117 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
> Проблема с отоплением салона
сообщение 4.1.2013, 12:35
Сообщение #1841
Цитата(axen @ 4.1.2013, 11:32) *
Какая пробка?
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...wBA&dur=424
axen
сообщение 4.1.2013, 12:43
Сообщение #1842
Из: Украина
Пользователь №: 26724
Машина:21013
Спасибо.
frstar
сообщение 5.1.2013, 3:26
Сообщение #1843
Пользователь №: 70065
Машина:06
Цвет:зеленый
Ребят,такая проблемка:на улице -2-3градуса.печка работает очень кисло...вчера,после 45минут езды попробовал нижний патрубок термостата-он холодный,верхний горячий.радиатора верхняя половина горячая,низ-холодный.патрубки на печку оба горячие приблизительно одной температуры.полез к крану,на нем следы жидкости и был подзаксисший,на верхнем или нижнем патрубке так же были следы.заменил кран,результата нет...в чем может быть причина?
температура держится в начале (где-то 1\4 зеленой шкалы)
materator
сообщение 7.1.2013, 7:08
Сообщение #1844
Пользователь №: 69211
Машина:21060
Цвет:серебристо-синий
Год Выпуска: 2001
Подскажите пожалуйста, уже битый день читаю форум, но ответа именно на свой вопрос так и не нашел...У меня проблема с прокладкой гбц....сквозит масло в систему охлаждения.....не много и не часто.....но все же.....недавно буквально в раз перестала нормально греть печка. В городском режме еще более менее....но на трассе почти холодный воздух идет.....если выключить вентилятор - самотеком воздух более менее прогревается.....но как только включаешь вентилятор печки - тут же остывает. Всвязи с этим вопрос - с чего лучше начать - с замены краника отопителя и промывки системы охлаждения, или все таки с замены прокладки ГБЦ?
lastochka
сообщение 7.1.2013, 7:50
Сообщение #1845
Пользователь №: 16905
Машина:vaz 21063
Цитата(GeForeSt @ 19.9.2008, 11:32) *
да не, если делать, так делать :)
а где в подробностях можно посмотреть, как его менять?
Руководство по ремонту)
3452
сообщение 12.1.2013, 15:38
Сообщение #1846
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 55489
Тут человек на одной из страниц писал, что поменял подводящий и отводящий к печке патрубки местами. Скажите так можно делать? Хочу попробовать, а то дубак тоже достал. печь медная новая и толку нет. И ещё почему то совсем нет забора наружного воздуха без вентилятора, заслонка открыта. Не пойму 10 лет на тольятинской отьездил, карлсон вообще нахрен не нужен был при движении. А на этой ижевской я на трассу вообще не рискну, окоченею. В ноги правда хорошо дует (карлсоном), раза в 2 лучше чем на стекло, толку правда мало дует то холодным boredom.gif Собрано что-ли чё-то неправильно понять не могу...Ещё подскажите подводящие дюриты есть в продаже свободно или самому вырезать?
Сообщение отредактировал 3452 - 12.1.2013, 15:39
сообщение 12.1.2013, 17:46
Сообщение #1847
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
на медных радиаторах есть косяк что иногда забывают перегородку ставить...надо проверять...а если шланги менять местами это помогает при забитом радиаторе...все гавно начинает в систему охлаждения фигачить...никчему хорошему это потом не приводит...
This is White
сообщение 12.1.2013, 22:33
Сообщение #1848
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Ребят не знал куда написать в общем ситуация такая! Когда открываю поток воздуха в ноги он идет в ноги еле еле а основной поток останавливается в отсеке магнитофона за бородой! На рынке говорят ни какой гофры или возуховода у 2106 в конструкции нет!
Так ли это? И как вы решаете эту проблемму?
Мафончик то греется что естественно плохо!!
