1.12.2012, 13:17
#441
1. Микро - никак, и не надо. Не так они влияют. А влияющие и так увидишь.2. Как уже говорили - трубки помягче. А ключ лучше всего такой: ![]() 3. Абсолютно нормально, если между затяжкой гайки и обнаружением тормозухи ты не вытирал все тряпкой насухо. Ручник влияет _очень_сильно_. С отрегулированным тормоза берут раньше (что логично). 4. Должны быть оба. 5. Из пункта 3 имеем, что педаль в пол не упирается. Значит, ход нормальный. 6. В целом верно. А диски тормозные у тебя, мил человек, от долгой стоянки не подоржавели ли? Тоже на интенсивность влияет... 7. "Изменения в конструкции, не предусмотренные заводом-изготовителем". Но это если не поленятся под машину лезть. ооо! Миши, спасибо!) 1. Мне кажется что даже если микро течь есть - нормалього давления нет, колёса не блокируются или я не прав? 2. теперь что ли все трубки менять оО? а ключ тако и есть, и даже им грани все посрывал.. вот так туго затягивалось... 3. отлично! 3а. Как мне подсказывает логика, ручник влияет на задние колёса, а не блокируется ниодно...( 4. хорошо, сделаю! 5. просто все кто садился за мою машину, первые несколько секуд при нажатии на педаль испытывали панику, мол тормза вообще отстутсвуют.. а они просто очень сильно позже схватывали. я думаю между этим явлением и абс есть связь... 6. ну как бы поездка раз в неделю - мне кажется не долгая стоянка.. а так вообще всё новое, кроме гтц и вут. 7. а какова вероятность что полезут?))) печаль..(( а так хотелось самому ТО пройти... |
1.12.2012, 13:49
#442
1, 5. Когда я перебирал передние тормоза, такая петрушка вылезла из-за недотянутых трубок и хреновой прокачки. Так что вытри все насухо, погоняй педальку и внимательно осмотри все соединения. "Вода дырочку найдет". Тормозуха, зараза, текучая, в любую неплотность пролезет. Когда убедишься, что ничего не течет - прокачай тщательно и вдумчиво.
3а. Ручник влияет на исходное положение колодок, а значит на величину их перемещения и потребный для этого объем тормозухи. Больше перемещение - больше ход педали. 7. Вот не знаю, сам два года на ТО не был, может, сейчас и халява. А раньше мне обязательно под брюхо лезли и тщательно там все дергали. |
1.12.2012, 14:02
#443
1, 5. Когда я перебирал передние тормоза, такая петрушка вылезла из-за недотянутых трубок и хреновой прокачки. Так что вытри все насухо, погоняй педальку и внимательно осмотри все соединения. "Вода дырочку найдет". Тормозуха, зараза, текучая, в любую неплотность пролезет. Когда убедишься, что ничего не течет - прокачай тщательно и вдумчиво. 3а. Ручник влияет на исходное положение колодок, а значит на величину их перемещения и потребный для этого объем тормозухи. Больше перемещение - больше ход педали. 7. Вот не знаю, сам два года на ТО не был, может, сейчас и халява. А раньше мне обязательно под брюхо лезли и тщательно там все дергали. 1. качал, долго, после интенсивной езды по городу тоже смотрел.. нету.. но на самом деле, я скорее всего просто не вижу. потому что медленно-медленно - тормозуха уходит.. поэтому мне кажется где-то да есть эта микро-течь. она видимо настолько маленькая, что просто так не увидишь.. нужен какой-то способ, более хитрый. вот кстати, если сейчас повторно прокачать, в том контуре, который течёт будет ли воздух? или жидкость тоько в одну сторону вытекает?) 3а. понятно, ну подтянуть ручник меньшая из проблем) 7. провал..( |
1.12.2012, 19:53
#444
В текущем контуре воздух будет.
Чтобы заметить незаметное, нужен помощник. Он накачивает педалью давление, ты смотришь течи. Своего рода опрессовка системы. Самое подлое - это если течет ГТЦ в вакуумник |
1.12.2012, 20:11
#445
ну мне кажется что проосто так помощник мало чего даст... я и сам могу долго качать педаль.. собственно так и делал.. визуально ничего.. ну скорее всего это не гтц течёт, а мои соеденения трубка-шланг.. попробуем завтра прокачать.. по воздуху определить есть ли течь или нет...
