4.4.2012, 20:47
#121
Спасибо всем :) Почитал темку и теперь точно буду ставить и перед 2-ой и задний стаб :) оч люблю свою шестидырую и на иномарку пока менять нет желания ! Два вместе стаба нельзя ставить!!! Всмысле передний вкупе с задним. Прошел я через это. Будет недостаточная поворачиваемость. Т.е. можно ставить или сдвоенный передний, или просто задний со стоковым передним... |
4.4.2012, 20:52
#122
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Спасибо всем :) Почитал темку и теперь точно буду ставить и перед 2-ой и задний стаб :) оч люблю свою шестидырую и на иномарку пока менять нет желания ! Два вместе стаба нельзя ставить!!! Всмысле передний вкупе с задним. Прошел я через это. Будет недостаточная поворачиваемость. Т.е. можно ставить или сдвоенный передний, или просто задний со стоковым передним... почему 2 стаба сразу нельзя ставить? |
19.6.2012, 23:17
#123
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 23.6.2009 Из: Татарстан г.Чистополь Пользователь №: 15679 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят залейте пожалуйста фото готового 2ного стабилизатора пожалуйста.
21.6.2012, 23:20
#124
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
23.6.2012, 13:09
#125
28.8.2012, 19:44
#126
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 16.1.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 62772 Машина:2106 Цвет:priz 276 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо всем :) Почитал темку и теперь точно буду ставить и перед 2-ой и задний стаб :) оч люблю свою шестидырую и на иномарку пока менять нет желания ! Два вместе стаба нельзя ставить!!! Всмысле передний вкупе с задним. Прошел я через это. Будет недостаточная поворачиваемость. Т.е. можно ставить или сдвоенный передний, или просто задний со стоковым передним... Странно, недостаточная то откуда возьмется? мб избыточная? Вообще думал если как нибудь, как на ниве недавно заглянул приехала в гаражный массив лифтованая нива видал там стаб идет как то сзади балки если на жигули сию конструкцию продумать? Как бы вкупе со стоковым, будет ли эффект |
30.8.2012, 14:15
#127
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
сегодня собрал стаб из двух,проехал,разницы не заметил.
4.9.2012, 9:48
#128
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
4.9.2012, 10:09
#129
полностью гражданская машина при установке двойного стаба уменьшает крен на 90градусных поворотах - прада на стоке в такие повороты врядли кто сунеться... но вот тока на гражданской машине при таких поворотах тя из за руля выкидывает...я както решил протестить при стоковой подвеске и мне страшно стало... поэтому эффекта и не заметно...стабы ставят что спереди что сзади на модернизированную подвеску чтобы эффект был ощютим...
пружинки и амортизаторы с двойным стабом дадут результат... и интересно что многие ставят стаб дополнительный и ездят по прямой...а потом говорят что эффекта нету...он не работает по прямой - тока в поворотах и чем круче поворот тем больше он работает...ну и естественно скорость тоже нужна многие рейсеры вообще 3 стаба спереди втыкают...один сверху родного а второй снизу...машина вообще крениться перестает))) Спасибо всем :) Почитал темку и теперь точно буду ставить и перед 2-ой и задний стаб :) оч люблю свою шестидырую и на иномарку пока менять нет желания ! Два вместе стаба нельзя ставить!!! Всмысле передний вкупе с задним. Прошел я через это. Будет недостаточная поворачиваемость. Т.е. можно ставить или сдвоенный передний, или просто задний со стоковым передним... Странно, недостаточная то откуда возьмется? мб избыточная? Вообще думал если как нибудь, как на ниве недавно заглянул приехала в гаражный массив лифтованая нива видал там стаб идет как то сзади балки если на жигули сию конструкцию продумать? Как бы вкупе со стоковым, будет ли эффект ниче не будет с поворачиваемостью...просто заднюю ось начинает раньше сносить при закладывании в повороты на больших скоростях если переднего стаба нет и подвеска сток...лечиться установкой переднего стаба и более жосткой подвеской я се уже на вторую машину поставил и ненарабуюсь... кстати стабы задние продаються...иногда они маркируються как для классики а иногда как для нивы...но они совершенно одинаковые и ставяться без всяких переделок тупо поменяв передние болты коротких тяг на подлиннее которые идут в комплекте ...единственная сложность это надо отрегулировать расположение тяги крепления стаба к кузову чтобы при стоящей машине на колесах он был перпендекулярно стабу иначе сайлентблоки быстро рассыпаються... Сообщение отредактировал wernum - 4.9.2012, 10:12 |
