179 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
tap2
сообщение 15.12.2012, 18:03
Сообщение #2221
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Лечится: заменой втягивающего реле, или его ремонтом.
сообщение 15.12.2012, 20:31
Сообщение #2222
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(CHNN @ 14.12.2012, 23:31) *
... оказалась не калёной.Даже если бы не сгорел, с такой шестерёнкой вряд ли на долго его хватило.
та шестерня то не сносилась. я видел такое у себя на мелкой. это следствие некоректного зацепления с венцом маховика. причина -контакты тягового замыкаються раньше чем шестерня войдет в зацепление... big_boss.gif
Сообщение отредактировал varvar-s - 15.12.2012, 20:32
Проблема
сообщение 16.12.2012, 14:18
Сообщение #2223
Пользователь №: 75425
Машина:ВАЗ-21065
Столкнулся с такой проблемой: стартер вообще никакиз звуков не издаёт, думал проблема в замке зажигания, пробовал завести проводами, ничего не помогло, вообще ничего не счёлкает, акб в порядке, что делать? помогите
tap2
сообщение 16.12.2012, 15:10
Сообщение #2224
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...19-17_8_3_2.jpg
Попробуй замкнуть вот эти выводы на втягивающем.
Если будет крутиться, то меняй втягивающее.
Если нет снимай стартер и ремонтируй, либо меняй его.
Smeliys
сообщение 16.12.2012, 15:14
Сообщение #2225
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Проверь массу на двигатель, черный провод идущий на стартер (есть ли на нем 12 вольт), замкни две гайки на стартере толстой отверткой, например, только не забудь снять со скорости.
saint42
сообщение 16.12.2012, 20:21
Сообщение #2226
Из: Кемерово
Пользователь №: 72322
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Стартер то работает,только иногда схватывает не с первого раза
сообщение 17.12.2012, 9:46
Сообщение #2227
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
первая зима с редукторным стартером, епать он прекрасен clapping.gif старый при морозе -10 -15 крутил еле еле, а редукторный крутит как старый при - 3-5, мотайте на ус ! friends.gif
сообщение 17.12.2012, 12:25
Сообщение #2228
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Tazoved
сообщение 17.12.2012, 14:15
Сообщение #2229
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
а что это за стартер такой? Редукторный?
сообщение 17.12.2012, 16:03
Сообщение #2230
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://starteroff.narod.ru/starter01.html ... http://www.youtube.com/watch?v=_wnXQXfs0-4
Knjaz
сообщение 17.12.2012, 19:11
Сообщение #2231
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
а у меня наоборот редукторный в минус 20 крутит, как старый в плюс 20 !!
сообщение 17.12.2012, 19:34
Сообщение #2232
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Tazoved
да редукторный =)
Knjaz
ну я приблизительно... обычный стартер уже херово крутил при -10, но крутил =)
Крымский
сообщение 17.12.2012, 22:26
Сообщение #2233
Из: Симферополь
Пользователь №: 59721
Цвет:Оранжевый
Один щелчек при повороте ключа и не крутится.... Куда копать?
сообщение 18.12.2012, 9:45
Сообщение #2234
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
акб норм ? или чистить стартер\щётки
Крымский
сообщение 18.12.2012, 13:37
Сообщение #2235
Из: Симферополь
Цвет:Оранжевый
АКБ вроде в порядке. Я его заряжал, тоже думал что сел...
сообщение 18.12.2012, 15:14
Сообщение #2236
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(NeonKIR @ 17.12.2012, 20:34) *
ну у меня на маленькой редукторный стоит. притом не планетарка а обычные шестерни разных размеров...плюс на подшипниках качения--люкс.
но и на жиге крутит нормалек обычный свой.все дело в состоянии стартера и батарейки-третьего не дано.
Palach1
сообщение 18.12.2012, 16:54
Сообщение #2237
Из: Няндома,Архангельская обл
Пользователь №: 73783
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
а кто-нибудь что-нить может сказать про стартёр ст2101б булстарт(болгария),1.55 квт?
сообщение 19.12.2012, 10:19
Сообщение #2238
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
фото плиз...
plyh
сообщение 19.12.2012, 18:26
Сообщение #2239
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
эх.. вот и случилась проблема со стартером.. сегодня с ключа не хотела заводиться, только щелкала втягивающая.. завел через плюсовой провод..
раньше он так же щелкало пару раз, но потом заводилось.. что смотреть? подскажите
UPD: поюзал поиск, нашел что пора ремонтировать втягивающее реле(
Сообщение отредактировал plyh - 19.12.2012, 19:07
Palach1
сообщение 19.12.2012, 18:54
Сообщение #2240
Машина:Ваз 21060
Цвет:Зелёный
фото нет,есть картинкаD, фотку может завтра сделаю
http://4234683.ru/index.php?route=product/...product_id=2264
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:11