спасибо за помощь! |
2.12.2012, 16:36
#446
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 25.9.2012 Из: Казань Пользователь №: 72546 Машина:ВАЗ- 21074 карбюратор Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
Парни, у меня вот такой вопрос : Была ситуация, при которой пришлось резко и сильно тормозить. После этого педаль стала очень мягкой и торможение стало очень слабым.Кое-как при помощи ручника доехал до дома. После снятия переднего колеса обнаружил , что , когда напарник нажимал на педаль тормоза, из-под места, где соединяется тормозной шланг с тормозным цилиндром, проступает тормозная жидкость, причем довольно обильно. Теперь вопрос: что дальше делать... До этого приходилось менять манжеты на задних цилиндрах( на "Оке"), шланги передние на "девятке". А тут я не совсем понимаю, что происходит- может просто шланг подтянуть, а может - цилиндр поменять( просто зима, и не очень хочется , не спеша ,разбирая все по очереди, выяснять причину) Может, кто что подскажет, буду признателен Сообщение отредактировал gizma7772008 - 2.12.2012, 16:37 |
2.12.2012, 16:43
#447
Для начала подтянуть и прокачать,не поможет-замена цилиндра и (или) шланга.
16.12.2012, 12:43
#448
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 70 Регистрация: 26.11.2010 Из: Кызыл Пользователь №: 42546 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Помоги, очень прошу! проблема в слудующем-вчера заметил что на ГТЦ из под одного пластикового штутцера давит тормозную жидкость, решил заменить его по быстрому на запасной, заведомо рабочий цилинд!всё снял, ставлю новый, начинаю качать, а педаль даже не становится твердой...проверил всё, нигде течи нет!пробовал отвинчивать штуцеры на ГТЦ, и качать-ждкость давит из под всех. закручиваю их , качаю-результата полный ноль! ставлю обратно старый, качаю-результата ноль опять!проверил и отрегулировал выход штока на вакууме как должно быть 1,25 мм примерно получилось.опять качаю-результата нет. если штуцера откручиваю на ГТЦ и качаю то из них льется жидкость!что ещё смотреть ума не приложу
16.12.2012, 13:11
#449
я бы так поступил - отвинтил на рабочих цилиндрах поочереди штуцеры, и стал качать.. у тебя получается воздушный пузырь в самом начале.. чтоы он вышел его наод гнать в самый конец.. открываешь штуцер на рабочем, ты качаешь, кто-то ждёт пока не пойдёт жидкость с пузырями. может даже всю слить, завернуть, налить новую и её гнать, пока не пойдёт жидкость на открытом штуцере педалью качаешь... как пошла - проачиваешь как положено.
хотя если на двух разных гтц давит из него, то у меня два варианта - либо оба брак и нужен новые нормальный, либо где-то сильный засор в системе и жикость просто не идёт.. но тогда машина не должна тормозить каким-то колесом вообще.. Сообщение отредактировал vent0m - 16.12.2012, 13:13 |
17.12.2012, 6:06
#450
[quote name='vent0m' date='16.12.2012, 14:11' post='630295']
я бы так поступил - отвинтил на рабочих цилиндрах поочереди штуцеры, и стал качать.. у тебя получается воздушный пузырь в самом начале.. чтоы он вышел его наод гнать в самый конец.. открываешь штуцер на рабочем, ты качаешь, кто-то ждёт пока не пойдёт жидкость с пузырями. может даже всю слить, завернуть, налить новую и её гнать, пока не пойдёт жидкость на открытом штуцере педалью качаешь... как пошла - проачиваешь как положено. хотя если на двух разных гтц давит из него, то у меня два варианта - либо оба брак и нужен новые нормальный, либо где-то сильный засор в системе и жикость просто не идёт.. но тогда машина не должна тормозить каким-то колесом вообще.. Добрый день!спасибо за ответ. но я вчера уже нашел причину-всё бонально просто оказалось-в вакумнике когда шток выпал вместе с ни выпало резиновое кольцо, которое должно находится по штоком и не пропускать воздух. обнаружил это когда снял вакуум и услышал что там что то брякоет внутри, потрес и выпало это кольцо |
31.1.2013, 16:44
#451
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 20.7.2010 Пользователь №: 35451 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток всем. У меня заметил странную закономерность. Один раз в год, в холодное время причем начинают барахлить тормоза.
