ничего не будет, просто торец жиклёра упирается в стенку и перекрывает отверстие, подсасывать ничего не будет, ведь там уплотнительное кольцо стоит. На одном карбюраторе у меня была такая фигня, немного отвернул и всё заработало.
Плохие советы. Немного отвернул и топливо пошло в обход жиклера. Боремся со следствием,а не причиной. Наверное жиклер деформирован. Нужно поменять жиклер и закрутить ЭМК от руки и без фанатизма.
Да. И Сам ЭМК проверить бы не мешало..
короче до меня доперло походу вот именно вашим словами,по идее то если завернуть его до конца,он же не должен глохнуть,принцип как у ЭМК только без иглы.значит у меня в чем то другом причина,думаю на засорение канала.ЭМК проверял-щелкает,но с ним чудеса происходят,выше описывал эту проблему.
Сообщение отредактировал maloi2012 - 26.12.2012, 12:21
maloi2012
сообщение 26.12.2012, 12:26
Сообщение #866
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
есть догадки еще по счет этого?
сообщение 26.12.2012, 12:35
Сообщение #867
Спасибо сказали: 1272 раза
Щелкает - еще не значит что работает. Ест ьу меня такой ЭМК - щелкать щелкает, но ХХ с ним нет.
maloi2012
сообщение 26.12.2012, 15:25
Сообщение #868
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
вот похоже и у меня так же,щелкает,работает,но нормального хх с ним нет.
сообщение 26.12.2012, 15:33
Сообщение #869
ЭМК случайно не тонкий?
maloi2012
сообщение 26.12.2012, 16:36
Сообщение #870
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
да нет,обычный ЭМК который на этом карбе стоит.если его закрутить до упора,потом проводок отсоеденить от него на заведенном двигателе то двигатель глохнет,это означает что он рабочий?вот он http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...07-karb_013.jpg
Сообщение отредактировал maloi2012 - 26.12.2012, 16:38
сообщение 26.12.2012, 16:42
Сообщение #871
Ну да. Значит работает. Возможно жиклер ХХ забит или деформирован. Обрати внимание - боковые отверстия ЖХХ должны быть строго круглыми. Не овальными.
s_scout
сообщение 26.12.2012, 17:10
Сообщение #872
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Warrior @ 26.12.2012, 16:42) *
...боковые отверстия ЖХХ должны быть строго круглыми. Не овальными.
Ей богу не представляю как можно так вкрутить пробку держатель, шоб сплющить жиклер... 90% вероятности - соринка в жиклере.
сообщение 26.12.2012, 17:12
Сообщение #873
Обычно 75 % проблем с ЭМК как раз с деформацией ЖХХ.
maloi2012
сообщение 26.12.2012, 17:15
Сообщение #874
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Это ж с какой силой надо его туда вкрутить,чтоб сплющить его dntknw.gif еще одно предположение,может быть забит канал х.х.?я так думаю надо тщательно все продуть..
lexa7907
Сообщение #875
Из: владимир
Пользователь №: 75387
Цвет:вишневый
на ютубе нашол 4 интересных видео по разборке сборке и настройки карбюратора солекс называется теория двс карбюратор солекс их там 4 части Автор Евгений Травников может кому поможет
maloi2012
сообщение 26.12.2012, 17:18
Сообщение #876
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
озон бы...
сообщение 26.12.2012, 17:19
Сообщение #877
Если закручивать ключем - без особого труда.
s_scout
сообщение 26.12.2012, 17:24
Сообщение #878
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(maloi2012 @ 26.12.2012, 17:15) *
... еще одно предположение,может быть забит канал х.х.?...
Если-б канал забит был, то отвертывание пробки никак не влияло-бы на появление ХХ... Не?
Жиклер это, жиклер... соринку с топливом принесло и воткнуло... Там такой диаметр, что ему много не надо... Зубочисткой изнутри ковырнуть и все пройдет...
Сообщение отредактировал s_scout - 26.12.2012, 17:27
сообщение 26.12.2012, 17:29
Сообщение #879
Этот вариант тоже не нужно исключать. Только лучше не ковырять, а продуть компрессором.
maloi2012
сообщение 26.12.2012, 17:51
Сообщение #880
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
ну это то да,само собой сжатым воздухом только.скаут ты говоришь про соринку в жиклере,я как эту заглушку купил поставил туда,новую,она сразу начала мозги парить.жиклер чистил,продувал.не помогает это все,он чист.при полностью закрученной заглушке,почему тогда глохнет,вот в чем интересно,он же по идее должен так же работать как ЭМК только без иглы.топливо через жиклер должен проходить без затруднений.значит что то препядствует этому.и я выше указывал про винт качества смеси,тоже интересно у меня там.
Сообщение отредактировал maloi2012 - 26.12.2012, 17:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 15:50
