251 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
Sprpddr
сообщение 17.12.2012, 20:05
Сообщение #441
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата(Sprpddr @ 17.12.2012, 23:40) *
ООО вопрос к Поручику! На какую высоту можно максимально поднять котёл?
Цитата(Роман Петрович @ 18.12.2012, 0:02) *
Вот уроды .У меня с котла одна труба идёт , а в ней (в средине) поменьше .
Да там весь дом такой был, все переделывали за ними.
сообщение 17.12.2012, 22:16
Сообщение #442
Ооо..Ответ Мишане!-
Высота котла во многом зависит от месторасположения существующего дымохода. Если дымохода нет, то всё проще-настенные котлы комплектуются одним отводом (ставится сразу на выхлоп) и метровым патрубком (для прохода сквозь наружную стену) В этом случае котел вешается так, чтобы удобно было управлять кнопками и заглядывать на дисплей. Никаких других критериев нету.
совмещать запрещають
Возможно и такое. В многоквартирных домах уже могут быть встроенные общие каналы для вытяжки и каналы для дымоходов. Если их нет, тогда следует руководствоваться инструкцией по монтажу конкретного котла. Например-такого
из собственных творений..)
сообщение 17.12.2012, 23:59
Сообщение #443
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
О! Александр, ты спец по системам отопления????
сообщение 18.12.2012, 0:13
Сообщение #444
да..это Саня за день кажись выкопал
сообщение 18.12.2012, 0:24
Сообщение #445
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
нифигасе. я 6 насосов насчитал. Саня! Это на какую квадратуру?
а то у нас в организации 2 больших (напольных) старых котла и стоит 4 насоса и нифига здание прогреть не можем. Здание 2-х этажное примерно 400 квадратов (задние - корпус бывшего садика) чтоб понять примерно размер, так как они примерно стандартного размера у всех строились как по шаблону. что нужно сделать чтоб было жарко в кабинетах? оговорюсь сразу: разводка с котельной (котельная в здании) идёт вниз в подвал и оттуда идут стояки до 2-го этажа. завтра могу сфоткать если что котёл и разводку.))
Сообщение отредактировал R&M - 18.12.2012, 0:25
сообщение 18.12.2012, 6:04
Сообщение #446
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Кто сможет подсказать, пусть подскажет.
Короче у нас в частном доме доисторическая система отопления. Смысл весь сводится к тому, что стоит старый автономный газовый котел, какой точно не знаю (попробую узнать в след раз) подогревает воду, жрет дофига газа, зимой когда разбор газа большой температура на термометре падает до 45 градусов (летом же можно и до 90 раскочегарить). Газа он жрёт нещадно много.
Соседи советуют поменять его на современный, но. Читаю здесь и вижу что современные требуют электричество, которое в нашем поселке довольно часто отключают. ИБП не выход, ибо если отключают, то надолго. Есть ли современные котлы не зависящие от электричества и сколько они стоят, хотелось бы еще пару ссылок на специализированные сайты.
Второе. Это контур отопления. Получается так что принудительных насосов нет, вижу что они продаются и их можно "врезать" в магистраль. Есть ли с них толк в сторону потепления. А то получается у нас второй этаж жаркий, а на первом дубак дубаком, то есть изначально сварено так, что горячая вода поднимается к верху и остывая опускается вниз, можно это исправить с помощью насосов? еще бы хотелось бы цену узнать.
Третье. Есть идея заменить воду в системе на антифриз. Вроде как существуют антифризы для систем отопления, но как мне сказали, если залить вместо воды антифриз, то нужен расширительный бачок размером с ванну. так ли это?
Четвертое. На веранде много стекла, температура там ниже чем в комнатах, хотя радиаторы есть и греют довольно хорошо.
Вопрос, может можно оклеить стекла какой-нибудь атермальной пленкой, чтобы через стекло не пропускалось драгоценное тепло, как думаете? существуют ли в продаже что-то подобное, и сколько стоит.
сообщение 18.12.2012, 8:28
Сообщение #447
Кедр, котлы есть такие, вот мой на фото, без электроники, современный, экономный, ссыли искать нет сейчас времени, Терма он называется, наш Луганский. С насосом его работа намного эффективней, подача и обратка одной практически температуры получается.
По остальному не сталкивался.
насос выше котла на подаче.
правильнее конечно на обратку, но где было место там и поставил.
сообщение 18.12.2012, 10:40
Сообщение #448
сообщение 18.12.2012, 12:13
Сообщение #449
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Kedr напольные котлы почти все могут работать без электричества.
Но нассос всёравно желательно поставить , будет у тебя и на первом этаже жара.
Недостаток этих котлов , то что подача горячей воды ограничена количеством .
Не берусь утверждать что так на всех напольных котлах ., у соседей котёл РОСС и там не наберёш полную ванну кипятка.
А вот на настенном как у меня ФЕРОЛЛИ можно хоть тонну подогреть , но без электричества это просто кусок металла.
Хотя продаются безперебойники , тоесть батарея которая позволяет работать котлу ,как утверждал продавец 24часа если вырубят свет.
