24.12.2012, 14:44
#901
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 2.5.2009 Пользователь №: 13313 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 2 раза |
Товарищи! В прошлом году была возможность залить картинку прямо на хост vaz-2106, а сейчас только ссылкой на другие серверы? Я прав или я что-то не то делаю? Есть желание нарисовать изменения в проводке при установке сабжа, но лень потом искать куда эту картинку пристроить...
24.12.2012, 14:57
#902
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 3.11.2012 Из: Khabarovsk Пользователь №: 73935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 3 раза |
Товарищи! В прошлом году была возможность залить картинку прямо на хост vaz-2106, а сейчас только ссылкой на другие серверы? Я прав или я что-то не то делаю? Есть желание нарисовать изменения в проводке при установке сабжа, но лень потом искать куда эту картинку пристроить... Да. Фотографии заливай на www.radikal.ru Патом тут выкладываешь ссылки. |
24.12.2012, 15:18
#903
у тебя подключен генератор как написано в самом первом посте?через реле 527????и еще трех уровн. стоит?и все огонь??? если стоит по другому,опиши,заранее спасибо!! Да, через реле, обмотка была зашунтирована резистором на 51 Ом. Впринципе было нормально, но возбуждалось не каждый раз. Приходилось газом "включать" генератор. Добавил диод кд202 и все стало работать на ура. Сообщение отредактировал Warrior - 24.12.2012, 15:18 |
24.12.2012, 15:47
#904
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 22.12.2012 Из: России г.Петрозаводск Пользователь №: 75673 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
у тебя подключен генератор как написано в самом первом посте?через реле 527????и еще трех уровн. стоит?и все огонь??? если стоит по другому,опиши,заранее спасибо!! Да, через реле, обмотка была зашунтирована резистором на 51 Ом. Впринципе было нормально, но возбуждалось не каждый раз. Приходилось газом "включать" генератор. Добавил диод кд202 и все стало работать на ура. ну это тут писали установка через резистор и диод! дак по подровбнее можно?подключается т.е поять че к чему?и за место чего ставить!?читал хз не особо дошло! лампочку в приборке не менял на 5 В?? Сообщение отредактировал n.orlov - 24.12.2012, 15:51 |
24.12.2012, 15:49
#905
у тебя подключен генератор как написано в самом первом посте?через реле 527????и еще трех уровн. стоит?и все огонь??? если стоит по другому,опиши,заранее спасибо!! Да, через реле, обмотка была зашунтирована резистором на 51 Ом. Впринципе было нормально, но возбуждалось не каждый раз. Приходилось газом "включать" генератор. Добавил диод кд202 и все стало работать на ура. ну это тут писали установка через резистор и диод! дак по подровбнее можно?подключается т.е поять че к чему?и за место чего ставить!?читал хз не особо дошло! Надо схему искать. Найду - скажу. Вот погляди. Тока вместо лампы - обмотка реле. Хотя лучше сделать как тут, без всякого реле. http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/...-generator.html Сообщение отредактировал Warrior - 24.12.2012, 15:55 |
24.12.2012, 15:55
#906
у тебя подключен генератор как написано в самом первом посте?через реле 527????и еще трех уровн. стоит?и все огонь??? если стоит по другому,опиши,заранее спасибо!! Да, через реле, обмотка была зашунтирована резистором на 51 Ом. Впринципе было нормально, но возбуждалось не каждый раз. Приходилось газом "включать" генератор. Добавил диод кд202 и все стало работать на ура. ну это тут писали установка через резистор и диод! дак по подровбнее можно?подключается т.е поять че к чему?и за место чего ставить!?читал хз не особо дошло! Надо схему искать. Найду - скажу. Вот тут выходит тут ставится вся эта приблуда за место 702,тобишь если я уже поставмл 527 тогда его снимаю и ставлю диод и резистор??? http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=3475 Сообщение отредактировал n.orlov - 24.12.2012, 15:56 |
24.12.2012, 15:59
#907
Вот тут выходит тут ставится вся эта приблуда за место 702,тобишь если я уже поставмл 527 тогда его снимаю и ставлю диод и резистор??? http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=3475 Да, там самый идеальный вариант. Но придется переделывать подключение лампы. Поэтому я сделал через реле. |
24.12.2012, 15:59
#908
Начинаю че то допирать
24.12.2012, 16:01
#909
24.12.2012, 16:05
#910
Выходит в реле(527) впаиваю резистор на 51 ом и диод кд202
Или это выходит в приборке надо делать??? Почитал тему,куча мнений у кого как!Каша в голове! И еще диод просто кд 202 без буквы на конце???? Вот по поводу установки(механики) все просто супер,а на счет электрики не очень! кто то пишет что надо в приборке какой то провод белый с черной меткой резать,не понятно че и как! собираюсь заниматся всем этим делом летом,сейчас штудирую узнаю точно что и как,что бы потом не было поставил и бегать искать че где и почему Сообщение отредактировал n.orlov - 24.12.2012, 16:18 |
24.12.2012, 16:15
#911
24.12.2012, 16:25
#912
ну по сути так даже легче,в поял в 527 реле, резистор и диод -и готово!?
элементарно Сообщение отредактировал n.orlov - 24.12.2012, 16:28 |
24.12.2012, 17:06
#913
24.12.2012, 17:09
#914
Спасибо большое,если потом возникнут вопросы напишу еще
идея по установке другого генератора,очень крутая |
24.12.2012, 17:18
#915
24.12.2012, 23:12
#916
А в приборки,я так понял,не чего не менял(лампочки,резать провода)?
25.12.2012, 3:45
#917
25.12.2012, 18:25
#918
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 30.10.2008 Пользователь №: 5338 Машина:VAZ 2106 Цвет:Бриз Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил пару месяцев назад по этой статье всю эту приблуду, все отлично, все работает. Но, сегодня увидел, что с гены слетела клемма с желтым проводом. Сколько я так проехал - понятия не имею. Вопрос такой за что отвечает желтый провод и почему тогда не горела контрольная лампа зарядки?
25.12.2012, 18:37
#919
25.12.2012, 18:40
#920
за что отвечает желтый провод и почему тогда не горела контрольная лампа зарядки? Отвечает за первоначальный возбуд генератора и одновременно за контроль заряда, не горела потому... а она и не должна гореть при отключенном желтом проводе. Спасибо, теперь все ясно! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 8:15 |
