27.12.2012, 1:11
#2161
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 999 Регистрация: 24.5.2009 Из: Зап. обл., г.Мелитополь Пользователь №: 14369 Машина:21011 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
НЖК ХЗ, но денсо точно подделка!!
27.12.2012, 7:23
#2162
по СО-СН строиться состав смеси...просто нет других вариантов как ее нормально настроить... так что пока состав смеси не настроиш проблему не решиш... кстати зажигание выстави по стробу... так что ждемс продолжения...давай доделывай мелочевку и говори результаты...
как собереш, машину прогрей, зажигание выстави а там дальше думать бум если че... проверь тестером показания по табличкам которые есть в этой ссылке в конце ...результаты отпиши http://www.souleyman.ru/forum/knowledge/kb_show.php?id=42 возможно просто настроив эти параметры с помощью тестера машинка получше заработает... крышку незабудь поменять на трамблере... Тут есть два момента. Я к сожалению в фордах не специалист, но в болшинстве случаев в системе впрыска учитываются показания температурного датчика. Он может стоять на впуске (у некоторых моделей) либо просто датчик температуры в системе охлаждения. Так вот чем сильнее мороз, тем больше времени он производит впрыск топлива через форсунку. Зависимость напр такая - при +10 С - 20 милисекунд (допустим, это не табличные данные) а при -10 С - допустим 50 мс. При - 25 - 60 мс и т.п. Тоестьна каждую температуру в таблице записано время, и соотв кол-во топлива, подаваемое каждой форсункой. Бывало что при -30 время открытия составляло до 100 мс и свечи просто заливало. Так напр. у Митсубиси Лансер дилеры даже меняли заводскую прошивку, с которой было оч. трудно завестись при -30. Т.к. заливало. Меняли на обновленную, и проблемы проходили. Многие советовали путем нагрева датчика, обманывать систему. Она не зная какой на самом деле мороз, не переобогащала смесь свечи не заливало и мотор заводился. Кроме того залить т.н. "горячие" свечи - сложнее. Тоесть для зимы стоит взять свечи с меньшим калильным числом. Когда машина старая и есть проблемы - на грячих свечах проще завестись. А вообще конечно морозы тут плохой помошник, возможно она бы завелась летом сама, без проблем. у него стоит датчик на впускной воздух и датчик температуры ОЖ участвующие в процессе запуска кстати проверь еще вот это у себя... http://www.souleyman.ru/forum/knowledge/kb_show.php?id=118 бензин кстати какой льеш 95 или 92? Сообщение отредактировал wernum - 27.12.2012, 7:31 |
27.12.2012, 15:12
#2163
Вернум заправляюсь только 95м.
Понимаешь я вот че думаю - машинка не должна заработать "по лучше" она должна заводиться с первого раза. Ладно если бы она тяжело заводилась с первого раза или со второго-третьего, тогда нужно было бы доводить до идеала все системы двигателя. Но утренний завод на 15-20-й раз когда в тоже время на горячую заводится без проблем говорит о том, что проблема кроется в чем-то одном/максимум двум. Кстати когда форсы промывали показали, что на одной уплотнительное кольцо было в плохом состоянии. Я подозреваю что это форсунка третьего цилиндра из под которой у меня иногда бенз херачил. Но даже если представить что эта форсунка была негерметичной - то двигло все равно бы завелось на трех котлах! Троил бы но завелся. А у меня на 15-20 раз заводится сразу со всеми котлами. Вот если поставлю чистые форсунки с ремкомплектом, вкручу новые свечи и машинка сразу заведется хотя бы со второго раза тогда можно будет поменять например ВВ провода и прочие элементы ,которые могли бы "улучшить" запуск до первого раза и в идеале "с пол-оборота"... Понимаешь о чем я? |
27.12.2012, 18:17
#2164
Ребята предлагают кондиционер со Скорпака V6 за смешные деньги - 700грн. Вроде как полный комплект.
Брать/не брать? Ну и вопрос к знающим - он нормально станет на двухлитровый мотор? |
27.12.2012, 19:15
#2165
небери!!!!
27.12.2012, 20:03
#2166
27.12.2012, 20:18
#2167
Не бери. Наф нужен? Тебе интересен лишний гемор с установкой, заправкой и обслуживанием кондиционера? Нет никакой уверенности, что там насос будет полностью исправный.
И к тому же, я вот крайне не уверен, что всё это навесное с V6 встанет на рядную 4-ку без покупки дополнительных кронштейнов, ремней. |
27.12.2012, 21:07
#2168
Не бери. Наф нужен? Тебе интересен лишний гемор с установкой, заправкой и обслуживанием кондиционера? Нет никакой уверенности, что там насос будет полностью исправный. И к тому же, я вот крайне не уверен, что всё это навесное с V6 встанет на рядную 4-ку без покупки дополнительных кронштейнов, ремней. Ну кронштейны это фигня - сделаем, а вот ремни это да - прийдется ремни другие подбирать. Хотя в принципе только в ремнях и кронштейнах вся переделка - остальное ставь и все. Этож не климат, который надо с печкой дружить. Заправка тож наверно не дешего, хотя я не узнавал. Весомые минусы. Хотя всегда мечтал о окндее - на улеце жара стоит неимоверная, а ты садишься в прохладу и катаешься себе вдоволь. Буду думать. |
27.12.2012, 21:17
#2169
Игорь я бы не советовал.Скорее всего у тебя ремень без ролика натяжного, а в той он есть, соответственно шкивы разные, их нужно менять.....Ну в общем я бы поискал кондей более приближённый к твоему мотору.Решать тебе.
