117 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
> Проблема с отоплением салона
antonio81kz
сообщение 19.12.2012, 5:03
Сообщение #1801
Пользователь №: 49602
Машина:21065
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте . Ситуация такая : печка медная стоит 4 года , кран шаровый стоит столько же , система постоянно на тосоле , воду не лил , грею до 90 , трубки горячие на печке, включаю недолго дует горячий воздух потом начинает дуть холодный , выводная трубка с печки становится чуть теплая .Кран был открыт и летом и зимой , в прошлом году такой проблемы не было В чем проблема ?
Сообщение отредактировал antonio81kz - 19.12.2012, 5:06
Pioneer'ik =)
сообщение 19.12.2012, 7:34
Сообщение #1802
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
тоже недавно купил шестерку ) в - 36 в салоне догонял до +32 градусов было бы больше да стало душно )
Nikolas70
сообщение 19.12.2012, 8:42
Сообщение #1803
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(Vofchik @ 19.12.2012, 0:32) *
Nikolas70, надо как то вопрос поконкретнее задавать....
Вы о чем, дружище? dntknw.gif Плохой сон приснился?
antonio81kz, ответ в посте 1799.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 19.12.2012, 9:13
сообщение 19.12.2012, 10:17
Сообщение #1804
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
видать плохо гоняет жидкость... кран забился возможно
LETUN
сообщение 19.12.2012, 11:36
Сообщение #1805
Пользователь №: 46663
Цвет:красный
Цитата(plyh @ 19.12.2012, 1:14) *
Цитата(plyh @ 17.12.2012, 0:54) *
у меня проблема с печкой на трассе.. в мороз дует теплым воздухом, тепмература ~85-90. если печку выключить(при этом оставить открытыми краники) дует чуть теплее.. впереди картонка стоит..
что, никто не подскажет что нужно сделать?:(
У меня тоже самое, только картонки нет (всё собираюсь поставить). Если по городу езжу (до 60 км/ч) - с моторчиком, обычно. Если выезжаю на трассу - становится холодно, НО! если выключить моторчик - идёт горячий воздух просто от обдува.
plyh
сообщение 19.12.2012, 13:09
Сообщение #1806
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
Цитата(Nikolas70 @ 19.12.2012, 1:07) *
Забит радиатор печки. Нет нормальной циркуляции через него.
а воздушной пробки не может быть в системе?
когда была приблизительно нулевая температура, в машине жара была.. все закрывал. .((
antonio81kz
сообщение 19.12.2012, 16:26
Сообщение #1807
Машина:21065
Год Выпуска: 2001
Воздуха точно нет , проверял . Термостат раб нормально . Начну с крана , завтра возму керамику ,заменю будет сразу видно . Спасибо за помощь .
roustam-mao
сообщение 19.12.2012, 19:06
Сообщение #1808
Из: Пятигорск
Пользователь №: 67682
Машина:Ваз 21061
Цвет:сафари 215
Здравствуйте
Проблема с печкой
Машина греется до 90 отлично,краник открыт и горячий настолько,что руки обжигает,трубки печки такие же.А воздух дует не такой горячий,как хотелось бы.Он теплый,довольно таки,но все же.По идее воздух должен быть горячей.Долго отпотевают боковые стекла.
Прошлой зимой краник с радиатором(Luzar)менялись.
Радиатору печки кирдык?
Спасибо.
slobod.viktor
сообщение 19.12.2012, 19:36
Сообщение #1809
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(roustam-mao @ 19.12.2012, 20:06) *
Здравствуйте
Проблема с печкой
Спасибо.
я думаю просто сейчас радиаторы другие(там меньше контуров)и они не столь эффективны,как старые медные
OldMen
сообщение 20.12.2012, 18:55
Сообщение #1810
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6376
Спасибо сказали: 7 раз
Я сам недавно брал новый медный радиатор, алюминий просто не рассматривал судя по отзывам вообще ниочем радиаторы, выше писал в посте какие смотрел и выбирал.
