22.12.2012, 17:09
#3881
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 13.12.2012 Из: В-Бурлук Пользователь №: 75319 Машина:vaz-21063 Цвет: belyi Год Выпуска: 91 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть здесь сображающий електрик,!,?
22.12.2012, 17:18
#3882
24.12.2012, 15:05
#3883
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 15.7.2011 Пользователь №: 54036 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
друзья помогите.сегодня в сервесе прокачивал тормоза.а вечером поехал на работу.у меня лампа заряда горит тускло и прыгает тахомитер в чем дела ?
24.12.2012, 15:14
#3884
24.12.2012, 15:17
#3885
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69147 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, подойдет ли генератор от ВАЗ 2109 с широким шкивом? Можно ли стандартный шкив туда перекинуть?
24.12.2012, 16:08
#3886
24.12.2012, 16:34
#3887
масса приборов к кузову крепиться на шпильке где реле поворотов.
Можешь на пробу кинуть отдельный провод, один конец провода на кузов, другой на корпус прибора. |
24.12.2012, 16:37
#3888
26.12.2012, 21:05
#3889
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
после продолжительной стоянки(ночь,т.е. часов 8)завожу машину,причем стартер довольно бодро гоняет,загорается лампа,на обороты не реагирует,минуты через 2 тухнет,даю нагрузку(свет,печь)-норм,не горит.год назад менял диодн.мост,щетки.Я так понимаю это не страшно?p.s началось это по холодам.
26.12.2012, 21:40
#3890
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 31.3.2012 Пользователь №: 66009 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет. Пару дней назад, пока грел, разок мигнула лампочка акб. Ну подумал что ничего страшного. Сегодня завожу грею, пока чистил машину вижу опять мигает. Сел, смотрю на нее, мигает как-то не понятно, произвольно и щелкает реле, заглушил, завел, вроде нормально. Потом опять замигала, начал убирать подсос, перестала мигать. Поездил, всё отлично. От чего такое может быть? мигает на холостых с подсосом. Акб брал новый перед зимой.
Сообщение отредактировал crazyst - 27.12.2012, 0:46 |
28.12.2012, 9:50
#3891
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.8.2009 Из: Подольск Пользователь №: 18122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Тяжело найти причину, пролопатив 195 страниц.
Ситуация следующая: Стоит датчик зарядки АКБ При Холостых оборотах напряжение может быть 12, потом скачет до 13.8 В ПРи 2 000 оборотах доходит до 16, начинает работать Реле-регулятор и периодически снижает до 14 В. Напряжение ходит как бы волнами. При 3 000 - может залипнуть на 16. Поменял реле-регулятор- проблема сохранилась. На данном генераторе полетел диодный мост , я его поменял. В чем проблема сейчас? Диодный мост накрылся? Или это предвестники чего-то другого? Прозванивать сейчас тяжело, менять генератор тяжко. Кто сталкивался с этим? |
28.12.2012, 10:25
#3892
Стоит датчик зарядки АКБ Это что за датчик такой? Цитата В чем проблема сейчас? Диодный мост накрылся? Из-за диодного моста напряжение до 16 вольт подниматься не будет. Нужно замерять напряжение при вкл зажигании на 15-м выводе РН и сравнить его с напряжением на АКБ. Если оно отличается, то проверить/почистить 10-й предохранитель и его держатель, контакты 15 и 30/1 замка зажигания, клеммы на РН, заменить сам РН. И проверить зарядку не "датчиком" а мультиметром, вольтметром. |
28.12.2012, 11:08
#3893
28.12.2012, 11:35
#3894
мал или отсутствует ток заряда, лампа контроля или постоянно горит или не горит вообще.
28.12.2012, 15:35
#3895
всем привет. Пару дней назад, пока грел, разок мигнула лампочка акб. Ну подумал что ничего страшного. Сегодня завожу грею, пока чистил машину вижу опять мигает. Сел, смотрю на нее, мигает как-то не понятно, произвольно и щелкает реле, заглушил, завел, вроде нормально. Потом опять замигала, начал убирать подсос, перестала мигать. Поездил, всё отлично. От чего такое может быть? мигает на холостых с подсосом. Акб брал новый перед зимой. после продолжительной стоянки(ночь,т.е. часов 8)завожу машину,причем стартер довольно бодро гоняет,загорается лампа,на обороты не реагирует,минуты через 2 тухнет,даю нагрузку(свет,печь)-норм,не горит.год назад менял диодн.мост,щетки.Я так понимаю это не страшно?p.s началось это по холодам. Если во время моргания заряд идет, то или контакты реле контрольнои лампы плохие или само реле. Сообщение отредактировал Smeliys - 28.12.2012, 15:36 |
28.12.2012, 16:17
#3896
28.12.2012, 16:21
#3897
28.12.2012, 16:28
#3898
а если временами как бы тлеет чуток? Если генератор Г221, со стандартным подключением, то "тление" как правило должно сопровождаться "зуммерением" контаков реле РС702. И не всегда происходит это из-за диодного моста. нет гена восьмой и подключение стандартное. лампа контроля через полупроводник вроде... сейчас точно не помню но на семере видел такую же схему со вспомогательным маломощным диодным мостом. |
28.12.2012, 16:33
#3899
28.12.2012, 16:44
#3900
нет гена восьмой и подключение стандартное. А, ну так, здесь другая кухня, тут могут быть причиной диоды, дополнительного диодного моста. так трабла то вылезала считанное количество раз . из них сам видел только один. сейчас тишина. ХХ на зиму повыше налажен. я вот мыслю может контакт где пропадал...? так мола бы и вполную загореться... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 22:21 |
