251 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 18.12.2012, 19:22
Сообщение #461
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Господин поручик @ 18.12.2012, 18:16) *
А электронный стабилизатор у тебя стоит?
Еще не решился, точнее не определился..
сообщение 18.12.2012, 19:40
Сообщение #462
Цитата(Kedr @ 18.12.2012, 7:04) *
Второе. Это контур отопления. Получается так что принудительных насосов нет, вижу что они продаются и их можно "врезать" в магистраль. Есть ли с них толк в сторону потепления. А то получается у нас второй этаж жаркий, а на первом дубак дубаком, то есть изначально сварено так, что горячая вода поднимается к верху и остывая опускается вниз, можно это исправить с помощью насосов? еще бы хотелось бы цену узнать.
Если просто врезать насос-толку будет немного. Всё равно наверху будет жарко, а внизу прохладнее. Нужно врезать краны на верхние батареи и прижимать их. Хотя-если батареи проходные-будет еще хуже. Нарисуй схему подключения верхних батарей. Щас накидаю варианты-как их могли сварганить
вот
У нас если нет стабилизатора, а в котле произошел сбой электроники или сгорели мозги-в гарантийном ремонте отказывают. Это официальная позиция производителей . Еще отдельное заземление требуется
Третье. Есть идея заменить воду в системе на антифриз. Вроде как существуют антифризы для систем отопления, но как мне сказали, если залить вместо воды антифриз, то нужен расширительный бачок размером с ванну. так ли это?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...3&noreask=1
Объем расширительного бака при применении антифриза должен быть 10% от общего объема системы отопления
Четвертое. На веранде много стекла, температура там ниже чем в комнатах, хотя радиаторы есть и греют довольно хорошо.
Вопрос, может можно оклеить стекла какой-нибудь атермальной пленкой, чтобы через стекло не пропускалось драгоценное тепло, как думаете? существуют ли в продаже что-то подобное, и сколько стоит.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...9%2Fimage12.jpg
сообщение 18.12.2012, 19:56
Сообщение #463
___«Carabinieri»___
это я уже знаю :(
это сделал
сообщение 18.12.2012, 21:03
Сообщение #464
колонка газовая рулит, вода кипяток и в немеряном количестве.
сообщение 18.12.2012, 21:27
Сообщение #465
Настенник по сути тоже работает в кач-ве колонки, причем-с бОльшей мощностью и с заданной темп. ГВС. Если задал 45 градусов, то и получишь на выходе 45 (независимо от напора)
сообщение 19.12.2012, 2:17
Сообщение #466
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Господин поручик @ 18.12.2012, 20:55) *
Плохо считал))
сообщение 19.12.2012, 10:11
Сообщение #467
___«Carabinieri»___
Цитата(oledg @ 19.12.2012, 1:17) *
я семь насчитал, ну в каждом котле еще может быть, получается 9-ть...
сообщение 19.12.2012, 19:08
Сообщение #468
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Цитата(Michael_Mira @ 18.12.2012, 17:01) *
Цитата(R&M @ 18.12.2012, 14:27) *
У меня тоже дома настенный феролли.
У меня на квартире стоял феролли двухконтурный - не советую вобще. Когда работает в режиме котла - есть шанс, что ванну прийдется принимать холодной. А при частом включении горячей воды он, по-ходу, устает и перестает работать вобще. И никакие режимы типа "ECO" не спасают.
Не знаю какой у тебя феролли стоял. У меня тоже 2-х контурный и никогда с горячей водой проблем не было. Уже 6 лет эксплуатирую. Вот фотку сделал своего котла.
Цитата(Господин поручик @ 18.12.2012, 19:10) *
у нас в организации 2 больших (напольных) старых котла и стоит 4 насоса и нифига здание прогреть не можем. Здание 2-х этажное примерно 400 квадратов (задние - корпус бывшего садика) чтоб понять примерно размер, так как они примерно стандартного размера у всех строились как по шаблону. что нужно сделать чтоб было жарко в кабинетах? оговорюсь сразу: разводка с котельной (котельная в здании) идёт вниз в подвал и оттуда идут стояки до 2-го этажа. завтра могу сфоткать если что котёл и разводку.))
Если высота потолков не больше 3-х метров-то вам достаточно 45 квт суммарной мощности котлов. Если они настроены правильно, то суточный расход газа должен быть прим. 50 кубов (из расчета-4,5 куба в час при работе горелки) Можно засечь расход за 5 минут и потом умножить на 12.
А что значит -прогреть не можем? Вообще? Или где-то батареи горячие, а где-то чуть теплые? Cхему разводки можешь начертать...?
Потолки очень высокие 3,20-3,50 м примерно. Прогреть не можем в том смысле, что в некоторых кабинетах тепло, а в некоторых, в моём в частности, холодно.(((
Вот сделал фотки котла и разводки:
Вот такие стоят насосы
А вот сама разводка и вентиляция (обрати внимание как мокреет вентиляционный канал)
Сообщение отредактировал R&M - 19.12.2012, 18:48
сообщение 19.12.2012, 19:11
Сообщение #469
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Во , один в один как у меня ! Никаких проблем !
