304 страниц V  « < 193 194 195 196 197 > »
Рейтинг 4 V
nikolai67
сообщение 22.12.2012, 17:09
Сообщение #3881
Из: В-Бурлук
Пользователь №: 75319
Машина:vaz-21063
Цвет: belyi
Год Выпуска: 91
Есть здесь сображающий електрик,!,?
сообщение 22.12.2012, 17:18
Сообщение #3882
Цитата(nikolai67 @ 21.12.2012, 16:46) *
у меня зарядка горит, клему сним. глохнет, АКБ работает (электрик проверил), реле напряжения работает, Вопрос- может такое быть если реле зарядки (справа) не фурычит?
Фтопку этого электрика.
kolianbus
сообщение 24.12.2012, 15:05
Сообщение #3883
Пользователь №: 54036
Машина:21061
друзья помогите.сегодня в сервесе прокачивал тормоза.а вечером поехал на работу.у меня лампа заряда горит тускло и прыгает тахомитер в чем дела ?
сообщение 24.12.2012, 15:14
Сообщение #3884
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(kolianbus @ 24.12.2012, 14:05) *
...в чем дела ?
Нужно проверить массу на приборах
Ozone
сообщение 24.12.2012, 15:17
Сообщение #3885
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Ребят, подойдет ли генератор от ВАЗ 2109 с широким шкивом? Можно ли стандартный шкив туда перекинуть?
kolianbus
сообщение 24.12.2012, 16:08
Сообщение #3886
Машина:21061
...в чем дела ?
а где именно.просто я не шарю в электрике.спасибо
сообщение 24.12.2012, 16:34
Сообщение #3887
___«Carabinieri»___
масса приборов к кузову крепиться на шпильке где реле поворотов.
Можешь на пробу кинуть отдельный провод, один конец провода на кузов, другой на корпус прибора.
сообщение 24.12.2012, 16:37
Сообщение #3888
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Можно . Порой в просторах интернета , гдето я видел .
ritchi
сообщение 26.12.2012, 21:05
Сообщение #3889
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
после продолжительной стоянки(ночь,т.е. часов 8)завожу машину,причем стартер довольно бодро гоняет,загорается лампа,на обороты не реагирует,минуты через 2 тухнет,даю нагрузку(свет,печь)-норм,не горит.год назад менял диодн.мост,щетки.Я так понимаю это не страшно?p.s началось это по холодам.
crazyst
сообщение 26.12.2012, 21:40
Сообщение #3890
Пользователь №: 66009
Цвет:красный
всем привет. Пару дней назад, пока грел, разок мигнула лампочка акб. Ну подумал что ничего страшного. Сегодня завожу грею, пока чистил машину вижу опять мигает. Сел, смотрю на нее, мигает как-то не понятно, произвольно и щелкает реле, заглушил, завел, вроде нормально. Потом опять замигала, начал убирать подсос, перестала мигать. Поездил, всё отлично. От чего такое может быть? мигает на холостых с подсосом. Акб брал новый перед зимой.
Сообщение отредактировал crazyst - 27.12.2012, 0:46
Динамик
сообщение 28.12.2012, 9:50
Сообщение #3891
Из: Подольск
Пользователь №: 18122
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК
Год Выпуска: 2001
Тяжело найти причину, пролопатив 195 страниц.
Ситуация следующая:
Стоит датчик зарядки АКБ
При Холостых оборотах напряжение может быть 12, потом скачет до 13.8 В
ПРи 2 000 оборотах доходит до 16, начинает работать Реле-регулятор и периодически снижает до 14 В. Напряжение ходит как бы волнами.
При 3 000 - может залипнуть на 16.
Поменял реле-регулятор- проблема сохранилась.
На данном генераторе полетел диодный мост , я его поменял.
В чем проблема сейчас? Диодный мост накрылся? Или это предвестники чего-то другого?
Прозванивать сейчас тяжело, менять генератор тяжко.
Кто сталкивался с этим?
сообщение 28.12.2012, 10:25
Сообщение #3892
___«Carabinieri»___
Это что за датчик такой?
Из-за диодного моста напряжение до 16 вольт подниматься не будет.
Нужно замерять напряжение при вкл зажигании на 15-м выводе РН и сравнить его с напряжением на АКБ. Если оно отличается, то проверить/почистить 10-й предохранитель и его держатель, контакты 15 и 30/1 замка зажигания, клеммы на РН, заменить сам РН.
И проверить зарядку не "датчиком" а мультиметром, вольтметром.
Динамик
сообщение 28.12.2012, 11:08
Сообщение #3893
Из: Подольск
Год Выпуска: 2001
Пошаманю. перед новым годом.
А признаки поломки Диодного моста какие?
сообщение 28.12.2012, 11:35
Сообщение #3894
___«Carabinieri»___
мал или отсутствует ток заряда, лампа контроля или постоянно горит или не горит вообще.
Smeliys
сообщение 28.12.2012, 15:35
Сообщение #3895
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Если во время моргания заряд идет, то или контакты реле контрольнои лампы плохие или само реле.
Сообщение отредактировал Smeliys - 28.12.2012, 15:36
сообщение 28.12.2012, 16:17
Сообщение #3896
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(payalnikk @ 28.12.2012, 12:35) *
.... лампа контроля или постоянно горит или не горит вообще.
а если временами как бы тлеет чуток? жене не верил пока сам не увидел umnik2.gif
сообщение 28.12.2012, 16:21
Сообщение #3897
___«Carabinieri»___
Если генератор Г221, со стандартным подключением, то "тление" как правило должно сопровождаться "зуммерением" контаков реле РС702. И не всегда происходит это из-за диодного моста.
сообщение 28.12.2012, 16:28
Сообщение #3898
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
нет гена восьмой и подключение стандартное. лампа контроля через полупроводник вроде... сейчас точно не помню но на семере видел такую же схему со вспомогательным маломощным диодным мостом.
сообщение 28.12.2012, 16:33
Сообщение #3899
___«Carabinieri»___
А, ну так, здесь другая кухня, тут могут быть причиной диоды, дополнительного диодного моста.
сообщение 28.12.2012, 16:44
Сообщение #3900
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так трабла то вылезала считанное количество раз . из них сам видел только один. сейчас тишина. ХХ на зиму повыше налажен. я вот мыслю может контакт где пропадал...? так мола бы и вполную загореться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 6:35
