> Ford Scorpio
сообщение 1.4.2012, 11:41
Сообщение #2001
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором.
Комплектация:
- ГУР
- передние ЭСП
- ЦЗ
- магнитола
- люк (механика)
- коробка мех пятиступка
- задние колеса шипованные
Комфорт:
- регулировка передних сидений по высоте;
- подлокотник;
- регулировка положения руля;
- часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке;
- салонный фонарь освещения спереди и сзади;
- противотуманки;
- комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха.
- подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях.
- дворник на заднем стекле
Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны
Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля)
Механика:
распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.)
Салон
внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет.
Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи.
Планы на ближайшее и далекое будущее:
- замена распредвала
- замена редуктора
- разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда)
- устранение причины постоянного горения лампы АБС
- покупка задней летней резины
- устранение всех течей
- полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо
- разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска.
- изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова
- покупка литья на пять спиц
- может быть установка кондиционера
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46
- Игорек1984   Ford Scorpio   1.4.2012, 11:41
- - rabbit 03   Коммутатор тоже есть? Смотри: если есть трамблер н...   19.12.2012, 21:46
- - Игорек1984   На Скорпе мозг есть это 100%, а вот по поводу датч...   19.12.2012, 22:05
- - Ролакс   вроде есть https://www.google.com.ua/search?hl=ru...   19.12.2012, 22:08
- - кобзев   По поводу гаража.Я когда например знаю что неделю(...   19.12.2012, 23:10
- - кобзев   Дело в том что эти расходомеры уже никому не нужны...   20.12.2012, 12:00
- - Игорек1984   Волкодав спасибо за поздравление, но к сожалению ...   20.12.2012, 12:47
- - кобзев   http://www.drive2.ru/cars/ford/scorpio/sco...16394...   20.12.2012, 12:55
- - Игорек1984   Сань спасибо за помощь, но в той теме описывается ...   20.12.2012, 14:13
- - кобзев   Ток шо с гаража, моя завелась сразу и отлично, про...   20.12.2012, 15:22
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 20.12.2012, 16:22) Ток шо...   20.12.2012, 15:35
- - кобзев   Та могу сфоткать, минуток через 15=) Шьёрт, фотик...   20.12.2012, 15:52
- - Ролакс   Епт проклятье какое то..я уже думал,седня то завед...   20.12.2012, 16:02
- - кобзев   Та да, прямо загадка, шож ему надо то???   20.12.2012, 16:07
- - Игорек1984   Саня, а на твоем расходомере плата точь в точь как...   20.12.2012, 19:03
|- - кобзев   Цитата(Игорек1984 @ 20.12.2012, 18:03) Са...   20.12.2012, 19:18
- - Игорек1984   Ну на твоем расходомере можно еще было ездить и ез...   20.12.2012, 19:25
- - кобзев   Они мотор тестером тебе диагноз поставят за 5 мину...   20.12.2012, 19:34
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 20.12.2012, 20:34) Они мо...   20.12.2012, 19:41
- - кобзев   Нет, они комп свой подключат к свече 1го цилинддра...   20.12.2012, 19:48
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 20.12.2012, 20:48) Нет, о...   20.12.2012, 20:42
- - кобзев   Они разберутся.   20.12.2012, 20:43
