17.12.2012, 20:05
#441
17.12.2012, 22:16
#442
Цитата ООО вопрос к Поручику! На какую высоту можно максимально поднять котёл? Ооо..Ответ Мишане!- Высота котла во многом зависит от месторасположения существующего дымохода. Если дымохода нет, то всё проще-настенные котлы комплектуются одним отводом (ставится сразу на выхлоп) и метровым патрубком (для прохода сквозь наружную стену) В этом случае котел вешается так, чтобы удобно было управлять кнопками и заглядывать на дисплей. Никаких других критериев нету. Цитата совмещать запрещають Возможно и такое. В многоквартирных домах уже могут быть встроенные общие каналы для вытяжки и каналы для дымоходов. Если их нет, тогда следует руководствоваться инструкцией по монтажу конкретного котла. Например-такого![]() ![]() ![]() из собственных творений..)
17.12.2012, 23:59
#443
О! Александр, ты спец по системам отопления????
18.12.2012, 0:13
#444
18.12.2012, 0:24
#445
нифигасе. я 6 насосов насчитал. Саня! Это на какую квадратуру? а то у нас в организации 2 больших (напольных) старых котла и стоит 4 насоса и нифига здание прогреть не можем. Здание 2-х этажное примерно 400 квадратов (задние - корпус бывшего садика) чтоб понять примерно размер, так как они примерно стандартного размера у всех строились как по шаблону. что нужно сделать чтоб было жарко в кабинетах? оговорюсь сразу: разводка с котельной (котельная в здании) идёт вниз в подвал и оттуда идут стояки до 2-го этажа. завтра могу сфоткать если что котёл и разводку.)) Сообщение отредактировал R&M - 18.12.2012, 0:25 |
18.12.2012, 6:04
#446
Кто сможет подсказать, пусть подскажет.
Короче у нас в частном доме доисторическая система отопления. Смысл весь сводится к тому, что стоит старый автономный газовый котел, какой точно не знаю (попробую узнать в след раз) подогревает воду, жрет дофига газа, зимой когда разбор газа большой температура на термометре падает до 45 градусов (летом же можно и до 90 раскочегарить). Газа он жрёт нещадно много. Соседи советуют поменять его на современный, но. Читаю здесь и вижу что современные требуют электричество, которое в нашем поселке довольно часто отключают. ИБП не выход, ибо если отключают, то надолго. Есть ли современные котлы не зависящие от электричества и сколько они стоят, хотелось бы еще пару ссылок на специализированные сайты. Второе. Это контур отопления. Получается так что принудительных насосов нет, вижу что они продаются и их можно "врезать" в магистраль. Есть ли с них толк в сторону потепления. А то получается у нас второй этаж жаркий, а на первом дубак дубаком, то есть изначально сварено так, что горячая вода поднимается к верху и остывая опускается вниз, можно это исправить с помощью насосов? еще бы хотелось бы цену узнать. Третье. Есть идея заменить воду в системе на антифриз. Вроде как существуют антифризы для систем отопления, но как мне сказали, если залить вместо воды антифриз, то нужен расширительный бачок размером с ванну. так ли это? Четвертое. На веранде много стекла, температура там ниже чем в комнатах, хотя радиаторы есть и греют довольно хорошо. Вопрос, может можно оклеить стекла какой-нибудь атермальной пленкой, чтобы через стекло не пропускалось драгоценное тепло, как думаете? существуют ли в продаже что-то подобное, и сколько стоит. |
18.12.2012, 8:28
#447
Кедр, котлы есть такие, вот мой на фото, без электроники, современный, экономный, ссыли искать нет сейчас времени, Терма он называется, наш Луганский. С насосом его работа намного эффективней, подача и обратка одной практически температуры получается. По остальному не сталкивался. ![]() ![]() насос выше котла на подаче. правильнее конечно на обратку, но где было место там и поставил. |
18.12.2012, 10:40
#448
18.12.2012, 12:13
#449
Kedr напольные котлы почти все могут работать без электричества.
