49 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
aaarthurrr
сообщение 21.12.2012, 22:53
Сообщение #681
Пользователь №: 70542
Цитата(ritchi @ 22.12.2012, 0:45) *
Цитата(aaarthurrr @ 22.12.2012, 0:41) *
Цитата(ritchi @ 22.12.2012, 0:28) *
Цитата(aaarthurrr @ 22.12.2012, 0:11) *
Цитата(ritchi @ 22.12.2012, 0:01) *
нет лампа не тухнет(((
это не гуд... может под трамблером шестеренка?вот темка
читал я про это
Только я не понимаю , где и что находится
снимаешь трамбер(я бы пометил положение бегунка),и смотришь туда откуда ты его вынул,там и есть она-та самая шестеренка(грибок)ну и визуально оцени состояние граней.не факт что в нем причина,но...я перед выше описанными действиями при проблеме с лампой напорвой заглянул туда,оказалось-найн.надеюсь что у тебя ОНО(проще чем поменять насос)
трамблер недавно меняли когда ставили электронное зажигание, ставили б.у, но в норм состояниии,
это хорошо,но ты меня не понял,в блоке куда вставляется трамблер есть шестеренка(внутри двигателя)!завтра сфотаю в гараже на снятом блоке
я понял куда трамблер втыкается)))
Значит смотри я делаю так:
-Отмечаю трамблер как он стоит, дабы в последующей установке не настраивать его, тем более я не умею!
-Далее откручиваю трамблер и снимаю его
-Потом заглядываю и смотрю на шестеренки которые раскручивает трамблер если он в плохом состоянии заменяю!
Сразу такой вопрос, ведь может быть и датчик маслянный накрылся от холода?
Машина просто стояла несколько дней на холоде!
ritchi
сообщение 22.12.2012, 7:24
Сообщение #682
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
[/quote]
все правильно,но еще запомни положение бегуна относительно трамблера,ато придется выставлять зажигание по новой. От холода? Так у большинства,включая меня, машина на холоде! А ты его не проверял?!первым делом его проверь!!!ато мы сейчас полблока разберем,а тут датчик...
Сообщение отредактировал ritchi - 22.12.2012, 7:26
aaarthurrr
сообщение 22.12.2012, 7:43
Сообщение #683
а как датчик проверить???
jeniok
сообщение 22.12.2012, 9:49
Сообщение #684
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Датчик проверить только подкидыванием рабочего.
Но нужно всегда учитывать, что у нас два датчика давления. Один на стрелку, другой на лампочку.
Если при заводке и поднимании оборотов до 1500 стрелка отклоняется, а лампочка горит, до 99% сдох датчик на лампочку. Это же простая логика.
сообщение 22.12.2012, 10:11
Сообщение #685
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Как шестерню менять смотри тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
Но кажется фильтр ипёт мозг , и не показатель что меняли его 5тыш назад.
ritchi
сообщение 22.12.2012, 12:56
Сообщение #686
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
[quote name='jeniok' date='22.12.2012, 11:49' post='632493']
а манометром хош сказать нельзя?
aaarthurrr
сообщение 22.12.2012, 14:11
Сообщение #687
Стрелка не поднимается когда газ даю!
Я думаю всё же грибок....
ritchi
сообщение 22.12.2012, 17:23
Сообщение #688
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
я думал ты уже посмотрел
jeniok
сообщение 22.12.2012, 17:47
Сообщение #689
Если бы у него был манометр с резьбой под датчик, то он бы тут не спрашивал.
А так конечно, манометр самое то.
aaarthurrr
сообщение 22.12.2012, 19:08
Сообщение #690
Начнем по порядку!
Сначало посмотрел масло , оно куда то делось масло был ровно на отметке минимум!
Долил!!!!!!
Не помогло!
Нашел у дяди грибок от нивы , он чуть длинее , снял трамблер , поставил грибок, с горем пополам выставил зажигание, машина кое-как заводится но эта чертова лампочка не тухнет!
Кстати когда я не правильно поставил трамблер и не выставил зажигание я пытался заводить , машина "подбердывала" но лампочка тухла!
Когда же всё выставил более менее машина заводится но лампа горит( и стрелка давления не поднимается!
я вот думаю может фильтр от морозов накрылся и всё же его поменятЬ!
сообщение 22.12.2012, 19:10
Сообщение #691
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Не нестоит , ты пол блока разбири а потом уж и фильтр попробуй.
aaarthurrr
сообщение 22.12.2012, 19:12
Сообщение #692
я так понял это сарказм))
сообщение 22.12.2012, 19:14
Сообщение #693
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Извини если обидил . Но фильтр нужно было в самом начале проверить.
aaarthurrr
сообщение 22.12.2012, 19:22
Сообщение #694
Да ничего, у меня есть чувство юмора)
ну кто говорит сначало грибок проверь,просто чтобы фильтр менять это надо масло сливать а у меня пока нет ямы)
Кстати какой фильтр по цвету самый нормальный?
У меня черный!
сообщение 22.12.2012, 19:24
Сообщение #695
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Масло сливать не надо. Открутил фильтр , в новый фильтр налил масло , можно в целях экономии со старого фильтра масло перелить в новый , прикрутил новый и всё.
aaarthurrr
сообщение 22.12.2012, 19:29
Сообщение #696
а когда я откручу маслянный фильтр масло не потечет?
сообщение 22.12.2012, 19:31
Сообщение #697
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
. Конечно немножко стечёт , но только из самого фильтра.
aaarthurrr
сообщение 22.12.2012, 19:34
Сообщение #698
ой спасибо большое)))
завтра же поменяю, ну я думаю то что я грибок от нивы поставил это не плохо он правда чуть длинее)))
а какой фильтр нормальный?
сообщение 22.12.2012, 19:38
Сообщение #699
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Бери средний по цене . Вот мысли у меня такие , когда ты таз заводил с неправильным зажиганием , движок трусился и лампа тухла , правильно?
А не ковырял ли ты проводку случаем , не нарушил ничего?
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 22.12.2012, 19:39
jeniok
сообщение 22.12.2012, 20:29
Сообщение #700
Новый. Не заморачивайся. Фильтр простая штука. Бери как сказали, средний по цене. Ну например я брал китайский MAHLE два раза подряд, все ок. Разрезал его, внутри все очень красиво сделано, между пластинами фильтра вся грязь собралась.
Перед установкой фильтра, залей в него масла, а тогда устанавливай.
Сообщение отредактировал jeniok - 22.12.2012, 20:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:19