сообщение 19.12.2012, 22:50
Сообщение #470
Наверняка там просто оштукатуренная шахта...хотя должна быть сэндвич труба (утепленная, в теплоизоляции) В составе выхлопных газов есть водяной пар, который конденсируется на холодных стенках дымохода и ручьем стекает вниз. На вертикальном участке дымохода должен быть тройник-отстойник, прикрытый снизу заглушкой. В заглушку врезается 1/2" краник для сброса конденсата.
Вот увидел чУдную картинку-
4 насоса...Четыре!! Нафига??!! Судя по положениям кранов (открыты) все четыре работают. Хорошо, если так, но если хотя бы один в такой конфигурации не работает, то он становится помехой для общей циркуляции-спаренному с ним насосу проще прокачать теплоноситель через "напарника" (в противоток, по малому кругу), нежели толкать жидкость через всю трубную разводку. Кстати, про трубную разводку-насколько видно по фотке оба котла со всеми своими лишними насосами дуют в единственную , уходящую в пол подачу-диаметром, кажись 32мм...PPRC (полипропилен) Cечение явно заужено. Для такой большой системы отопления. Тепла элементарно не хватает. Могу предположить, что котлы перегреваются из-за нехватки теплосъёиа
Плохо считал))
Это дом моего клиента. Изначально стояло 2 насоса и котел напольник. Потом хозяина пробило на всяческие пристройки , достройки и новостройки. Сначала поменяли напольник на другой -побольше, но когда затеял очередную пристройку-и его уже стало мало. Затаскивать в подвал по узким деревянным ступенькам нового чугунного монстра 260 кг мне очень не хотелось, поэтому уговорил хозяина на два настенника. Заодно перелопатил всю котельную рахводку-Три отопительных контура вывел наружу и провел по фасаду к месту разводки. Вот вам три насоса. Два насоса работают на дом, один на бойлер и один на циркуляцию ГВС. Всё сходится))
сообщение 19.12.2012, 23:18
Сообщение #471
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
так и есть. просто оштукатуренная шахта.
спс. подумаем как всё это переделать.
....... проще прокачать теплоноситель через "напарника" (в противоток, по малому кругу), нежели толкать жидкость через всю трубную разводку.
как пракатически это сделать?
котлы не перегреваются, а по поводу разводки ты прав, с обоих котлов подача в одну трубу, которая уходит в подвал. какого диаметра нужно было трубу?
Сообщение отредактировал R&M - 19.12.2012, 23:19
сообщение 19.12.2012, 23:27
Сообщение #472
на нерабочих насосах перекрывайие краны
мне нужна схема отопления
сообщение 20.12.2012, 0:02
Сообщение #473
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
не понял как перекрывать краны на нерабочих насосах? а как же вода будет циркулировать?
у нас пара нижних щас отключена (напряжение отключили). сказали спецы, что мол они на столько маломощны, что смысла от них никакого, только электроэнергию мотает. я тоже разницы не заметил, что с ними, что без.
ок. завтра попробую сфоткать и кинуть.
сообщение 20.12.2012, 18:57
Сообщение #474
Имелось ввиду-перекрывать краны на спаренных насосах. Если один из них не работает, то следует закрыть его кран (любой, можно один)
Иначе получается вот такая картина- насосы качают по пути наименьшего сопротивления
Насосы с обратки снять , ибо в нерабочем состоянии они создают дополнительное сопротивление движению теплоносителя.
Что касается схемы отопления-в первую очередь меня интересует-как врезана эта пропиленовая труба, уходящаЯ в подвал? Наверняка там идет разветвление на крылья подачи. Диаметр труб этих крыльев? Вот надо сделать так, чтобы эта, уходящаЯ в пол труба, была больше в диаметре, нежели диаметр труб крыльев. Если крылья (допустим) 11/4" , то эта труба должна быть11/2"...Ферштейн?)
сообщение 23.12.2012, 19:29
Сообщение #475
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
всем привет....начались холода и я задумался насчет насоса для отполения....кто что посоветует?трубы отполения лежат с хрен пойми какого мохнатого года....
сообщение 23.12.2012, 21:56
Сообщение #476
Прилагайте, плиз, к вопросам схему или подробное описание проблемы)) grin.gif
сообщение 24.12.2012, 5:40
Сообщение #477
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
в комнате которая ближе к котлу,как подача так обратка,трубы горячие...а дальше труба....в зале верх обоих батарей (их там две) тоже горячий но обратка прохладная....та же история и с другой комнатой.....подача горячая,обратка холодная
сообщение 24.12.2012, 7:55
Сообщение #478
ставь Виталя насос и будет отлично, только надо выбирать его по площади , они разной мощности бывают.
сообщение 24.12.2012, 10:37
Сообщение #479
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
спасиб Ром...ток щас с шефом на эту тему беседовал.....боюсь только одного....котел уже старый,как бы его не раздавить на хрен насосом.....
сообщение 30.12.2012, 5:43
Сообщение #480
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
уважаемые форумчане обьявляю конкурс фото на лутший камин всех прошу давать фото или ссыль сюда,по бедителю шашлык с коньяком гарантировано,)))) вот вход у зал
это зал cray.gif а вот в этом углу бутет камин ваши предложения пжалуйста зараннее благодарен hi.gif
Сообщение отредактировал oledg - 30.12.2012, 5:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 12:57