Но нассос всёравно желательно поставить , будет у тебя и на первом этаже жара. Недостаток этих котлов , то что подача горячей воды ограничена количеством . Не берусь утверждать что так на всех напольных котлах ., у соседей котёл РОСС и там не наберёш полную ванну кипятка. А вот на настенном как у меня ФЕРОЛЛИ можно хоть тонну подогреть , но без электричества это просто кусок металла. Хотя продаются безперебойники , тоесть батарея которая позволяет работать котлу ,как утверждал продавец 24часа если вырубят свет. |
18.12.2012, 15:22
#450
Кто сможет подсказать, пусть подскажет. Четвертое. На веранде много стекла, температура там ниже чем в комнатах, хотя радиаторы есть и греют довольно хорошо. Вопрос, может можно оклеить стекла какой-нибудь атермальной пленкой, чтобы через стекло не пропускалось драгоценное тепло, как думаете? существуют ли в продаже что-то подобное, и сколько стоит. суть сводиться к тому чтобы свести теплопотери к минимуму. а уж как ты это сделаешь это уже твои проблемы. и чего ты пристал к стеклу..? само по себе стекло имеет теплопроводность не большую . а вот щели и зазоры позволяют теплу уходить. опять же окромя окон у тебя все утеплено что ли..? на веранде..? вериться слабо-это же веранда. значит есть еще где уходить теплу. если хочешь тепла утепляй стены по принципу -как в каркасных домах. ставь металопластиковые окна с коректировкой площади остекления. и будет тепло... на веранде. |
18.12.2012, 15:27
#451
У меня тоже дома настенный феролли. Не знаю горя, конечно, если перебоев со светом нет. От термо напольного сразу отказался, хоть он и наш Луганский и стояли почти в 4 раза дешевле моего. Работать то он может и будет без света, но вопрос как? у нас все ставят дополнительный насос! Воду он греет конечно паршиво и зимой очень часто задувает его и намораживает сосульки, по-этому стараются вывести на улицу вертикально, т.е. делают колено.
18.12.2012, 17:01
#452
У меня тоже дома настенный феролли. У меня на квартире стоял феролли двухконтурный - не советую вобще. Когда работает в режиме котла - есть шанс, что ванну прийдется принимать холодной. А при частом включении горячей воды он, по-ходу, устает и перестает работать вобще. И никакие режимы типа "ECO" не спасают. |
18.12.2012, 17:10
#453
У меня тоже дома настенный феролли. Не знаю горя, конечно, если перебоев со светом нет. От термо напольного сразу отказался, хоть он и наш Луганский и стояли почти в 4 раза дешевле моего. Работать то он может и будет без света, но вопрос как? у нас все ставят дополнительный насос! Воду он греет конечно паршиво и зимой очень часто задувает его и намораживает сосульки, по-этому стараются вывести на улицу вертикально, т.е. делают колено. Короче Луганск и Феролли отбой.. (это я себе на заметку) что у нас с Виссманном,какие отзывы? .
18.12.2012, 17:50
#454
Конкретизирую вопрос. Та фигня, что выперает из стены слева - дымоход, наверьху дома "грибок" на выхлоп. Впуск берется с наружней стены, это та труба, которая слева. Хочу поднять котел сантимов на 15-20.