А ноги не греются что тоже фигово((((
А поток воздуха там не слабый вот остается он только в бороде
Сообщение отредактировал This is White - 12.1.2013, 22:35
mixa84
сообщение 12.1.2013, 23:47
Сообщение #1849
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
гофры там действительно нет,вся конструкция это чёрный ящик))),в котором и есть заслонка на ноги и на стекло,у меня такое впечатление что у тебя заслонка которая открывается справа от руля не доконца открывается и поток и идёт весь на мафон,или может забито у тебя внутри этого чёрного ящика чем нибудь,может кто тряпку забыл там,мало ли что.а насчёт того что воздух на мафон сзади дует так это не смертельно,все так ездят,у меня тоже там ни чем мафон не прикрыт и ничё,нормально всё.
Solex
сообщение 13.1.2013, 0:09
Сообщение #1850
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Похоже, нижняя часть печки (с моторчиком) плохо пристегнута к верхней. Посмотри там 4 защелки как на крышке трамблера.
This is White
сообщение 13.1.2013, 11:29
Сообщение #1851
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
У печки 2107 сказали есть! Но там конструкция совсем другая? или можно сколхозить гофру???
Или тогда фанеру прикручу тем самым воздух будет упираться в нее и вываливаться по бокам (в ноги).
И даже если он и открывается не до конца слишком много воздуха выходит в перед туда где он не нужен!
Сообщение отредактировал This is White - 13.1.2013, 11:32
Димасик
сообщение 13.1.2013, 12:01
Сообщение #1852
Из: Кызыл
Пользователь №: 42546
я тоже мучался с проблемой холода в машине. и сегодня решил поставить помпу дополнительную от газели, после того как начитался статей про установку помпы и термостата от шевинива, и опираясь на опыт брата по установке такой же помпы на ниву. вообщем поставил сегодня, и о чудо в машине стало теплее! при движении со скорость 40 км при включении помпы из дифлекторов начинает идти воздух горазде теплее чем при отключенной помпе. посмотрим как будет в морозы, сегодня просто тепло ещё на улице всего минус25. но ожидаем ещё морозов за 40, вот тогда то и проверим как себя покажет помпа:) пока что я доволен как слон:))))
сообщение 13.1.2013, 12:05
Сообщение #1853
А что ему сейчас мешает вываливаться? Ну-упирается он в магнитолу, а дальше? Магнитола ведь не поглощает воздух, а тоже отражает его
сообщение 13.1.2013, 12:24
Сообщение #1854
Выдвинь чуть мафон,открой до конца двёрку..мафон поставь на место.
Всё!
сообщение 13.1.2013, 12:29
Сообщение #1855
Дык...дверка то в самом низу...открываясь она падает на тоннель кпп. А мафон вверху стоит
сообщение 13.1.2013, 12:31
Сообщение #1856
Просто у него не на всю открывается,вот и дует на мафон а не на ноги.
This is White
сообщение 14.1.2013, 20:41
Сообщение #1857
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Наверно вы меня не поняли=) Дверка опускается до тонеля кпп воздух весь вываливается напором в решетку которая в бороде за ручкой кпп с низу соответственно весь воздух собирается там в тамбуре бороды! Минимум выходит в лево в право (в ноги) просто даже если бороду снять разница между напорами влево вправо и в перед раз на 5 в перед тоесть в бороу напор больше!
как же у вас такой проблеммы нет не понимаю!
Сообщение отредактировал This is White - 14.1.2013, 20:41
Razo56RUS
сообщение 14.1.2013, 21:06
Сообщение #1858
Из: Орен
Пользователь №: 57548
Цвет:Тёмно-сине-сиреневый
This iswhite:
Тоже недавно думал насчет этой проблемы,что дует в бороду(там по идее пластмаска должна быть, разделяет поток не в бороду а направо и налево).Тоже думал заткнуть,поидее должно быть лучше обдув ног.
Sima4
Сообщение #1859
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
может моторчик крутится в обратную сторону?
This is White
сообщение 14.1.2013, 23:34
Сообщение #1860
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Цитата(Razo56RUS @ 14.1.2013, 22:06) *
This iswhite:
Вот вот!!! У 2107 говорят есть такая приблуда, но ни кто не предлагал купить поставить на 2106! Там че конструкция печек разная?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 21:10
