243 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
сообщение 28.12.2012, 12:30
Сообщение #2181
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(Slay @ 28.12.2012, 13:18) *
Игорек я так подразумеваю, что это просто износ от времени. У меня на Ауди точно такие же выемки.Попадался на глаза древний трамблер от копейки с вхлам убитыми дорожками - ради эксперимента ставил себе на шестерку - жвижке немного поплохело, но все равно работала. А на скорпе искра полюбому мощнее чем на жигулях.
Что то у тебя с воздухом не то....Воздух лишний, следовательно идет лишнее топливо, оно то и заливает свечи......
да я в нете порылся - много у кого крышки трамблера в таком состоянии, но только никто не пишет что это причина невозможности запуска мотора утром.
но на жигулях-то трамблер контактный, а у меня бесконтактный.
Если данная выработка это очень плохо - не вопрос я поменяю крышку, но если это не критично и можно просто подогнуть контакт бегунка и проездить так еще 10-20лет то какой смысл выкидывать 150грн? Поэтому и спрашиваю у знающих людей.
По поводу подсоса воздуха: думаю что если он где-то и был, так это на форсунках из-за плохих уплотнителей, да и из-за старости. Поэтому надеюсь, что с новым ремкомплектом там будет все в порядке. Больше и не где подсосу-то быть...
сообщение 28.12.2012, 12:41
Сообщение #2182
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
какбы у меня на шахе безконтактник стоит...
просто если большой зазор то большие потери идут...а если свечки еще с резистором то вообще жопа... так что смени лучше...хуже точно не будет...
на контактных системах зажигания гдето 15000 вольт, на безконтактных гдето 25000...в тюненых версиях катушек есть даже 40000
мы же незнаем что у тя...поэтому надо исключать все... тоесть крышку поменять надо...ну или подогни контакт чтобы зазор уменьшить...там зазор должен быть чем меньше тем лучше...
кстати я тут подумал...возможно у тя какаято форсунка\ки не держала и тупо оттуда бенз заливал свечи....а когда стартером маслал то свечи просушивались...там же за один оборот коленвала форсы открываються 2 раза...один раз на закрытый впускной клапан а второй раз на открытый...
вот типа мотор останавливался, и форсы сыкали пока давление не упадет...ну и там где у тя клапана были открыты там хватают котлы...а где закрыты там сразу топливо фигачило много и свечам киргуду... короче мысль гдето в этом направлении но это так из области догадок...
насчет подсоса...мой метод попробуй который я те написал...так ты долго искать будеш...
Сообщение отредактировал wernum - 28.12.2012, 12:59
Slay
сообщение 28.12.2012, 12:50
Сообщение #2183
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
А пусковой форсунки у тебя случаем нет????
сообщение 28.12.2012, 12:52
Сообщение #2184
Цвет:разные
если лишний воздух то лишнего топлива взяться неоткуда...должно беднить а у него богатит...
нет там пусковой форсунки
Сообщение отредактировал wernum - 28.12.2012, 12:56
Волкодав
сообщение 28.12.2012, 16:56
Сообщение #2185
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
У меня еще такая история была на ваз 2111 впрысковом.
Начал врать ДМРВ. И врал он в сторону завышения. Тоесть всегда показывал что воздуха идет в мотор больше чем на самом деле. Соотв мозг увеличивал подачу бензина через форсунки, ну чтобы не допустить (как он считал) обеднения, ведь его "информировали" - воздуха то идет больше! Разгонялась машина как зверь! Нагар на свечах был не слишком уж и сильный! Но на холостых мотор захлебывался! дергался, приходилось подгазовывать! Воняло уж слишком нехорошо даже на прогретом. Как я выяснил? Случайно в пробке, глянул на показаия БК (у меня всегда они стоят) - а там показания расхода топлива 1,3-1,4 литра в час!!! При норме в 0,8 литра в час. Заменил ДМРВ и сразу же все стало нормально.
Возможно что и расодомер у него завышает показания... Но это надо смотреть по состоянию свечей.
А крышка да, там происходит эррозия металла при электрических разрядах.
сообщение 28.12.2012, 17:14
Сообщение #2186
Цвет:разные
здесь немного система другая по поводу подачи топлива...но смысл в том что надо настроить...
сообщение 28.12.2012, 18:28
Сообщение #2187
Машина:2107
Сегодня приехали детальки, которые я долго искал: рамка приборной панели, которая у меня треснута на самом видном месте и ручка КПП, на которой стеклышко треснуто.