сообщение #1745 данной темы
взял ШААЗ (3 рядный, не знаю правда что считать контуром, пластинок насчитал 18 рядов по 3 пластины, между ними тонкая-частая Z-образная медная как бы фольга, на расстоянии 1мм) греет отлично, как раз у нас щас морозы по -35-39, так что в машине жарко, но рекомендовал бы ЧЕЛЯБИНСК радиатор медный, как на старых машинах ставили у меня на ВАЗ 21063 1991 г.в. именно такой стоял про производителя не скажу, но по виду как ЧЕЛЯБИНСКИЙ, проблем на машине в холода с отоплением никогда не было.
Сообщение отредактировал OldMen - 20.12.2012, 19:14
DenizGO
сообщение 21.12.2012, 11:10
Сообщение #1811
Из: Омск
Пользователь №: 66148
Цвет:Приз
Год Выпуска: 2001
Цитата(vintertur @ 16.12.2012, 17:51) *
Герметик случайно в систему не заливал?Шланги горячие?
Блин народ, у меня тоже печка хреново греет, и я вспомнил что я лил в систему герметик когда тёк радиатор охлождения. Я так понимаю что радиатор печки на помойку?
vintertur
сообщение 21.12.2012, 17:37
Сообщение #1812
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Зачем на помойку? Шомполить!
сообщение 21.12.2012, 21:06
Сообщение #1813
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
насчет того что трубки горячие а радиатор холодный....в медных радиаторах есть косяк...отваливаеться или забывают ставить перегородку при сборке...в результато ОЖ из одной трубки сразу в другую течем минуя соты радиатора...проверить можно тока разобрав радиатор и проволочкой потыкать внутрь...
сообщение 22.12.2012, 10:48
Сообщение #1814
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а не проще снять вентилятор и потрогать радиатор ? при 80-90 градусах ты до него не дотронешься... если он холодный относительно, то тогда надо полностью снимать его и смотреть
axmedka
сообщение 22.12.2012, 15:13
Сообщение #1815
Пользователь №: 71668
Цвет:Белая
Здравствуйте
Проблема с печкой
Спасибо.
У меня тоже такая же проблема купил радиатор (лузар)и пока на улице было минус пятнадцать в салоне был ташкент но стоило на улице понизиться до минус сорок два от печки стало мало толку пока стоишь ещё тепло но стоит начать движение как воздух подаваемый вентилятором печки начинает дуть совсем прохладой. Пришлось опять снимать радиатор печки и искать причину и она нашлась очень быстро были посчитаны все трубки на радиаторе итог на новом (лузаре )трёх рядном трубок меньше чем в родном. На (лузаре)их в один ряд стоит 14 штук,а на родном 16 и они стоят близко друг к другу и сами соты (трубки)гораздо тоньше и теплоотдача у них лучше вот и вся проблема.
Gogy222
сообщение 23.12.2012, 14:03
Сообщение #1816
Из: Братск
Пользователь №: 72255
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте форумчане! Может повлиять на циркуляцию через радиатор печки установка котла с пробки в блоке в верхний патрубок радиатора? Может из-за этого печка хуже греть? Может установить кран на шланг от котла?
Gogy222
сообщение 25.12.2012, 19:43
Сообщение #1817
Из: Братск
Год Выпуска: 1992
И тишина... Видать больше ни у кого нет проблем с печкой или тема не актуальная.
dim-mon
сообщение 25.12.2012, 19:56
Сообщение #1818
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
скорее всего нет
сообщение 25.12.2012, 22:50
Сообщение #1819
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
тоже мучают кое какие проблемы....вроде печка отдает тепло нормально,но когда еду по трассе,с левой стороны где находится стойка стекла прет натуральный сквозняк холодного воздуха....обратил внимание,что если засунуть руку в район ручки открывания капота,то там тоже чувствуется холод....вроде уже и дырку заткнул где проводка в салон заходит,а сквозняк продолжается....
сообщение 25.12.2012, 22:54
Сообщение #1820
Цвет:разные
часто резинка которая вокруг рулевого вала сифонит...возможны еще варианты...исчи откуда дует...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:18