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 20.12.2012, 21:43) Они ра...   20.12.2012, 21:24
- - кобзев   Игорь закажи на екзисте ВВ провода денсо и свечи, ...   20.12.2012, 21:37
- - Волкодав   Можно проверить тестером сопротивление в/в проводо...   21.12.2012, 1:23
- - Ролакс   А мне кажется провода ни при чем..не могут они на ...   21.12.2012, 1:25
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 21.12.2012, 2:25) А мне к...   21.12.2012, 9:34
- - rabbit 03   Так вот, Игорь, если у тебя есть КОММУТАТОР- мозга...   21.12.2012, 15:44
- - кобзев   Дима спешиал форю -Система Motronic М2.5 и М2.8 Э...   21.12.2012, 16:06
- - rabbit 03   Пасиб. Терь знаю!   21.12.2012, 16:15
- - wernum   на скорпе KE-JETRONIC стоит а не Motronic... она о...   21.12.2012, 20:23
- - кобзев   ну вот, теперь понятно что за система. Про Мотрон...   21.12.2012, 20:29
|- - rabbit 03   Цитата(кобзев @ 21.12.2012, 20:29) ну вот...   22.12.2012, 0:54
- - wernum   Игорь...тебе бы надо похорошему всю машину перетря...   21.12.2012, 20:41
- - кобзев   Димон, отлично, пока я в отпуске можно устретится....   22.12.2012, 1:07
- - Slay   Ух ты!!!Вот это уже интересно-KE-JETRO...   22.12.2012, 5:21
- - Игорек1984   Slay если есть в электронном виде - вышли, с удово...   22.12.2012, 15:16
- - rabbit 03   6мм до меток? Или на полную глубину? Игорь, спрошу...   22.12.2012, 16:50
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 22.12.2012, 17:50) 6мм...   22.12.2012, 17:23
|- - rabbit 03   Цитата(Игорек1984 @ 22.12.2012, 17:23) но...   22.12.2012, 18:59
- - NeoN4ik   ага, мне тоже интеренсо, а то мне за 4 колеса на н...   22.12.2012, 17:22
- - Игорек1984   Дима я искал резину через интернет и сравнивал цен...   22.12.2012, 19:56
- - rabbit 03   Мне не надо уже, на след зиму только... Вот не пой...   22.12.2012, 20:11
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 22.12.2012, 21:11) Мне...   23.12.2012, 10:16
- - wernum   кстати я возможно неправ...на фордах еще ставилась...   22.12.2012, 23:32
- - Slay   Книженция к сожалению бумажная. В понедельник втор...   23.12.2012, 3:01
- - rabbit 03   Ладно, пофиг. Я 6 лет учился, знаю что к чему. Про...   23.12.2012, 11:19
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 23.12.2012, 12:19) Лад...   23.12.2012, 12:18
- - кобзев   Дима, а вы шо ремонтируете? В чём проблемы у вас с...   23.12.2012, 11:27
- - rabbit 03   Проблема- 1 в 1 с Игоря. Уже два года ипемся... Пе...   23.12.2012, 11:37
- - кобзев   Если ЛЗ отключён то мозг можэ глючит? Хотя не, он ...   23.12.2012, 11:40
- - rabbit 03   Да нема мозга- я ж писал уже... Коммутатором все у...   23.12.2012, 11:43
|- - кобзев   Цитата(rabbit 03 @ 23.12.2012, 10:43) Да ...   23.12.2012, 12:09
- - rabbit 03   Мы в ЗП хотели на разборку ехать- как на авторынок...   23.12.2012, 12:14
- - кобзев   Брр, не совсем понял где разборка, не балабино час...   23.12.2012, 12:18
|- - rabbit 03   Цитата(кобзев @ 23.12.2012, 12:18) Брр, н...   23.12.2012, 12:20
- - кобзев   http://www.automn.ru/ford-scorpio/ford-913....m_id...   23.12.2012, 12:33
- - Игорек1984   Во Сань спасибо, цитирую: ЦитатаГлавным компонент...   23.12.2012, 13:02
- - кобзев   О, и мне тоже ключ свечной нужен.А то ни разу ещё ...   23.12.2012, 13:17
- - NeoN4ik   этож какие свечи на 18??? может на 21 всётаки?   23.12.2012, 13:27