Сегодгня-завтра все это отмываю. Также занимаюсь рампой - внешнее состояние у нее не ахти, краска начала облазить, поэтому щас зачищаю ее и буду перекрашивать...
сообщение 28.12.2012, 18:32
Сообщение #2188
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А может сначала все силы кинуть на востановление мехчасти,а уж потом красоту наводить?
сообщение 28.12.2012, 18:36
Сообщение #2189
Машина:2107
Точно так и делаю. У меня просто списочек есть того, что мне нужно на машину - я уже практически все нашел из этого списочка - эти две детальки последние или предпоследние. Да и по деньгам не дорого - 30грн каждая деталька.
Просто именно эти детальки я искал долше всего - они у всех убитые и нормальную найти сложно, поэтому как только нашел в нормальном состоянии да еще и за такую цену - сразу взял нераздумывая.
сообщение 28.12.2012, 22:49
Сообщение #2190
Цвет:разные
а я рамку приборки одну из трех коцанных собирал...очень тяжело найти целую...
сообщение 28.12.2012, 23:37
Сообщение #2191
Машина:2107
Да у меня и эта что пришла, тоже не целая. Но эта хоть в состоянии на 4(два крепления нужно подклеить), а моя в состоянии на 3- ибо крепления все обломаны и треснута на самом видном месте.
сообщение 28.12.2012, 23:49
Сообщение #2192
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
О чём речь не пойму?
сообщение 29.12.2012, 0:57
Сообщение #2193
Машина:2107
Облицовочная рамка приборной панели. Она закрывает приборку, кнопки, крутилки и все прочее перед водителем.
сообщение 29.12.2012, 7:06
Сообщение #2194
Машина:2107
Вопрос к Вернуму и всем знающим:
Что это за разъем такой?
всегда думал, что это разъем для снятия кодов ошибок, но НЕТ! Разъем для снятия ошибок висит на клюсовой косе и имеет три провода, сам разъем круглого цвета.
Этот разъем по памяти имеет 4 или даже более проводов. Подскажите для чего он?
сообщение 29.12.2012, 8:51
Сообщение #2195
Машина:2107
Ребята мне полночи не спалось и вот под утро мне в голову пришло просветление! Вы не поверите, НО помните когда я менял датчик температуры охлаждающей жидкости на моск? Искал головку на 25 удлиненную и проч?
Так вот: датчик этот я купил за копейки, но не в этом суть. Сам того не ведая я попросил у продавца датчик температуры ОЖ на что продавец сказал, что у него много б/у датчиков и попросил предоставить фотку того, что мне нужно. И я сбросил фотку датчика, который считал нужным мне. Я сбросил фотку датчика второго слева на фотке:
продавец и прислал мне такой датчик. НО!!!! Когда я менял датчик и выкрутил свой старый, я обратил внимание, что старый мой выглядит как ТРЕТИЙ НА ФОТКЕ СЛЕВА!!!! То есть конус у него цельный! Я тогда подумал, что датчики просто разных годов выпуска и тот что мне прислали просто или более старый или более новый и вкрутил его!
Получается, что все это время с момента замены ДТОЖ у меня на машине в коллекторе стоял не ДТОЖ, а датчик температуры впускаемого воздуха!!! Я В ШОКЕ! Они похожи и различаются только видами конусов!
Срочно заказываю новый датчик!
Но сразу подумав возникает вопрос: ведь вспышки в котлах возникают? Ведь свечи черные - соответственно смесь богатит? То есть моск понимает, что ему нужно давать больше топлива для прогревочных? То есть откуда-то он эту информацию берет? Собственно теоретически ДТОЖ не причем?
Или я несу ахинею? Разъясните пожалуйста....
сообщение 29.12.2012, 9:15
Сообщение #2196
...То есть откуда-то он эту информацию берет? ...
... стоял не ДТОЖ, а датчик температуры впускаемого воздуха!!!
Вот с него и берет.. С утреца температура одинаковая-что воздуха за бортом, что жидкости в системе (имхо дилетанта)
сообщение 29.12.2012, 9:29
Сообщение #2197
Машина:2107
Поручик, но если как ты говоришь температура одинаковая, то по твоему и показания датчиков должны быть одинаковые! Но ведь сами датчики-то разные, а соответственно и сопротивления у них разные!
