2.12.2012, 20:49
#61
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
2.12.2012, 20:52
#62
кпп-5 редуктор-х.з. резина 185/60/13...километр за 24,7 сек
2.12.2012, 21:11
#63
кпп-5 редуктор-х.з. резина 185/60/13...километр за 24,7 сек У меня резина Nokian Hakkapelita 10 175/70/13. Если верить калькулятору КПП на кртюнинг, то получается: I II III IV V 500 3.7 6.5 10 13.7 16.7 1000 7.4 13 20.1 27.3 33.3 1500 11.2 19.5 30.1 41 50 2000 14.9 26 40.1 54.6 66.6 2500 18.6 32.5 50.2 68.3 83.3 3000 22.3 39 60.2 81.9 99.9 3500 26.1 45.5 70.2 95.6 116.6 4000 29.8 52 80.3 109.3 133.2 4500 33.5 58.5 90.3 122.9 149.9 Т.е. судя с этого, то у меня врет спидометр на 10 км/ч :) на этой резине |
2.12.2012, 21:19
#64
О ! Знакомые цифры. Я щас по оборотам езжу (спидометр крякнулся). Знаю, что в городе не больше 2000, на трассе не больше 3000. ))
ps-вывод- у меня тоже 3,9 редуктор) |
16.12.2012, 17:58
#65
Всем привет. Немного обновлю тему. За это время было сделано не много. Из существенных, заменил рулевой редуктор, родной приказал долго жить и на кочках стал жутко стучать.
Много по проводке переделал, всего и не перечислить что сделал. Дай Бог нервов если кто полезет из электриков :) Начитавшись тему про светящиеся шкалы, да и вечерами чтоб было чем заняться, решил и себе замутить такое дело. Заказал шкалы у dim-mon, шкалы получил уж давненько, но.. финансы пели романсы... Решил не торопиться, а все обдумать как лучше сделать. Было много вариантов, вплоть до самостоятельного изготовления платы. Но снова, финансы.. все нужно покупать. Вчера поехал по магазинам, купил оракал )) ![]() И начал вырезать шкалы да сверлить отверстия в них ![]() Нужно же отметить где будут находится светодиоды, сделал на обычном листе А4 шаблон, сделал отверстия напротив каждой пиктограммы ![]() Обклеил шкалу оракалом )) ![]() Через свой шаблон, сделанным с листа А4, отметил на плате где будут находится светодиоды и приклеил их клеевым пистолетом ![]() Как-то так получилось Продолжение следует... Сообщение отредактировал Mr.Smit - 10.1.2013, 11:08 |
19.12.2012, 19:45
#66
Всем привет. И так, эпопея с приборкой продолжается. Предыдущий вариант был удачно ликвидирован! Причина данного решения было то, что невозможно сделать нормальные перегородки на пиктограммы и они засвечивались от подсветки самой шкалы от светодиодной ленты. Такой вариант меня не устраивал. Поэтому начал искать пути обхода данного косяка! И в целях эксперимента решил сделать отдельно из фольгированного текстолита платку, в которой вырежу отверстия под каждую пиктограмму. Надежда на то, что будет подсвечивать нормально - не было, Но нужно все пробовать. Решил, значит нужно делать. И так... отметил сколько, где и как резать! Вырезал! Подогнал под нужные размеры с помощью напильника и надфиля. На заранее сделанном шаблоне с листа А4 под каждую пиктограмму... отметил все на "платке". На платке делал отметку и сверлил отверстие небольшое, потом с помощью полукруглого надфиля доводил отверстие до нужных размеров, чтоб не перекрывало пиктограмму.
Вот что получилось: ![]() В каждое отверстие приклеил светодиод с помощью суперклея. На пиктограмму давления масла, сделал 2 светодиода, поскольку один не полностью засвечивал ее ![]() Чтобы пиктограммы не подсвечивались в щели да и через сам светодиод от общей подсветки, залил их с помощью термоклея черного цвета, и провода сразу уложил: ![]() Вот как-то так получилось: ![]() Впаял разьем DBF9 ![]() Продолжение следует... Сообщение отредактировал Mr.Smit - 10.1.2013, 11:22 |
20.12.2012, 9:45
#67
Выявился еще один косяк, к большому сожалению.... От нагрева светодиодной ленты и от печки, нагревается и сам тах. Где при нагреве начал плавиться термоклей :(. Снимать его полностью, как-то не одушевляет, все провода оторву от светодиодов. Буду экспериментировать теперь! Есть идея покрыть черным лаком, чтобы клей не потек никуда. О результатах отпишусь.
Также переделал схему возбуждения генератора (у меня сделано через лампу накаливания, гена от ваз 2107i) вместо лампы, поставил сопротивление на 2 Ом 5 Вт, параллельно ему светодиод с гасящим сопротивлением. Данная схема работает даже получше чем через лампу, зарядка появляется при меньших оборотах. Заодно замерил ток проходящий по схеме возбуждения и он составляет не больше, не меньше, а 2 А. |
22.12.2012, 22:57
#68
Всем привет. И так, продолжу свою эпопею по переделке приборов. Самое сложное было - это тахометр, поскольку в нем располагаются дополнительные пиктограммы. И начал работу, я, с него. Результат того что вышло, выше постом.
