243 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
сообщение 20.12.2012, 19:48
Сообщение #2021
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Нет, они комп свой подключат к свече 1го цилинддра, а второй щюп к датчику положения коленвала.Заставят тебя завести машину, прогреть до рабочей, помаслать на ХХ, потом на 3000оборотаах, и резко выключить зажигание не снимая ногу с педали газа.
Потом они распечатают тебе данные о работе всех датчиков, о работе и наполняемости цилиндров, и работе системы зажигания.
сообщение 20.12.2012, 20:42
Сообщение #2022
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Саня у меня нет датчика положения коленвала. Это на ДОХЦах они есть, а у меня на ОХЦе нет.
сообщение 20.12.2012, 20:43
Сообщение #2023
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Они разберутся.
сообщение 20.12.2012, 21:24
Сообщение #2024
Машина:2107
Цитата(кобзев @ 20.12.2012, 21:43) *
Они разберутся.
ребята а может такое быть из-за ржавых наконечников ВВ проводов. Помню когда-то снимал их и зачищал ибо они были в плоховатом состоянии. Те что на свечи еще нормальные, а вот те что на трамплер были прохудившиеся....
сообщение 20.12.2012, 21:37
Сообщение #2025
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Игорь закажи на екзисте ВВ провода денсо и свечи, не экономь, это первое что нужно было сделать, сразу же.
Ну а что может быть или нет, фиг его знает, я в таком случае пытаюсь снять на время с рабочей авто запчасть и поставить.Улучшилось, значит меняем.
Спешиал фор Игорь - http://www.opel-club.com.ua/forum/index.ph...168485&st=0
Почитай как нить.
Волкодав
сообщение 21.12.2012, 1:23
Сообщение #2026
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Можно проверить тестером сопротивление в/в проводов. Толкьо вот не помню, сколько в норме.
сообщение 21.12.2012, 1:25
Сообщение #2027
А мне кажется провода ни при чем..не могут они на 15-й раз вдруг напругу пустить)))
так,шмон навести контакты почистить и хватит,для успокоения.
сообщение 21.12.2012, 9:34
Сообщение #2028
Машина:2107
Ролакс так понимаешь, мне не дает покоя вот эта схватка перед запуском. То есть в начале ф-ф--ффф--------и дальше можно крутить стартером до посинения. Затем опять заводишь и все то же самое. И вот на 15-20й раз получается ф-ф-ф-фф-жиньжжжжжжжжжжжжж и завелась. Дальше пытаешься завести - то же самое. Почему нету сразу жиньжжжжжжжж как было когда-то? Откуда эти "схватки" ф-ффф-ф-ф?
может действительно где-то подсос воздуха? Только где? Я ж в двигло не лазил....
Сань это сильно - я в шоке.
Итак снова подводим итоги. Порывшись с утра в инете наткнулся на "симптомы умирающего коммутатора" среди которых цитирую:
- машина не заводится (банально).
- машина заводится и тут же глохнет.
- машина заводится, работа на холостых нормальная, при увеличении оборотов - глохнет.
- машина заводится, трогается, но через минуты 3-5 начинает чихать и глохнет (самая противная неисправность).
- при движении вы видите, что стрелка тахометра начинает то плясать, то в норме.
певый, второй и пятый пункт - мои. У меня ж и проблемы в последнее время с тахометром. Он то работает то не рабтает и стрелка тупо лежит на нуле. Раньше тахометр не работал около 10-15% всего времени в поездке. Сейчас уже не работает вобще, редко когда стрелка дернется. Думал на сам тах - дескать где-то контакт отходит, но оказывается может быть и не тах...
Поэтому:
- подозреваемый №1 - коммуатор
- подозреваемый №2 - катушка
- подозреваемый №3 - ДТОЖ (хотя я его поменял, но поменял на б/ушный - может он тоже был негодный)
- подозреваемый №4 - возможный подсос воздуха(хотя ума не приложу где и откуда он мог взяться)
- подозреваемый №5 - ВВ провода.
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 21.12.2012, 9:06
сообщение 21.12.2012, 15:44
Сообщение #2029
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Так вот, Игорь, если у тебя есть КОММУТАТОР- мозга нету в машине! Всем управляет ОН! У меня у друга на Ниссане так. Стоит инж, а управляется все коммутатором! Но проблема не в нем, к сожалению... Мы новый поставили- осталось как у тебя... Там у кента моего проблема точь в точь- ипемся уже 2 года... Я писал уже когда-то. И катушки новые, и коммутатор, и шлангочки- не помогает! Как вариант, я думаю, нарыл когда-то:
Механические инжектора есть 3-х типов - К, КЕ, КЕ3 Джетроник, причем последние два - с электронным управлением (с мозгами). У всех них основа одна и та же - К Джетроник, но разнится конструкции некоторых узлов, есть наличие разных агрегатов, датчиков и т.п.
В общем механический впрыск надежен. Основа надежности - исправный бензонасос (электрический). При его неисправностях начинаются неустранимые глюки всего впрыска, т.к. эти впрыски высокого давления и они очень чувствительны к его изменению. Далее надежность упирается в дозатор (паук из которого торчат трубки форсунок). Из за механического износа в дозаторе может зависать плунжер и машина коптит как паровоз. Далее - форсунки. Они механические, открываются давлением топлива. Слышал что большинство фирм, промывающих инжектора не дает гарантию при промывке механических инжекторов этого класса, т.к. вроде форсунки после промывки могут крякнуть.
