1.4.2012, 11:41
#2001
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором. Комплектация: - ГУР - передние ЭСП - ЦЗ - магнитола - люк (механика) - коробка мех пятиступка - задние колеса шипованные Комфорт: - регулировка передних сидений по высоте; - подлокотник; - регулировка положения руля; - часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке; - салонный фонарь освещения спереди и сзади; - противотуманки; - комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха. - подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях. - дворник на заднем стекле Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля) Механика: распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.) Салон внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет. Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи. Планы на ближайшее и далекое будущее: - замена распредвала - замена редуктора - разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда) - устранение причины постоянного горения лампы АБС - покупка задней летней резины - устранение всех течей - полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо - разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска. - изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова - покупка литья на пять спиц - может быть установка кондиционера ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46 |
Игорек1984 Ford Scorpio 1.4.2012, 11:41
rabbit 03 Коммутатор тоже есть? Смотри: если есть трамблер н... 19.12.2012, 21:46
Игорек1984 На Скорпе мозг есть это 100%, а вот по поводу датч... 19.12.2012, 22:05
Ролакс вроде есть https://www.google.com.ua/search?hl=ru... 19.12.2012, 22:08
кобзев По поводу гаража.Я когда например знаю что неделю(... 19.12.2012, 23:10
кобзев Дело в том что эти расходомеры уже никому не нужны... 20.12.2012, 12:00
Игорек1984 Волкодав
спасибо за поздравление, но к сожалению ... 20.12.2012, 12:47
кобзев http://www.drive2.ru/cars/ford/scorpio/sco...16394... 20.12.2012, 12:55
Игорек1984 Сань спасибо за помощь, но в той теме описывается ... 20.12.2012, 14:13
кобзев Ток шо с гаража, моя завелась сразу и отлично, про... 20.12.2012, 15:22
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 20.12.2012, 16:22) Ток шо... 20.12.2012, 15:35
кобзев Та могу сфоткать, минуток через 15=)
Шьёрт, фотик... 20.12.2012, 15:52
Ролакс Епт проклятье какое то..я уже думал,седня то завед... 20.12.2012, 16:02
кобзев Та да, прямо загадка, шож ему надо то??? 20.12.2012, 16:07
Игорек1984 Саня, а на твоем расходомере плата точь в точь как... 20.12.2012, 19:03
кобзев Цитата(Игорек1984 @ 20.12.2012, 18:03) Са... 20.12.2012, 19:18
Игорек1984 Ну на твоем расходомере можно еще было ездить и ез... 20.12.2012, 19:25
кобзев Они мотор тестером тебе диагноз поставят за 5 мину... 20.12.2012, 19:34
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 20.12.2012, 20:34) Они мо... 20.12.2012, 19:41
кобзев Нет, они комп свой подключат к свече 1го цилинддра... 20.12.2012, 19:48
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 20.12.2012, 20:48) Нет, о... 20.12.2012, 20:42
кобзев Они разберутся. 20.12.2012, 20:43
Игорек1984 Цитата(кобзев @ 20.12.2012, 21:43) Они ра... 20.12.2012, 21:24
кобзев Игорь закажи на екзисте ВВ провода денсо и свечи, ... 20.12.2012, 21:37
Волкодав Можно проверить тестером сопротивление в/в проводо... 21.12.2012, 1:23
Ролакс А мне кажется провода ни при чем..не могут они на ... 21.12.2012, 1:25
Игорек1984 Цитата(Ролакс @ 21.12.2012, 2:25) А мне к... 21.12.2012, 9:34
rabbit 03 Так вот, Игорь, если у тебя есть КОММУТАТОР- мозга... 21.12.2012, 15:44
кобзев Дима спешиал форю -Система Motronic М2.5 и М2.8
Э... 21.12.2012, 16:06
rabbit 03 Пасиб. Терь знаю! 21.12.2012, 16:15
wernum на скорпе KE-JETRONIC стоит а не Motronic... она о... 21.12.2012, 20:23
кобзев ну вот, теперь понятно что за система.
Про Мотрон... 21.12.2012, 20:29
rabbit 03 Цитата(кобзев @ 21.12.2012, 20:29) ну вот... 22.12.2012, 0:54
wernum Игорь...тебе бы надо похорошему всю машину перетря... 21.12.2012, 20:41
кобзев Димон, отлично, пока я в отпуске можно устретится.... 22.12.2012, 1:07
Slay Ух ты!!!Вот это уже интересно-KE-JETRO... 22.12.2012, 5:21
Игорек1984 Slay если есть в электронном виде - вышли, с удово... 22.12.2012, 15:16
rabbit 03 6мм до меток? Или на полную глубину? Игорь, спрошу... 22.12.2012, 16:50
Игорек1984 Цитата(rabbit 03 @ 22.12.2012, 17:50) 6мм... 22.12.2012, 17:23
rabbit 03 Цитата(Игорек1984 @ 22.12.2012, 17:23) но... 22.12.2012, 18:59
NeoN4ik ага, мне тоже интеренсо, а то мне за 4 колеса на н... 22.12.2012, 17:22
Игорек1984 Дима я искал резину через интернет и сравнивал цен... 22.12.2012, 19:56
rabbit 03 Мне не надо уже, на след зиму только... Вот не пой... 22.12.2012, 20:11
Игорек1984 Цитата(rabbit 03 @ 22.12.2012, 21:11) Мне... 23.12.2012, 10:16
wernum кстати я возможно неправ...на фордах еще ставилась... 22.12.2012, 23:32
Slay Книженция к сожалению бумажная. В понедельник втор... 23.12.2012, 3:01
rabbit 03 Ладно, пофиг. Я 6 лет учился, знаю что к чему. Про... 23.12.2012, 11:19
Игорек1984 Цитата(rabbit 03 @ 23.12.2012, 12:19) Лад... 23.12.2012, 12:18
кобзев Дима, а вы шо ремонтируете?
