21.12.2012, 22:53
#681
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.8.2012 Пользователь №: 70542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
нет лампа не тухнет((( это не гуд... может под трамблером шестеренка?вот темка читал я про это Только я не понимаю , где и что находится снимаешь трамбер(я бы пометил положение бегунка),и смотришь туда откуда ты его вынул,там и есть она-та самая шестеренка(грибок)ну и визуально оцени состояние граней.не факт что в нем причина,но...я перед выше описанными действиями при проблеме с лампой напорвой заглянул туда,оказалось-найн.надеюсь что у тебя ОНО(проще чем поменять насос) трамблер недавно меняли когда ставили электронное зажигание, ставили б.у, но в норм состояниии, это хорошо,но ты меня не понял,в блоке куда вставляется трамблер есть шестеренка(внутри двигателя)!завтра сфотаю в гараже на снятом блоке я понял куда трамблер втыкается))) Значит смотри я делаю так: -Отмечаю трамблер как он стоит, дабы в последующей установке не настраивать его, тем более я не умею! -Далее откручиваю трамблер и снимаю его -Потом заглядываю и смотрю на шестеренки которые раскручивает трамблер если он в плохом состоянии заменяю! Сразу такой вопрос, ведь может быть и датчик маслянный накрылся от холода? Машина просто стояла несколько дней на холоде! |
22.12.2012, 7:24
#682
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
я понял куда трамблер втыкается))) Значит смотри я делаю так: -Отмечаю трамблер как он стоит, дабы в последующей установке не настраивать его, тем более я не умею! -Далее откручиваю трамблер и снимаю его -Потом заглядываю и смотрю на шестеренки которые раскручивает трамблер если он в плохом состоянии заменяю! Сразу такой вопрос, ведь может быть и датчик маслянный накрылся от холода? Машина просто стояла несколько дней на холоде! [/quote] все правильно,но еще запомни положение бегуна относительно трамблера,ато придется выставлять зажигание по новой. От холода? Так у большинства,включая меня, машина на холоде! А ты его не проверял?!первым делом его проверь!!!ато мы сейчас полблока разберем,а тут датчик... Сообщение отредактировал ritchi - 22.12.2012, 7:26 |
22.12.2012, 7:43
#683
а как датчик проверить??? |
22.12.2012, 9:49
#684
Датчик проверить только подкидыванием рабочего.
Но нужно всегда учитывать, что у нас два датчика давления. Один на стрелку, другой на лампочку. Если при заводке и поднимании оборотов до 1500 стрелка отклоняется, а лампочка горит, до 99% сдох датчик на лампочку. Это же простая логика. |
22.12.2012, 10:11
#685
Как шестерню менять смотри тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
Но кажется фильтр ипёт мозг , и не показатель что меняли его 5тыш назад. |
22.12.2012, 12:56
#686
[quote name='jeniok' date='22.12.2012, 11:49' post='632493']
Датчик проверить только подкидыванием рабочего. а манометром хош сказать нельзя? |
22.12.2012, 14:11
#687
Стрелка не поднимается когда газ даю!
Я думаю всё же грибок.... |
22.12.2012, 17:23
#688
22.12.2012, 17:47
#689
22.12.2012, 19:08
#690
Начнем по порядку!
Сначало посмотрел масло , оно куда то делось масло был ровно на отметке минимум! Долил!!!!!! Не помогло! Нашел у дяди грибок от нивы , он чуть длинее , снял трамблер , поставил грибок, с горем пополам выставил зажигание, машина кое-как заводится но эта чертова лампочка не тухнет! Кстати когда я не правильно поставил трамблер и не выставил зажигание я пытался заводить , машина "подбердывала" но лампочка тухла! Когда же всё выставил более менее машина заводится но лампа горит( и стрелка давления не поднимается! я вот думаю может фильтр от морозов накрылся и всё же его поменятЬ! |
22.12.2012, 19:10
#691
Не нестоит , ты пол блока разбири а потом уж и фильтр попробуй.
22.12.2012, 19:12
#692
22.12.2012, 19:14
#693
22.12.2012, 19:22
#694
Не нестоит , ты пол блока разбири а потом уж и фильтр попробуй. я так понял это сарказм)) Извини если обидил . Но фильтр нужно было в самом начале проверить. Да ничего, у меня есть чувство юмора) ну кто говорит сначало грибок проверь,просто чтобы фильтр менять это надо масло сливать а у меня пока нет ямы) Кстати какой фильтр по цвету самый нормальный? У меня черный! |
22.12.2012, 19:24
#695
Масло сливать не надо. Открутил фильтр , в новый фильтр налил масло , можно в целях экономии со старого фильтра масло перелить в новый , прикрутил новый и всё.
22.12.2012, 19:29
#696
22.12.2012, 19:31
#697
. Конечно немножко стечёт , но только из самого фильтра.
22.12.2012, 19:34
#698
22.12.2012, 19:38
#699
Бери средний по цене . Вот мысли у меня такие , когда ты таз заводил с неправильным зажиганием , движок трусился и лампа тухла , правильно?
А не ковырял ли ты проводку случаем , не нарушил ничего? Сообщение отредактировал Роман Петрович - 22.12.2012, 19:39 |
22.12.2012, 20:29
#700
а какой фильтр нормальный? Новый. Не заморачивайся. Фильтр простая штука. Бери как сказали, средний по цене. Ну например я брал китайский MAHLE два раза подряд, все ок. Разрезал его, внутри все очень красиво сделано, между пластинами фильтра вся грязь собралась. Перед установкой фильтра, залей в него масла, а тогда устанавливай. Сообщение отредактировал jeniok - 22.12.2012, 20:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:20 |