|- - кобзев   Цитата(NeoN4ik @ 23.12.2012, 12:27) этож ...   23.12.2012, 14:04
- - Игорек1984   Ребзя я вот тут че надумал. Читал-читал и мне в го...   23.12.2012, 18:14
- - rabbit 03   Так и есть: мы на Ниссане прочистили форсы- все ст...   23.12.2012, 18:24
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 23.12.2012, 19:24) Так...   23.12.2012, 20:11
|- - rabbit 03   Цитата(Игорек1984 @ 23.12.2012, 20:11) Ци...   23.12.2012, 21:55
|- - wernum   Цитата(Игорек1984 @ 23.12.2012, 21:11) Ци...   23.12.2012, 21:55
- - STIK   у меня в теме глянь, как я воевал с форсами, резул...   23.12.2012, 20:40
- - rabbit 03   Сделал он.   23.12.2012, 21:57
- - кобзев   Дима, на ниссане твоего кента всё таки есть мозги,...   23.12.2012, 23:49
- - rabbit 03   То Ниссан- темный лес. Нету в нем мозгов- проверен...   24.12.2012, 0:14
- - кобзев   Так не бывает, куда инфу ДМРВ посылает?? Какой нис...   24.12.2012, 0:17
- - rabbit 03   Ниссан Санни Б12 купе. Двигатель твинкам красногол...   24.12.2012, 0:23
- - кобзев   http://www.nissan200sx.ru/forum/viewforum....f963d...   24.12.2012, 0:28
- - rabbit 03   87го. Там несколько модификаций есть. Ну то не важ...   24.12.2012, 1:00
- - Slay   Попробуй до того как запустить ключ на старт полно...   24.12.2012, 5:23
|- - Игорек1984   Цитата(Slay @ 24.12.2012, 6:23) Попробуй ...   24.12.2012, 9:15
- - Slay   На части инжекторов мозг соображет, что при холодн...   24.12.2012, 9:22
- - кобзев   Цитата150грн штука. 4 штуки - 600грн Разве это до...   24.12.2012, 11:11
- - Волкодав   Кстати есть такой способ промывки форсунок, соверш...   24.12.2012, 11:32
- - Slay   Не шутите с форсунками - снача проверка на стенде,...   24.12.2012, 11:51
- - Игорек1984   Ребята спасибо за ссылки. У меня только один вопро...   24.12.2012, 14:11
- - Игорек1984   В общем решил так, завтра еду в гараж и: 1) Выкруч...   24.12.2012, 19:24
|- - dikobrazzoff   Цитата(Игорек1984 @ 24.12.2012, 20:24) 2)...   24.12.2012, 22:36
- - STIK   Ну я б советовал сначала проверить их, не так уж э...   24.12.2012, 19:32
|- - Игорек1984   Цитата(STIK @ 24.12.2012, 20:32) Ну я б с...   24.12.2012, 19:54
- - STIK   Цитата(Игорек1984 @ 24.12.2012, 23:54) То...   24.12.2012, 20:02
- - Игорек1984   Кстати по поводу цен на резину в интернете: Кама, ...   24.12.2012, 20:11
- - кобзев   1.Свечи нужны новые. 2.ВВ провода тоже новые. 3.Ка...   24.12.2012, 20:21
|- - payalnikk   Цитата(кобзев @ 24.12.2012, 19:21) а прос...   24.12.2012, 20:24
|- - Игорек1984   Цитата(payalnikk @ 24.12.2012, 21:24) Цит...   24.12.2012, 20:49
- - кобзев   Игорь, всем!))) Я не чистил, честно признаюсь,...   24.12.2012, 20:56
- - wernum   если хочеш промыть форсы самостоятельно то самый д...   24.12.2012, 21:43
- - Волкодав   ну по поводу карб клинера, может это и не самый зв...   24.12.2012, 22:03
- - кобзев   ЦитатаВ баках, лично я не сталкивался с обилием гр...   24.12.2012, 22:09
- - wernum   промыфка форсунок на машине в сервисе фигня полная...   24.12.2012, 22:12
- - Игорек1984   Я наверно вначале сниму форсы, а затем отнесу их н...   24.12.2012, 22:20
- - wernum   я наверно чето нето написал...устал после работы B...   24.12.2012, 22:33
- - кобзев   Цитатаwernum Вы шо, как так форсы с 2110 с двиглом...   24.12.2012, 22:46
- - wernum   дело в том что контролер тупо подает сигнал на вре...   24.12.2012, 22:56
49 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 14:33
