117 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
> Проблема с отоплением салона
сообщение 25.12.2012, 23:35
Сообщение #1821
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Цитата(Виталио 473 @ 26.12.2012, 0:50) *
тоже мучают кое какие проблемы....вроде печка отдает тепло нормально,но когда еду по трассе,с левой стороны где находится стойка стекла прет натуральный сквозняк холодного воздуха....обратил внимание,что если засунуть руку в район ручки открывания капота,то там тоже чувствуется холод....вроде уже и дырку заткнул где проводка в салон заходит,а сквозняк продолжается....
У меня была небольшая дырка прям под стойкой лобовика, дуло оттуда. Снимал торпеду и заварил.
сообщение 25.12.2012, 23:37
Сообщение #1822
с форточки может сифонить если не пятые стекла.
Gogy222
сообщение 26.12.2012, 6:13
Сообщение #1823
Из: Братск
Пользователь №: 72255
Год Выпуска: 1992
Цитата(dim-mon @ 26.12.2012, 2:56) *
Может повлиять на циркуляцию через радиатор печки установка котла с пробки в блоке в верхний патрубок радиатора? Может из-за этого печка хуже греть?
скорее всего нет
А почему бы нет? Помпа качает в блок, а из блока идет в печку и наверно так же может и через сливную пробку через котел в верхнийпатрубок. Печка чистая,промывал,продувается хорошо, краник смоварный, чистый, трубки обе новые, а такое ощущение что через печку слабая циркуляция, на ходу и при больших оборотах вентилятора дует не горячий, а теплый воздух.
Сообщение отредактировал Gogy222 - 26.12.2012, 8:10
сообщение 26.12.2012, 8:13
Сообщение #1824
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
стекла стоят 05.....вчера ради чистоты эксперимента заткнул отверстия в задних стойках крыши....сегодня надо будет снова вытаскивать поролон оттуда...стекла начали замерзать на раз....
сообщение 26.12.2012, 10:23
Сообщение #1825
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
если печка греет хорошо, не какие сквозняки не помешают... в шарике косяк одинс печкой, что хорошо греет только спереди, задним не хватает тепла, когда задним надует, то спереди приходится снимать куртку чтоб не потеть smile.gif
Gogy222
сообщение 26.12.2012, 10:44
Сообщение #1826
Из: Братск
Год Выпуска: 1992
Вот что сделать чтоб печка грела хорошо на ходу и при включенных больших оборотах вентилятора?
сообщение 26.12.2012, 10:49
Сообщение #1827
каждый год одно и тоже,одно и тоже..это капец какой то.
Gogy222
сообщение 26.12.2012, 11:25
Сообщение #1828
Из: Братск
Год Выпуска: 1992
Ну так летом все грело нормально,даже иногда жарко бывало,форточку открывали. :)
А вот зимой хочется Ташкента в 2106,как было раньше. Я летом купил новый радиатор печки,новые шланги,трубки и краник,но сейчас должной теплоты не ощущается при -20 на улице.
DenizGO
сообщение 27.12.2012, 11:26
Сообщение #1829
Из: Омск
Пользователь №: 66148
Цвет:Приз
Год Выпуска: 2001
Цитата(Gogy222 @ 26.12.2012, 0:43) *
Цитата(Gogy222 @ 23.12.2012, 21:03) *
Здравствуйте форумчане! Может повлиять на циркуляцию через радиатор печки установка котла с пробки в блоке в верхний патрубок радиатора? Может из-за этого печка хуже греть? Может установить кран на шланг от котла?
И тишина... Видать больше ни у кого нет проблем с печкой или тема не актуальная.
У меня стоит котёл. В самом подогревателе стоит обратный клапан так что я думаю опасения напрасны.
