179 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 19.12.2012, 20:27
Сообщение #2241
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Palach1 @ 19.12.2012, 20:54) *
фото нет,есть картинкаD, фотку может завтра сделаю
http://4234683.ru/index.php?route=product/...product_id=2264
ну полюбому проигрывает катеку... но точно лучше стока =)
Цитата(plyh @ 19.12.2012, 20:26) *
эх.. вот и случилась проблема со стартером.. сегодня с ключа не хотела заводиться, только щелкала втягивающая.. завел через плюсовой провод..
раньше он так же щелкало пару раз, но потом заводилось.. что смотреть? подскажите
UPD: поюзал поиск, нашел что пора ремонтировать втягивающее реле(
замок зажигания может пора менять...
plyh
сообщение 19.12.2012, 20:30
Сообщение #2242
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
он уже меняный.(
до этого тоже так щелкал на старом, потом чет в замке коротнуло и там поплавилась контактная группа, я поменял на новый, работал так же.. через пару щелканий заводился.. этот замок стоит где-то больше года
Palach1
сообщение 19.12.2012, 22:31
Сообщение #2243
Из: Няндома,Архангельская обл
Пользователь №: 73783
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
ну в гараже есть ещё нивовский стартёр,как проверить? просто кинуть провода на + и -,или нет?
а в чём проигрывает?)
lexa7907
сообщение 20.12.2012, 0:45
Сообщение #2244
Из: владимир
Пользователь №: 75387
Цвет:вишневый
так оно и есть у меня два дня назад такое же было поменял втягивающее реле стартера и все заработало
plyh
сообщение 20.12.2012, 6:32
Сообщение #2245
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
а примерную цену не подскажешь?
сообщение 20.12.2012, 12:43
Сообщение #2246
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
заводской это - стартер 21213-3708010 кзатэ 5722.3708 редукторный.
вот этот очень хороший, а болгарские говорят тоже норм но очень уступают нашим...
Palach1
сообщение 20.12.2012, 17:48
Сообщение #2247
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
ну вот,такой нивовский и лежит
но вот чем проигрывает,так и не понял,мощность такая же,звук так же при запуске,иномарочный,крутит легко) но стартёру год только,так что посмотрим)
дак а проверить то как,всмысле на работу?
lexa7907
сообщение 20.12.2012, 23:22
Сообщение #2248
Из: владимир
Цвет:вишневый
я брал во владимире за 450 рублей, но думаю везде примерно в этих приделах
сообщение 21.12.2012, 9:44
Сообщение #2249
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Palach1
сообщение 21.12.2012, 19:00
Сообщение #2250
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
сообщение 21.12.2012, 20:01
Сообщение #2251
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
fragnatyc
сообщение 21.12.2012, 22:42
Сообщение #2252
Пользователь №: 51924
Машина:VAZ 2106
Ребята!Всех с наступаюшими!Проблемку помогите одну разрулить
Картина следующая: с наступлением холодов машинка стала плохо заводиться,точнее прихожу с утра в машину,поворачиваю ключ,пытаюсь завести,а стартер как будто бы тянет,жуёт,все операции делаю на выжатой педали сцепления,генератор 73 А РР Энергомаш 3-х уровневый в положении зима (14.7В) на вольтметре с утра 12.6 В АКБ Тюменский 6ст-60
Мысль 1: густеет масло Лукойл Супер 10В40 полусинька
Мысль 2: ПЛОХАЯ МАССА стартера
А самое главное забыл сказать что после 5 минутной работы двигателя и его заглушки стартер крутит бодро и всё заводитьсяс пол оброта
сообщение 22.12.2012, 10:56
Сообщение #2253
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
масло говно, переходи сразу на более дорогое, ХОТЯ бы шелл. какой градус на улице при запуске ? если больше -15, то это нормально. густое масло, стартер замерзает, акб тоже не даёт полностью свой заряд, всё в совокупе - плохо крутит...
rofl.gif простим новичку agree.gif после одной минуты прогрева будет тоже самое поверь grin.gif
fragnatyc
сообщение 22.12.2012, 21:52
Сообщение #2254
Машина:VAZ 2106
Температура на улице -27...масло и так хочу поменять на Shell Helix HX7 5w40....на одном из форумов весит такое сообщение:
Померь китайским цифровым тестером напряжение.Один конец на болт втягивающего куда клемма плюса от АКБ прикручена,а другой на клемму + АКБ.Т.е. ты меряешь напряжение на толстом проводе.Мерить нужно,когда друг повернул ключ на стартер.Если напряжение больше 0,2 вольта,то виноват стартер или разбитая втулка в картере сцепления,куда вал стартера входит.Если напряжение меньше 0,2 вольта,то могут быть изношены щетки,подгореть контакты втягивающего или плохая масса минусового провода.А лично на твоей машине возможен плохой контакт короткого толстого провода между коробкой передач и кузовом.Он ниже привода спидометра на коробке.Можешь с этого и начать.
сообщение 23.12.2012, 10:20
Сообщение #2255
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ёпть, хорошо что заводится в такой мороз и таким маслом... мой совет прост, меняй масло, заряжай акб, и купи редукторный стартер, проблема исчезнет
fragnatyc
сообщение 23.12.2012, 12:25
Сообщение #2256
Машина:VAZ 2106
Да это понятн что проще всё выкинуть и купить новое,но в данный момент испытываю денежное голодание,а морозы за жопу взяли ещё на неделю....сегодня минус 32 ...акб домой снёс,но с утра когда поставил,не ЗАВЕЛАСЬ!Буду паралелить 2 акб и заводиться!
сообщение 23.12.2012, 14:22
Сообщение #2257
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
PetrushkA
сообщение 23.12.2012, 14:47
Сообщение #2258
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 7629
Машина:21061
Цвет:зелёный
У него генератор 73А.
fragnatyc
сообщение 23.12.2012, 19:19
Сообщение #2259
Машина:VAZ 2106
ненен генератор 73А..движочек то инжектор=)свечи нах******ю сегодня залил=)
Владимир Ю.
сообщение 23.12.2012, 19:49
Сообщение #2260
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 60335
Год Выпуска: 1978
Столкнулся с проблемой: временами стартер (родной, 1978 г.) крутит еле-еле (как будто разряжена АКБ) и сильно просаживает напряжение на АКБ (до 9,0). Несколько попыток и нормальная работа. Такое возникает и при первом заводе, и после прогрева, и не каждый запуск. От температуры воздуха не зависит. Заменены: Контактная группа замка, втягивающее реле, втулки стартера, щетки.
Какие будут рекомендации?
fragnatyc писал, что может быть "разбитая втулка в картере сцепления,куда вал стартера входит". Подскажите, как ее заменить и чем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:30