27.12.2012, 21:36
#2170
Игорь я бы не советовал.Скорее всего у тебя ремень без ролика натяжного, а в той он есть, соответственно шкивы разные, их нужно менять.....Ну в общем я бы поискал кондей более приближённый к твоему мотору.Решать тебе. Саня кондей на мой мотор стоит 2200-2500грн. то есть анриал. За такие бабки уже можно домой прикупить.... |
27.12.2012, 21:42
#2171
Ну и сам подумай, какого такого хера тут продают за 700РЭ??
Фиг его знает, стрёмное шото.... |
27.12.2012, 21:48
#2172
27.12.2012, 23:42
#2173
флуд флуд флуд))
за 700 купиш, потом ещё 1500 вложиш что бы поставить и ещё столько же сделать что бы работало!))) |
27.12.2012, 23:51
#2174
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
у него стоит датчик на впускной воздух и датчик температуры ОЖ участвующие в процессе запуска Вот кстати можно попробовать погреть в первую очередь датчик температуры воздуха на впуске. Феном например. Даст ли это что-нибудь? Может он брешет? Датчик температуры анифриза труднее нагреть конечно, но 1 раз для эксперимента можно попробовать. Вернум заправляюсь только 95м. Кажись на высокооктановом труднее заводить в морозы. Он же хуже воспламеняется. Сообщение отредактировал Волкодав - 27.12.2012, 23:50 |
28.12.2012, 6:09
#2175
28.12.2012, 9:20
#2176
кондишен от V6 очень много переделок...овчинка выделки не стоит...придеться поменять пол комплекта чтобы он встал...
поэтому если и брать то от 2.0 тока...ну и учти при установки пол машины разбирать и кузов резать надо... я се хочю кондишн поставить...уже все выяснил...осталось тока денег накопить... ща просто занимаюсь подбором комплектухи чтобы мост задний от жабы вкатить с тормозами от косворда и блокировкой дифа... колея шире получаеться, ну самоблока это вообще круто, и избавление от домика задних колес...ну и тормоза увеличенные да еще и с вентиляцией... ты крышку трамблера и бегунок незабудь поменяь...с такой выработкой как у тя их менять в первую очередь Сообщение отредактировал wernum - 28.12.2012, 9:26 |
28.12.2012, 9:45
#2177
Уговорили - кондишн не беру. Если действительно в него денег надо будет вложить, чтобы еще пол комплекта поменять, то какой смысл.
Цитата ща просто занимаюсь подбором комплектухи чтобы мост задний от жабы вкатить с тормозами от косворда и блокировкой дифа... а вот это красота. Там же в принципе все и не дорого должно выйти. Ну по крайней мере у нас продавали весь задний мост с редуктором в сборе шо-то до 1000грн. Совсем понты. Вернум, ты скажи на контактах внутри крышки трамблера должны быть ямки в месте работы контакта бегунка? Или это у меня такое от времени? Или небольшие углубления предусмотрены изначально? Сообщение отредактировал Игорек1984 - 28.12.2012, 9:48 |
28.12.2012, 11:59
#2178
фотки покажи...как бы никаких ямок недолжно быть...там все также как и на жигулевском трамблере выглядить должно...если там выработка то искра на свечах будет совсем слабая... со временем эти контакты прогорают...
я сеня своего крокодила откопал, завел и даж немного покатался... ну и стекло вставил которое мне разбили... у меня получилось мост с редуктором в сборе 5000р ну и еще нужны тормозные диски и супорта от косого...прада я хочю сразу все сайленты поменять на новые чтоб туда не лазить и амики... Сообщение отредактировал wernum - 28.12.2012, 12:01 |
28.12.2012, 12:13
#2179
фотки покажи...как бы никаких ямок недолжно быть...там все также как и на жигулевском трамблере выглядить должно...если там выработка то искра на свечах будет совсем слабая... со временем эти контакты прогорают... я сеня своего крокодила откопал, завел и даж немного покатался... ну и стекло вставил которое мне разбили... у меня получилось мост с редуктором в сборе 5000р ну и еще нужны тормозные диски и супорта от косого...прада я хочю сразу все сайленты поменять на новые чтоб туда не лазить и амики... Фоток сейчас нет и в гараж я попаду наверно только через дня 2-3, поэтому я нарисовал: Вот сам штырек и примерно вот такого размера ямка на нем - такое на всех четырех штырьках. Какой там зазор между контактом бегунка и штырьком - я естественно не увижу, поэтому нарисовал "на глаз". ![]() а серым я пометил налет, который я увидел при снятии, который я зачистил наждачкой но при заводе это никакой роли не сыграло. ![]() что скажешь? Сообщение отредактировал Игорек1984 - 28.12.2012, 12:13 |
28.12.2012, 12:18
#2180
Игорек я так подразумеваю, что это просто износ от времени. У меня на Ауди точно такие же выемки.Попадался на глаза древний трамблер от копейки с вхлам убитыми дорожками - ради эксперимента ставил себе на шестерку - жвижке немного поплохело, но все равно работала. А на скорпе искра полюбому мощнее чем на жигулях.
Что то у тебя с воздухом не то....Воздух лишний, следовательно идет лишнее топливо, оно то и заливает свечи...... Сообщение отредактировал Slay - 28.12.2012, 12:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 9:20 |