Gogy222
сообщение 27.12.2012, 13:40
Сообщение #1830
Из: Братск
Год Выпуска: 1992
Ну и для чего нужен этот клапан в котле? Да для того,чтоб при включении котла горячая жидкость циркулировала вверх,а не обратно в блок. А когда помпа качает,то из блока смело уйдет часть циркуляции через котел в верхний патрубок. Нет,будет на улице градусов -17 ,что и обещают,я сдерну этот шланг с верхнего патрубка и поставлю кран,посмотрим как потом будет. Пока еще -27-30,прохладно туда лезть. Если будет результат то отпишусь.
Сообщение отредактировал Gogy222 - 28.12.2012, 17:09
GTNeoN
сообщение 27.12.2012, 20:41
Сообщение #1831
Из: Томск
Пользователь №: 67721
Машина:ВАЗ 21060
Год Выпуска: 2001
Вот я тоже намучался с теплом в салоне, и термосы менял , и двиг утеплял со всех сторон, и радиатор печной менял(алюминиевый), но небыло тепла совсем, ездил как в танке, все стекла покрывались льдом, даже при темпере 80-90, пока не поставли медный, 3х рядный радиатор отопителя, вот тогда стала жара, еще ОЖ до 50ти не дошла , а уже теплым дует, сейчас двиг больше 70 не нагревается, хз почему, термос рабочий, и то, с печки жара, аж раздеваюсь в машине , на улице -27, еще и ветер, во как! Так что разница огромная между медными и алюминиевыми радиаторами, чтобы не говорили про их идентичную теплоотдачу :)
Sima4
сообщение 1.1.2013, 20:25
Сообщение #1832
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
согласен с GTNeon. Тоже взбадривал и термостат и новые патрубки, и краник, и радик алюминевый новый - одна фигня. Зимой в машине брбрбрбр. Поставил осенью медный радиатор и жахнул антифриз SinTec зеленый (нагрев его бестрее происходит, чем тосола, который я заливал ранее тоже СинТек, да и теплотдача больше). На 55С ОЖ уже идет темлый воздух. А при 70-80 ваще горячий. Ну, а если при морозе поставить защиту на решеткку радиатора, машина еще быстрее прогревается, температура достигает во время поездки (особенно в пробках) 90С, дует жар К тому же я не стал ставить разветвленный пластиковый "патрубок", который идет в самом низу около ручки КП. Щас ездил при -25С в машине теплынь. К тому же я поставил самодельные деффлекторы печки (а ля типа логан) Я их раскрываю как бабочку - одна сторона смотрит на лобовуху, вторая в салон, заодно и зад. стекло взбадривает.
axen
сообщение 4.1.2013, 11:43
Сообщение #1833
Из: Украина
Пользователь №: 26724
Машина:21013
Ребята. подскажите почему при полностью прогретой машыне плохо греет печка...кран открит полностью, а воздух еле теплий??? может воздух в системе?
сообщение 4.1.2013, 11:54
Сообщение #1834
сымаем ее.
промываем печку и систему
всё.
axen
сообщение 4.1.2013, 12:07
Сообщение #1835
Из: Украина
Машина:21013
промивал результат тотже
сообщение 4.1.2013, 12:12
Сообщение #1836
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Когда промывал и как? До этого грела также?
Если двиг горячий, а проблема имеется то или забит радиатор печки, или краник завис, или возд. пробка.
axen
сообщение 4.1.2013, 12:23
Сообщение #1837
Из: Украина
Машина:21013
заганял машину под уклон на естакаду и газовал при включеной печке, типа так можно воздух вигнать из системи, так печка валиила гарячим, я аж не поверил за 2 мин жара в салоне. потом поехал в город тоже самое - холодно:(
сообщение 4.1.2013, 12:27
Сообщение #1838
Что у вас за машины такие,я фигею...может тосола мало?
если печка грела горячим,тем более ты вверх мордой стоял,воздух моментально выходит..пробка открыта была при этом?
сообщение 4.1.2013, 12:32
Сообщение #1839
тосола конечно мало.
axen
Сообщение #1840
Из: Украина
Машина:21013
Какая пробка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 22:55