Сегодня взялся за переделку маленьких приборов и спидометра. С маленькими приборами ничего сложного нет. Разобрал, приклеил светодиодную ленту и поставил. Но.. есть одно но как всегда. Не равномерно подсвечивает цифры. И как на зло, больше всего было видно на последнем, маленьком приборе. Что повлекло на переделку всех остальных. И вот немного фото: ![]() Вот что пришлось доработать в каждом маленьком приборе. Иначе, эта опора перекрывала цыфру на шкале и она плохо подсвечивалась ![]() Вот такие теперь у меня маленькие приборы: ![]() Думал и со спидометром все будет так же легко. Но не так все оказалось! Разобрал его, снял светофильтр, сломал перегородку: ![]() Приложил шкалу и обнаружил что мешает перегородка. Ну что же, будем устранять данный недостаток: ![]() Подождав пока высохнет, все швы промазал черным лаком, чтобы не подсвечивали пиктограммы: ![]() Пришла очередь все собирать. Но я не вырезал на шкалах отверстия под одометр (общий и суточный). Немного подумав как это практичнее, лучше и аккуратнее сделать, сделал все следующим образом. Взял старую шкалу и совместил их по всем отверстиям. Чтобы шкалы не разъезжались, привернул их к фанере шурупами. По фоткам будет все понятно, я думаю... ![]() И наконец-то я собрал всю приборку: ![]() Теперь осталось все это дело поставить на место. Когда это будет, еще не знаю, поскольку у нас морозы давят за 30, а нужно же с проводкой возиться. В общем, ОЦЕНИВАЙТЕ труды :) ЗЫ уж качество фотографий не очень, на телефон все фоткал. Уж какие есть ))). В живую как-то получше смотрится )) Сообщение отредактировал Mr.Smit - 22.12.2012, 22:58 |
22.12.2012, 23:12
#69
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 238 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 36714 Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
По фото очень ярко, в глаза не бьет ?
А так сделано нарядно конечно :) |
22.12.2012, 23:19
#70
По фото очень ярко, в глаза не бьет ? А так сделано нарядно конечно :) Ну, на фотке кажется ярко. Но ездил только с одним тахом, то ночью глаза совсем не слепит. После Нового года, собираюсь собрать схемку регулировки яркости подсветки, заодно и схему плавного выключения света соберу. И почему-то спидометр светится намного ярче чем тахометр, хотя лента светодиодная одна и та же...и количество ее одинаковое, а светится сильнее |
23.12.2012, 8:49
#71
мне тоже кажется, по шарам лупить ночью будет, но если в затяжные рейсы по ночи не ходишь, думаю нормально.
23.12.2012, 10:06
#72
отлично получилось, только кнопки замени на 2115
23.12.2012, 15:29
#73
мне тоже кажется, по шарам лупить ночью будет, но если в затяжные рейсы по ночи не ходишь, думаю нормально. Сегодня на скорую руку поставил приборку. Маленькие пиктограммы все, а вот те что и были нет. Нужно еще немного доделать. Но пока денег нет, да и на улице сегодня -32 целый день давит. Вот и проверил только что в темное время суток слепит или нет. Совсем не слепит и не мешает поездке. На Chevrolet Cruze у меня точно так же по яркости светит. Сообщение отредактировал Mr.Smit - 23.12.2012, 15:45 |
23.12.2012, 15:44
#74
Очень хорошо приборка выглядит!!
Но по фото ярко, подсветка ж регулируется? |
23.12.2012, 15:48
#75
Очень хорошо приборка выглядит!! Но по фото ярко, подсветка ж регулируется? Дак вот, на фотках как только не пробовал, ярко кажется, регулировку еще не делал. На самом деле далеко не так. Какие настройки только не выставлял, один фиг нормально сфотографировать не получается. Уж и на видео снимал, тоже так видно все (( Сообщение отредактировал Mr.Smit - 23.12.2012, 15:49 |
24.12.2012, 8:45
#76
Всем привет. Вот еще немного фоток приборки, но уже на машине как стоит. Правда не все еще подключено. По теплу сделаю малость по другому. Планирую все датчики, все разъемы свести в один, так удобнее подключать будет. Но пока что будет так.
Так приборка выглядит с обратной стороны: ![]() А так выглядит уже установленная:
24.12.2012, 19:52
#77
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
красиово, аккуратно и главное не колхозно!
24.12.2012, 19:55
#78
Хорошо смотрится .!
24.12.2012, 23:53
#79
Стрелочек не хватает светящихся.
25.12.2012, 1:00
#80
а всетки форма стрелок у шохи самая красивая,нигде такой не видел больше-тупо кругляки и все..
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 19:32 |