сообщение 18.12.2012, 15:22
Сообщение #450
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
суть сводиться к тому чтобы свести теплопотери к минимуму. а уж как ты это сделаешь это уже твои проблемы. и чего ты пристал к стеклу..? само по себе стекло имеет теплопроводность не большую . а вот щели и зазоры позволяют теплу уходить. опять же окромя окон у тебя все утеплено что ли..? на веранде..? вериться слабо-это же веранда. значит есть еще где уходить теплу.
если хочешь тепла утепляй стены по принципу -как в каркасных домах. ставь металопластиковые окна с коректировкой площади остекления. и будет тепло... на веранде. grin.gif все одно потратиться хочешь-тут зато наверняка.
сообщение 18.12.2012, 15:27
Сообщение #451
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
У меня тоже дома настенный феролли. Не знаю горя, конечно, если перебоев со светом нет. От термо напольного сразу отказался, хоть он и наш Луганский и стояли почти в 4 раза дешевле моего. Работать то он может и будет без света, но вопрос как? у нас все ставят дополнительный насос! Воду он греет конечно паршиво и зимой очень часто задувает его и намораживает сосульки, по-этому стараются вывести на улицу вертикально, т.е. делают колено.
сообщение 18.12.2012, 17:01
Сообщение #452
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
У меня на квартире стоял феролли двухконтурный - не советую вобще. Когда работает в режиме котла - есть шанс, что ванну прийдется принимать холодной. А при частом включении горячей воды он, по-ходу, устает и перестает работать вобще. И никакие режимы типа "ECO" не спасают.
сообщение 18.12.2012, 17:10
Сообщение #453
Короче Луганск и Феролли отбой..
(это я себе на заметку)
что у нас с Виссманном,какие отзывы? .
Sprpddr
сообщение 18.12.2012, 17:50
Сообщение #454
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Конкретизирую вопрос. Та фигня, что выперает из стены слева - дымоход, наверьху дома "грибок" на выхлоп. Впуск берется с наружней стены, это та труба, которая слева. Хочу поднять котел сантимов на 15-20.
Боюсь, что в дальнейшем все это закроется шкафами, придёт дядька-газовик и выпишет предприсание перевесить
сообщение 18.12.2012, 18:44
Сообщение #455
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Шесть лет котлу и никаких проблем , чё там у тебя неработает не пойму.
Ниразу за это время ванна не набралась холодной ,а вот сильно горячей это бывает, да и как это возможно, ведь когда котёл переходит в режим нагрева воды режим отопления отключается. Видать глюкало чтото у тебя в котле.
И дети дёргают горячую воду постоянно , и чтоб перестал работать небыло такого.
сообщение 18.12.2012, 18:55
Сообщение #456
сверху на котел ШТАТНО крепится отвод. У него есть фланец с дырками, а в котле-ответные дырки для саморезов. Т.о. , выкинув к чертям этот вертикальный участок (от котла до отвода-на фото), ты уже сможешь поднять котел почти до уровня горизонтального участка газохода. Патрубок для забора воздуха ваще можно сделать гофрой подходящего диаметра...необязательно жесткой и прямой трубой. Кстати-обматывать все эти газоходы и патрубки всякой хренью вовсе необязательно. В любом случае нужно почитать инструкцию на котел в части монтажа-там всё написано-как он должен висеть . И тогда всегда можно будет аргументированно послать нах любого дядьку...даже газовика)
Именно так. Это называется-приоритет горячей воды. Функция, изначально зашитая в мозги настенных двухконтурных котлов.
Ферроли это средний класс котлов, Висманн-бизнес класс...почти премиум
Плохо считал))
сообщение 18.12.2012, 19:02
Сообщение #457
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Сань а тогда vaillant turbotec pro вроде 242 это какой класс? У меня такой :)
сообщение 18.12.2012, 19:10
Сообщение #458
Если высота потолков не больше 3-х метров-то вам достаточно 45 квт суммарной мощности котлов. Если они настроены правильно, то суточный расход газа должен быть прим. 50 кубов (из расчета-4,5 куба в час при работе горелки) Можно засечь расход за 5 минут и потом умножить на 12.
А что значит -прогреть не можем? Вообще? Или где-то батареи горячие, а где-то чуть теплые? Cхему разводки можешь начертать...?
Вайлант круче ферроли))
http://www.protherm.ru/produkcya/napolnyie-kotly/medved-tlo/
сообщение 18.12.2012, 19:11
Сообщение #459
___«Carabinieri»___
Впрочем я им доволен, уже лет пять стоит, единственное, в лютые морозы иногда перемерзает клапан, тот что тягу проверяет, приходилось утеплять трубу. А так нормально, экономичный, тепла хватает и на отопление и на горячую воду, при том что у меня пять батарей 80-ток, две больших, вроде 120-ок и три 60-ки. Пережил прямое попадание молнии в дом (у меня тогда аж розетки повыстреливали).
сообщение 18.12.2012, 19:16
Сообщение #460
Ну...Саня-для твоего котла эти батареи как семечки)) Он способен в три раза больше раскочегарить) А электронный стабилизатор у тебя стоит? Чтоб молнии в котел не пущать
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 16:14