4.9.2012, 17:07
#130
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
ДВОЙНОЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Итак, заморочился я с изготовлением двойного стаба на свего жигуля. Сначала нашел на чермете второй стабилизатор. Затем купил 2 комплекта стоек стабилизатора 2110. Купил подушки стаба 2121. Но стойки, так называемые яйца, нужно было распилить и сварить вместе в восьмёрки. Доехал до сварщика и заварил. Потом последовал соответственно демонтаж стоковго стабилизатора. И началась покраска-сборка уже двойного. После покраски всё собрал воедино. В этом не лёгком деле, помогало моющее средство, за что ему отдельное спасибо) Ну и оставалась установка данного девайса на законное место. Но чтобы стабилизатор встал, пришлось подрезать у мест креплений кронштейнов, кромки металла кузова. Установка я вам скажу, не так то и проста, пришлось изрядно попотеть. Но как говрится "Без труда…" В итоге сегодня вечером, данный агрегат, был успешно установлен на жигуль. Не терпелось выехать, т.к. времени на эту модернизацию ушло 2 дня однако! Казалось порой уже, что пустяковая затея это и не принесёт никакой пользы… Однако, покатавшись вечером я понял что более жесткий передний стабилизатор — это вещь! Подвеска стала гасить кочки, которые я раньше хорошо чувствовал. Отлично держится машина в поворотах. Едет как-то по-другому. Одним словом — прелесть! Всем советую! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал POWER FIRE - 4.9.2012, 17:47 |
10.9.2012, 14:08
#131
лучше еще металлическую пластину делать прямую...а то подушки стабилизатора верхнего у меня краску всю протерли на лонжеронах
Сообщение отредактировал wernum - 10.9.2012, 14:09 |
10.9.2012, 17:10
#132
сегодня собрал стаб из двух,проехал,разницы не заметил. а чего ты ожидал от установки только двойного стаба? если машина осталась в остальном полностью "гражданской", то и разницу не заметишь. Спасибо огромное,вовремя..... 1-й пост: Зато эффект даже без других переделок подвески вас приятно поразит. Жестче если и станет, то абсолютно незаметно. Увеличится курсовая устойчивость, повысится комфортность - незамеченными останутся теперь ямки и надолбы на которых раньше машина прыгала. Сообщение отредактировал ritchi - 10.9.2012, 17:23 |
13.9.2012, 12:33
#133
сегодня собрал стаб из двух,проехал,разницы не заметил. а чего ты ожидал от установки только двойного стаба? если машина осталась в остальном полностью "гражданской", то и разницу не заметишь. Спасибо огромное,вовремя..... 1-й пост: Зато эффект даже без других переделок подвески вас приятно поразит. Жестче если и станет, то абсолютно незаметно. Увеличится курсовая устойчивость, повысится комфортность - незамеченными останутся теперь ямки и надолбы на которых раньше машина прыгала. ну значит я не впечатлительный, не поразило. |
23.12.2012, 21:15
#134
сегодня обнаружил небольшой минус от двойного стаба-шкив коленвала не снимается с ним,пришлось откручивать стаб от лонжеронов(этого хватило),благо защита только под поддоном стояла.
26.12.2012, 10:20
#135
7.1.2013, 0:39
#136
7.1.2013, 10:49
#137
Разница чуствуется только от лихих поворотов на скорости и на кочках.
А так разницы ни какой не чуствуется! |
7.1.2013, 11:16
#138
7.1.2013, 12:57
#139
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Заморачиватся стоит, особенно если любишь быстро ездить. Сделать не сложно, вложения минимальны. Поворачиваемость станет более недостаточной правда, но не сильно)) а так в целом одни плюсы.
7.1.2013, 14:40
#140
Разница чуствуется только от лихих поворотов на скорости и на кочках. А так разницы ни какой не чуствуется! Значит можно не заморачиваться ? Если нет быстрой езъды,разницы не заметишь! У меня на трассе от ланжерона болты вырвало..Нагрузка усиливается на это место! И резинки на рычагах быстрее стали изнашиваться. Проверенно личным опытом. Сообщение отредактировал Саня Курган - 7.1.2013, 14:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 22:10 |