Я понимаю если бы и там и там стояли одинаковые датчики - то пофиг, но нет. Ведь температура жидкости может меняться от -30 градусов и аж до +95 или даже +100. Разбег в 130градусов. И это только за одну поездку! А температура всасываемого воздуха может меняться от -30 до максимум +40градусов. Разбег в 70градусов и что более важно - разбег этот за полгода. Получается что ДМРВ более нежный по своей конструкции, но он амплитуда показаний у него совсем маленькая. ДТОЖ наоборот.
Иначе с завода ставили бы одинаковые датчики и не парились.
сообщение 29.12.2012, 9:34
Сообщение #2198
Это легко проверить)
Может при определенной температуре их рабочие кривые совпадают?
Вот график датчиков теипературы настенных газовых котлов
Slay
сообщение 29.12.2012, 9:48
Сообщение #2199
Игорек - прочитай мои мучения не из за того датчика.
"В общем история такая - собрались вчера в гараже на троих пособржать - я , преждний владедец и наш электрик. Дабы не скучать взяли стробоскоп и К-лайн адаптер.
Началось с веселого - комп не видит флешку с прогой. Нашли другую флешку- запустили прогу. Уронили адаптер и он перемкнул((( Спасибо электрику Мише - 10 минут и все заработало. теперь не ставиться прога..Тут спасибо московским ребятам - в инструкции все подробненько расписано, что и как и все возможные косяки. В общем -как говорилось в одном мультике - УРААА, Диагностика заработала.!!!! Ключ на старт и Аудюшка как будто понимая, что ее лечат завелась, но опять без проогревочных(((( Самое непонятное, что диагностика показывала температуру двигателя минус 40! (Причем в запасе был новый датчик и он показывал так же).Погрелась - температура по диагностике плюс 30, фактическая 80 с копейками.
И тут нате вам - а концевики дросселя то мы не видим.Прозвонили-концевики рабочие - полезли вскрывать жгуты проводки-нашли таки это проклятое место - провода переломлены. Ладно - пошли паять-ну вот концевички видим. Выставили зажигание - оно кстати на слух стояло точно, в этом же положении и оставили.Остался последний вопрос- не работает регулятор заслонки холостого хода, как следствие нет прогревочных и датчик температуры врет на 40 градусов в минус при включеном зажигании, при выключении зажигания все в норме. Нашли еще подобный температурный датчик - ни фига не меняется. Прозвонили датчики - рабочие и сопротивление выдают какое надо.Прозвонили всю цепь - напряжение есть и такое как надо. Ни хрена не понятно.
Пошел позвонил в Москву - ребята говорят если на заглушенном минус 40 - обрыв цепи или не работает датчик. Но при выключении зажигания ведь все показывает правильно!!! Тут уже наш электрик Миша и электрик из Москвы по телефону устроили получасовую беседу-и вот туто выяснилось)))Оказывется "гранаты у нас не той системы" - на датчиках Ауди внутри спрятан еще один датчик. В общем объяснить не могу-но разъем на датчике двух контактный, напряжение приходит на оба контакта, сопротивление между контактами датчика есть, и еще дожно быть сопротивление между контактом и корпусом датчика!!!А вот его то у нас и нет((( Хотя продавец в магазине клялся и божился что датчик именно тот, и стоит то ведь тоже не тот датчик. В общем методом тыка откинули один конец, присоеденили его на массу (дали в общем принудительное соротивление на датчик) - ключ на стартер, а не заводимся-правильно-столько раз прокручивали и дергали зажигание, что залили свечи. Секунд 30 покрутили стартером и завелась)))) Температуру диагностика показывает плюс 40 (оно и понятно - фиг его знает какое там сопротивление получилось) и двигатель работает на ПРОГРЕВОЧНЫХ нормальных долгожданных оборотах, и регулятор заслонки холостого хода заработал))) Вобщем все довольны - победили таки Ауди))))Осталось выяснить какой именно датчик дожен стоять и купить его.Выход только один- в магазин придется идти с омметром и сразу мерить сопротивление."
Работала же ведь не на том датчике!
сообщение 29.12.2012, 10:09
Сообщение #2200
Машина:2107
Работала, но у меня может быть не одна проблема. Например форсунки заливали из-за того что их никогда не чистили + негерметичными были + плохие свечи + неправильный ДТОЖ. Вот вкупе и дало такое.
Довольно просто определить поломку, когда она одна, а когда их несколько - вот тогда уже геморой.
может, и может их кривые совпадают например на +40градусов? Как раз на прогретой машине у меня и не было проблем.
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 29.12.2012, 10:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:49
