16 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Горит предохранитель, любой цепи, вопросы и ответы здесь
lance
сообщение 25.9.2012, 10:44
Сообщение #161
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Цитата(Nikolas70 @ 23.9.2012, 11:34) *
К датчику уровня топлива в бензобак подходят два провода. Если даже оба провода специально замкнуть на массу - указатель на приборном щитке будет показвать максимально полный бак (один провод) и лампочка резервного уровеня топлива - будет гореть (второй провод). Но предохранитель при этом ни коим образом сгорать не будет. Я допускаю, что горе-элекртики ковырялись в приборном щите и перепутали провода на указателе уровня топлива, но тогда схема работала бы не корректно. Например не загоралсь бы лампочка резерва при минимальном количестве топлива в баке. Вообщем, установите новый предохранитель и замыкайте провода на массу. Если сгорит предохранитель - ищите ошибку в схеме подлкючения приборного щитка. Если же всё будет работать правлиьно (читайте выше) - значит это просто совпадение.
я писал помоему выше, что я снимал полностью приборную доску с приборами и кнопками и ездил без неё, но пред всеравно выбивало...
Цитата(varvar-s @ 23.9.2012, 15:29) *
Цитата(Nikolas70 @ 23.9.2012, 10:34) *
................... - значит это просто совпадение.
ну раз совпало. но на второй то уже насторожит. а у человека по моему и три раза сгорал...
lance -как появилась трабла ?может были какие вмешательства в эл схему, и на них не обращаешь внимания?
я после того как спалил 10 штук ваще эти предохранюшки не считаю))
да в том то и дело, что появилось просто так... подъехал к магазину запчастей, закупился, сажусь в машину и обращаю внимание, что тахометр дуру гонит, потом гляжу остальные приборы не работают... потом дошло что сгорел предохранитель... вмешательства? ну хз я поставил 3 маленьких прибора с диодной подсветкой и диодными контрольными лампами... это вмешательство? но опять же выбивать стало несразу... и приборку ваще можно вычесть из поисков потому что я ездил без нее...
Кстати! я ж снял эти проводочки с бензобака и все ок уже пару дней... Так вот только что сажусь в машину, включаю заднюю, начинаю трогаться и пред тухнет и вместе с ним глохнет машина... сцуко опять этот же пред! лампы ЗХ горят... вставил пред номиналом 16а больше не перегорает... что за фигня??
сообщение 25.9.2012, 10:53
Сообщение #162
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Кстати, не плохой вариант - перетерся провод от жабки заднего хода, просмотри его возле коробки.
сообщение 25.9.2012, 12:13
Сообщение #163
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ты еще скрепку поставь........... тогда точно найдешь траблу по дыму который пойдет оттудава
lance
сообщение 25.9.2012, 13:43
Сообщение #164
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Но прикол в том, что горит то не сразу когда включаю заднюю, а имено когда начинаю трогаться, тоесть пока сцепление выжато пред не горит
сообщение 25.9.2012, 19:11
Сообщение #165
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Вибрация коробки при трогании... Ищи прогоревшую изоляцию провода на лягушке (жабке)....
Сообщение отредактировал Mitka - 25.9.2012, 19:12
Romanih
сообщение 26.10.2012, 20:24
Сообщение #166
Пользователь №: 70361
Цвет:Слоновая кость
здравствуйте. Ребята такая проблема: горит иногда 9-ый предохранитель, могу поменять их 3 за день, и потом неделю кататься не вспоминая о нем. и при перегорании его у меня появляется неполадка плюс к всему вышеперечисленному о 9-ом пр. начинает прыгать и барахлить стрелка тахометра, пр. ставлю 16А, 8А (как положено) горит. Определить кз не могу, т.к. при замене он держит и кз как такового получается нет dntknw.gif
сообщение 26.10.2012, 20:28
Сообщение #167
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Прочитай пост выше.
сообщение 26.10.2012, 20:30
Сообщение #168
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
здравствуйте. Ребята такая проблема: горит иногда 9-ый предохранитель, ..........
мор какой то на 9 пред...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry613444
Romanih
сообщение 26.10.2012, 21:32
Сообщение #169
Цвет:Слоновая кость
varvar-s спасибо за ссылку. Проблемы оч похожи на мои: и холостой на холодную барахлить стал с наступлением холодов , и провода на лягушку снизу у меня изолированы были, и обогрев заднего стекла не работает, а почему, хз, надо смотреть причину. еще раз спасибо! :))) буду там искать.
OlegVAZ 06
сообщение 5.11.2012, 12:23
Сообщение #170
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
где то примерно раз в неделю горит предохранитель на дворники, омывайку и печку, при том всегда утром, когда прогреваю машину, предоранитель на 10А, все по книжке, может быть 20А поставить?
Smeliys
сообщение 5.11.2012, 16:12
Сообщение #171
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
горят от того что все включено? может быть предохранители плохие, попробуй поищи другие, я брал прозрачные по 50коп, горели быстро, взял матовые, вроде чешские, нормально.
сообщение 5.11.2012, 17:02
Сообщение #172
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
всем привет.вообщем такая ситуация....при движении по прямой все норм.только стоит попасть в небольшую кочку перегорает пред...какой по счету не скажу,т.к стоят волго блок....сгорает пред откуда уходят оранжевые провода......