Далее идет регулятор разогрева и регулятор поддержания частоты ХХ на прогреве. Вот вроде и все. Если же впрыск с электронным управлением - это добавляет геморроя, т.к. большинство датчиков изношено и требует замены. Болезни - износ потенциометра подпорной пластины дозатора, датчика температуры (кстати это касается и К Джетроника), неисправности регулятора ХХ, отказ лямбда зонда, регулятора давления топлива. Так что советую уточнить что за впрыск на машине. Проверить легко - если к дозатору с любой стороны подходят провода к каким либо узлам - впрыск электронный. Точно установить можно сняв обшивку в ногах переднего пассажира. Если там есть электронный блок - значит впрыск с электроникой.
сообщение 21.12.2012, 16:06
Сообщение #2030
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Дима спешиал форю -Система Motronic М2.5 и М2.8
Эта система подобна описанной для моделей с двигателями SOHC со следующи ми отличиями.
Вместе с датчиком скорости/положения коленчатого вала используется распределитель зажигания с датчиком Холла.
В системе используется также отдельный коммутатор, который устанавливается на кронштейне катушки зажигания.
Блок ECU получает дополнительную информацию от датчика детонации, установленного на блоке цилиндров. При появлении детонации блок ECU уменьшает угол опережения зажигания и предотвращает повреждение двигателя.
Система управления с коммутаторам ставилсь на вектра в в 2000хх
Игорь, не зная какой впрыск в авто нельзя заниматься его ремонтом.Оперативное задание, узнать какой мозг и какой впрыск.
сообщение 21.12.2012, 16:15
Сообщение #2031
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Пасиб. Терь знаю!
сообщение 21.12.2012, 20:23
Сообщение #2032
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
на скорпе KE-JETRONIC стоит а не Motronic... она очень тупая, к компу не подключаеться, участвуют в работе движка тока несколько элементов: расходомер, ДПДЗ, комутатор, катушка зажигания, распределитель зажигания, ДТОЖ...а ну и форсунки...все...больше нет ничего впринципе
я незнаю как у 2.0 а у мну комутатор стоит прям на трамблере... были тоже проблемы...типа постучал по трамблеру-завелась, постучал еще раз-заглохла...там внутри него чтото хреного контачило...после замены все норм стало
кстати я изучил тему по поводу конвертера расходомеров...и подумал что вместо перехода на МАР лучше сначало их попробовать...т.к. расходомер это пипец...даже при том что он откапитален его еще надо настроить ...с одним расходомером проблем в настройки нет...а вот два почти нереально...тока на глаз... главное цена эксперимента будет не такой большой как в случае с переходом на МАР...т.к. запчасти для конверсии в МАР стоить у меня на машину будут порядка 1000$
крышку трамблера однозначно менять...и бегунок...деталь копеешная но из за них могут быть проблемы...тока учти при покупки что крышки бывают двух видов под штыри и под колодцы для разных видов ВВ проводов
Сообщение отредактировал wernum - 21.12.2012, 20:26
сообщение 21.12.2012, 20:29
Сообщение #2033
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
ну вот, теперь понятно что за система.
Про Мотрон, то я пример приводил.Мотроны ток на Опелях....
сообщение 21.12.2012, 20:41
Сообщение #2034
Цвет:разные
Игорь...тебе бы надо похорошему всю машину перетряхать... очень хорошая тема с рабочей машины снимать детали и на своей проверять...потому что так задолбаешся искать почему у тя не работает... хотя осталось то фигня...уже потихоньку почти все перебрал... я тож очень долго мучался пока машина нормально заработала... может и в проводке дело...те на фордофоруме прально ктото посоветовал проверить провода...у скорпов они любят рассыпаться...
Сообщение отредактировал wernum - 21.12.2012, 20:47
сообщение 22.12.2012, 0:54
Сообщение #2035
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
А я ж сразу написал что к чему, хотя даже не видел мотор Игоря... Я просто с такой системой питания ипусь долго уже... Кста, Сань Кобзев- я может в ЗП на разборку скоро попаду- можно буит встретится!
сообщение 22.12.2012, 1:07
Сообщение #2036
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Димон, отлично, пока я в отпуске можно устретится.Только авто в гараже, а при таком снегопаде могу и не отрыть.Если что звони, номер телефона то есть!)
Slay
сообщение 22.12.2012, 5:21
Сообщение #2037
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Ух ты!!!Вот это уже интересно-KE-JETRONIC какого поколения?
В свое время изучал я подробненько эту хитромудрую систему впрыска. Но так и не смогли ее победить.
Если надо-где то у меня книжечка лежит, про различные системы впраска, где все подробно и простым языком расписано.
сообщение 22.12.2012, 15:16
Сообщение #2038
Машина:2107
Slay если есть в электронном виде - вышли, с удовольствием поизучаю.
Сегодня забрал летние шины на передние колеса: Kleber
Фото не мои - с объявления. Но полностью соответствуют действительности:
с такими темпами как я езжу - хватит мне их еще на несколько лет.
На одной шине был прокол(не боковой порез) - все отремонтировано. Высота протектора - честные 6мм. Вместе с пересылкой оба колеса обошлись в 470грн. - это намного дешевле, чем продают у нас.
сообщение 22.12.2012, 16:50
Сообщение #2039
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
6мм до меток? Или на полную глубину? Игорь, спрошу- резя старая? Сколько ей? Сколько доставка вышла и каким перевозчиком? Мне прост тоже надо заказать...
NeoN4ik
сообщение 22.12.2012, 17:22
Сообщение #2040
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
ага, мне тоже интеренсо, а то мне за 4 колеса на новой почте 200 грн доставку заломили!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:27