В чём проблемы у вас с... 23.12.2012, 11:27
rabbit 03 Проблема- 1 в 1 с Игоря. Уже два года ипемся... Пе... 23.12.2012, 11:37
кобзев Если ЛЗ отключён то мозг можэ глючит?
Хотя не, он ... 23.12.2012, 11:40
rabbit 03 Да нема мозга- я ж писал уже... Коммутатором все у... 23.12.2012, 11:43
кобзев Цитата(rabbit 03 @ 23.12.2012, 10:43) Да ... 23.12.2012, 12:09
rabbit 03 Мы в ЗП хотели на разборку ехать- как на авторынок... 23.12.2012, 12:14
кобзев Брр, не совсем понял где разборка, не балабино час... 23.12.2012, 12:18
rabbit 03 Цитата(кобзев @ 23.12.2012, 12:18) Брр, н... 23.12.2012, 12:20
кобзев http://www.automn.ru/ford-scorpio/ford-913....m_id... 23.12.2012, 12:33
Игорек1984 Во Сань спасибо, цитирую:
ЦитатаГлавным компонент... 23.12.2012, 13:02
кобзев О, и мне тоже ключ свечной нужен.А то ни разу ещё ... 23.12.2012, 13:17
NeoN4ik этож какие свечи на 18??? может на 21 всётаки? 23.12.2012, 13:27
кобзев Цитата(NeoN4ik @ 23.12.2012, 12:27) этож ... 23.12.2012, 14:04
Игорек1984 Ребзя я вот тут че надумал. Читал-читал и мне в го... 23.12.2012, 18:14
rabbit 03 Так и есть: мы на Ниссане прочистили форсы- все ст... 23.12.2012, 18:24
Игорек1984 Цитата(rabbit 03 @ 23.12.2012, 19:24) Так... 23.12.2012, 20:11
rabbit 03 Цитата(Игорек1984 @ 23.12.2012, 20:11) Ци... 23.12.2012, 21:55
wernum Цитата(Игорек1984 @ 23.12.2012, 21:11) Ци... 23.12.2012, 21:55
STIK у меня в теме глянь, как я воевал с форсами, резул... 23.12.2012, 20:40
rabbit 03 Сделал он. 23.12.2012, 21:57
кобзев Дима, на ниссане твоего кента всё таки есть мозги,... 23.12.2012, 23:49
rabbit 03 То Ниссан- темный лес. Нету в нем мозгов- проверен... 24.12.2012, 0:14
кобзев Так не бывает, куда инфу ДМРВ посылает??
Какой нис... 24.12.2012, 0:17
rabbit 03 Ниссан Санни Б12 купе. Двигатель твинкам красногол... 24.12.2012, 0:23
кобзев http://www.nissan200sx.ru/forum/viewforum....f963d... 24.12.2012, 0:28
rabbit 03 87го. Там несколько модификаций есть. Ну то не важ... 24.12.2012, 1:00
Slay Попробуй до того как запустить ключ на старт полно... 24.12.2012, 5:23
Игорек1984 Цитата(Slay @ 24.12.2012, 6:23) Попробуй ... 24.12.2012, 9:15
Slay На части инжекторов мозг соображет, что при холодн... 24.12.2012, 9:22
кобзев Цитата150грн штука. 4 штуки - 600грн
Разве это до... 24.12.2012, 11:11
Волкодав Кстати есть такой способ промывки форсунок, соверш... 24.12.2012, 11:32
Slay Не шутите с форсунками - снача проверка на стенде,... 24.12.2012, 11:51
Игорек1984 Ребята спасибо за ссылки. У меня только один вопро... 24.12.2012, 14:11
Игорек1984 В общем решил так, завтра еду в гараж и:
1) Выкруч... 24.12.2012, 19:24
dikobrazzoff Цитата(Игорек1984 @ 24.12.2012, 20:24) 2)... 24.12.2012, 22:36
STIK Ну я б советовал сначала проверить их, не так уж э... 24.12.2012, 19:32
Игорек1984 Цитата(STIK @ 24.12.2012, 20:32) Ну я б с... 24.12.2012, 19:54
STIK Цитата(Игорек1984 @ 24.12.2012, 23:54) То... 24.12.2012, 20:02
Игорек1984 Кстати по поводу цен на резину в интернете:
Кама, ... 24.12.2012, 20:11
кобзев 1.Свечи нужны новые.
2.ВВ провода тоже новые.
3.Ка... 24.12.2012, 20:21
payalnikk Цитата(кобзев @ 24.12.2012, 19:21) а прос... 24.12.2012, 20:24
Игорек1984 Цитата(payalnikk @ 24.12.2012, 21:24) Цит... 24.12.2012, 20:49
кобзев Игорь, всем!)))
Я не чистил, честно признаюсь,... 24.12.2012, 20:56
wernum если хочеш промыть форсы самостоятельно то самый д... 24.12.2012, 21:43
Волкодав ну по поводу карб клинера, может это и не самый зв... 24.12.2012, 22:03
кобзев ЦитатаВ баках, лично я не сталкивался с обилием гр... 24.12.2012, 22:09
wernum промыфка форсунок на машине в сервисе фигня полная... 24.12.2012, 22:12
Игорек1984 Я наверно вначале сниму форсы, а затем отнесу их н... 24.12.2012, 22:20
wernum я наверно чето нето написал...устал после работы
B... 24.12.2012, 22:33
кобзев Цитатаwernum
Вы шо, как так форсы с 2110 с двиглом... 24.12.2012, 22:46
wernum дело в том что контролер тупо подает сигнал на вре... 24.12.2012, 22:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 14:03 |