П@ш@
сообщение 5.11.2012, 18:06
Сообщение #173
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
а что работать перестаёт? если приборы и поворотники, то это 9 пред, он ещё идёт на фонари заднего хода, может бытьу тебя перетёрлись провода на концевик на коробке, и при прыжке коротит на массу.
оранжевые провода, это 9 и 10 преды, если не 9, то 10- это реле-регулятор, там посмотри что с проводкой
Сообщение отредактировал П@ш@ - 5.11.2012, 18:08
сообщение 5.11.2012, 18:07
Сообщение #174
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Очевидно, 9-й. Посмотри провода на лягушку ЗХ в коробке...
сообщение 5.11.2012, 18:54
Сообщение #175
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
спасибо всем за помощь....проблема нашлась.виноват провод который раньше шел на рн штатный......
Leo79
сообщение 26.12.2012, 15:37
Сообщение #176
Пользователь №: 8470
Машина:Ваз 21063
При включении дворников горит 2 предохранитель уже сжог один движок дворников, ставлю новый тоже горит предохранитель, может проблема в реле, так замыкает что палит предохранитель? уже не знаю куда смотреть, до этого ковырял в печке и зацепил переключатель на руле заметил поздно а дворники премерзли, и еще на печке была одна скорость провод был отключен я его и подключил на переключатель теперь две скорости, может это этот провод виноват что пред горит, короче мужики выручайте в электрике не очень шарю, не хочится еще один моторедуктор сжеч, как что прозвонить проверить очень нужны ваши предположения!!!!
Tazoved
сообщение 26.12.2012, 16:39
Сообщение #177
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
А электродвигатель сгорел после того как включил примёрзшие дворники? Или как подключил провод на печку? И когда перегорает предохранитель? Когда только дворники или вместе с печкой? Или может при включении печки горит? Этот предохранитель отвечает за омыватель, дворники и печку. Поэтому пробуй разные варианты включения. Одни дворники. Одна печка. Все вместе. Так исключишь целые цепи.
Smeliys
сообщение 26.12.2012, 16:44
Сообщение #178
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Дворники оторвал от стекла? В отсеке моторедуктора ничего не мешает, ключ, может там какой-то забыл
Leo79
сообщение 26.12.2012, 17:42
Сообщение #179
Машина:Ваз 21063
Когда сгорел незнаю, ковырял печку и думаю задел переключатель на рулевом, сгорает кодта только дворники включаю они типа дернуца и сгорает пред, как узнать какой провод идет на подрулевой от моторедуктора до подрулевого какой цвет и как прозвонить я вэтом не бум бум, и еще может тот провод что я подсоединил давать такую проблему, на схеме вроде идет провод от режима печки до подрулевого, и еще вопрос может ли реле дворников так замкнуть что теперь горит №2 пред
да поставил новый двиг работало пол минуты и сгорел пред, боюсь еще один спалить движок
Сообщение отредактировал payalnikk - 26.12.2012, 17:54
Причина редактирования: сокращаем цитаты
сообщение 27.12.2012, 11:47
Сообщение #180
___«Carabinieri»___
Первый движок сгорел скорее всего из-за того что примерзли дворники и на моторедукторе отсутствовала термичка.
Сейчас возможно спаяны (залипли) контакты реле паузы. Нужно его разобрать и посмотреть, или поставить новое.
Ну давай по порядку.
Провод был откинут старым хозяином, скорее всего из-за того, что горел пред №2. Ты провод поставил на место и вернулся к проблеме.
Первое что нужно сделать это проверить правильно ли вставлены провода в разъемы.
На шестиконтактной фишке подрулевого провода расположены так как на рисунке
Показано расположение со стороны контактов а не со стороны проводов.
Потом на разъеме реле. Расположение (нумерация) выводов на разъеме самого реле
1 вывод желтый провод
2 вывод красный провод
3 вывод белый провод
4 вывод серый провод
На разъеме двигателя :
1 вывод белый провод
2 вывод серый (голубой) провод
3 вывод белый с черной полоской (черный) провод
4 вывод желтый с черной полоской (голубой с черной полоской) провод
Когда проверишь провода, отключи реле, бери контрольку, а лучше вольтметр и проверяй наличие напряжения на 4 выводе разъема двигателя. На 3-ем выводе должен быть минус (масса).
Потом иди к разъему реле. На нем не должно быть напряжения вообще, а на 3-м выводе должен быть минус (масса).
Далее включаешь прерывистый режим. На 2-м выводе должен появиться плюс, а с 3-го вывода пропасть минус и появиться на 1-м выводе разъема.
Если все так, переключай на постоянный режим и проверь что бы пропало напряжение на 2-м выводе и появилось на 4-м. Минус с 1-го вывода должен пропасть.
Если все так, то проводкой до моторчика все норм теперь можно предположить что при подключении исправного реле все будет работать норм.
Если все равно будет стрелять пред, то нужно будет проверить состояние контактов моторедуктора
Кстати в непрерывном режиме предохранитель стреляет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 15:50