![]() Боюсь, что в дальнейшем все это закроется шкафами, придёт дядька-газовик и выпишет предприсание перевесить |
18.12.2012, 18:44
#455
У меня тоже дома настенный феролли. У меня на квартире стоял феролли двухконтурный - не советую вобще. Когда работает в режиме котла - есть шанс, что ванну прийдется принимать холодной. А при частом включении горячей воды он, по-ходу, устает и перестает работать вобще. И никакие режимы типа "ECO" не спасают. Шесть лет котлу и никаких проблем , чё там у тебя неработает не пойму. Ниразу за это время ванна не набралась холодной ,а вот сильно горячей это бывает, да и как это возможно, ведь когда котёл переходит в режим нагрева воды режим отопления отключается. Видать глюкало чтото у тебя в котле. И дети дёргают горячую воду постоянно , и чтоб перестал работать небыло такого. ФЕРОЛИ рулит!!! |
18.12.2012, 18:55
#456
Конкретизирую вопрос. Та фигня, что выперает из стены слева - дымоход, наверьху дома "грибок" на выхлоп. Впуск берется с наружней стены, это та труба, которая слева. Хочу поднять котел сантимов на 15-20. ![]() Боюсь, что в дальнейшем все это закроется шкафами, придёт дядька-газовик и выпишет предприсание перевесить сверху на котел ШТАТНО крепится отвод. У него есть фланец с дырками, а в котле-ответные дырки для саморезов. Т.о. , выкинув к чертям этот вертикальный участок (от котла до отвода-на фото), ты уже сможешь поднять котел почти до уровня горизонтального участка газохода. Патрубок для забора воздуха ваще можно сделать гофрой подходящего диаметра...необязательно жесткой и прямой трубой. Кстати-обматывать все эти газоходы и патрубки всякой хренью вовсе необязательно. В любом случае нужно почитать инструкцию на котел в части монтажа-там всё написано-как он должен висеть . И тогда всегда можно будет аргументированно послать нах любого дядьку...даже газовика) Цитата когда котёл переходит в режим нагрева воды режим отопления отключается. Именно так. Это называется-приоритет горячей воды. Функция, изначально зашитая в мозги настенных двухконтурных котлов. Ферроли это средний класс котлов, Висманн-бизнес класс...почти премиум нифигасе. я 6 насосов насчитал. Плохо считал)) |
18.12.2012, 19:02
#457
18.12.2012, 19:10
#458
Цитата у нас в организации 2 больших (напольных) старых котла и стоит 4 насоса и нифига здание прогреть не можем. Здание 2-х этажное примерно 400 квадратов (задние - корпус бывшего садика) чтоб понять примерно размер, так как они примерно стандартного размера у всех строились как по шаблону. что нужно сделать чтоб было жарко в кабинетах? оговорюсь сразу: разводка с котельной (котельная в здании) идёт вниз в подвал и оттуда идут стояки до 2-го этажа. завтра могу сфоткать если что котёл и разводку.)) Если высота потолков не больше 3-х метров-то вам достаточно 45 квт суммарной мощности котлов. Если они настроены правильно, то суточный расход газа должен быть прим. 50 кубов (из расчета-4,5 куба в час при работе горелки) Можно засечь расход за 5 минут и потом умножить на 12. А что значит -прогреть не можем? Вообще? Или где-то батареи горячие, а где-то чуть теплые? Cхему разводки можешь начертать...? Висманн-бизнес класс...почти премиум Сань а тогда vaillant turbotec pro вроде 242 это какой класс? У меня такой :) Вайлант круче ферроли)) Есть ли современные котлы не зависящие от электричества и сколько они стоят, хотелось бы еще пару ссылок на специализированные сайты. http://www.protherm.ru/produkcya/napolnyie-kotly/medved-tlo/ |
18.12.2012, 19:11
#459
Вайлант круче ферроли)) Впрочем я им доволен, уже лет пять стоит, единственное, в лютые морозы иногда перемерзает клапан, тот что тягу проверяет, приходилось утеплять трубу. А так нормально, экономичный, тепла хватает и на отопление и на горячую воду, при том что у меня пять батарей 80-ток, две больших, вроде 120-ок и три 60-ки. Пережил прямое попадание молнии в дом (у меня тогда аж розетки повыстреливали). |
18.12.2012, 19:16
#460
Ну...Саня-для твоего котла эти батареи как семечки)) Он способен в три раза больше раскочегарить) А электронный стабилизатор у тебя стоит? Чтоб молнии в котел не пущать
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:31 |