Ну как барахлить: если плавно до упора давить педаль тормоза - эффект очень слабый. При резком нажатии, срабатывают достаточно хорошо все 4 колеса. Вот однажды на яме заметил гибкий шланг соединяющий задние колёса с главным контуром. Он был достаточно мокрым НО жидкость из бачка не уходила. Вернее не было заметно для глаза. Может ли из за тех мелких трещинок попадать воздух в систему и губить её??? И как та шланга меняется??? За ранее спасибо. |
31.1.2013, 17:03
#452
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15411 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Доброго времени суток всем. У меня заметил странную закономерность. Один раз в год, в холодное время причем начинают барахлить тормоза. Ну как барахлить: если плавно до упора давить педаль тормоза - эффект очень слабый. При резком нажатии, срабатывают достаточно хорошо все 4 колеса. Вот однажды на яме заметил гибкий шланг соединяющий задние колёса с главным контуром. Он был достаточно мокрым НО жидкость из бачка не уходила. Вернее не было заметно для глаза. Может ли из за тех мелких трещинок попадать воздух в систему и губить её??? И как та шланга меняется??? За ранее спасибо. Вот, с картинками: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...go-shlanga.html Меняй и побыстрее, пока не поздно. |
31.1.2013, 19:41
#453
Доброго времени суток всем. У меня заметил странную закономерность. Один раз в год, в холодное время причем начинают барахлить тормоза. Ну как барахлить: если плавно до упора давить педаль тормоза - эффект очень слабый. При резком нажатии, срабатывают достаточно хорошо все 4 колеса. Вот однажды на яме заметил гибкий шланг соединяющий задние колёса с главным контуром. Он был достаточно мокрым НО жидкость из бачка не уходила. Вернее не было заметно для глаза. Может ли из за тех мелких трещинок попадать воздух в систему и губить её??? И как та шланга меняется??? За ранее спасибо. Вот, с картинками: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...go-shlanga.html Меняй и побыстрее, пока не поздно. Спасибо огромное за отзывчивость. |
10.3.2013, 16:00
#454
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 23.10.2010 Из: Ростовская обл.пос.Овощ Пользователь №: 40393 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем.уходит тормозная жидкость,но везде сухо.куда она может деваться понятия не имею.вакуумника нет
11.3.2013, 1:11
#455
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
а где смотрел?
может цилиндры пропускают или спереди или сзади. магистрали тормозные посмотри под днищем внимательно, шланги на передних тормозах и сзади шланг над мостом. шланги поверь на главном цилиндре, может хомуты слабо затянуты. |
11.3.2013, 19:47
#456
а где смотрел? может цилиндры пропускают или спереди или сзади. магистрали тормозные посмотри под днищем внимательно, шланги на передних тормозах и сзади шланг над мостом. шланги поверь на главном цилиндре, может хомуты слабо затянуты. если бы я нашёл где течёт я бы не написал.Облазил с мощным фонарём каждый сантиметр кузова,трубоки шлангов-ВСЁ СУХО,А ЖИДКОСТЬ КАЖДЫЕ ТРИ ДНЯ ПРИХОДИТСЯ ДОЛИВАТЬ!!!--МИСТИКА КАКАЯ ТО |
11.3.2013, 20:45
#457
12.3.2013, 18:30
#458
12.3.2013, 21:18
#459
поясняю ещё раз-ВЕЗДЕ СУХО.Я в чудеса не верю но просто теряюсь,куда она может уходить??? Если ВЕЗДЕ СУХО, то жидкость не уйдёт у тебя так быстро... где-то чтото есть... это всё-таки не бензин, чтобы чтото регулировать, чтобменьше шрало... мест предостаточно куда жижечка тормозная утечь может... может через манжетки цилиндриков (что передних,что задних) и фиг заметишь, колдун и т.д. приведи список что смотрел, так проще будет... может пропустилчто... Сообщение отредактировал П@ш@ - 12.3.2013, 21:18 |
13.3.2013, 9:19
#460
Если ВЕЗДЕ СУХО, то жидкость не уйдёт у тебя так быстро... где-то чтото есть... это всё-таки не бензин, чтобы чтото регулировать, чтобменьше шрало... мест предостаточно куда жижечка тормозная утечь может... может через манжетки цилиндриков (что передних,что задних) и фиг заметишь, колдун и т.д. приведи список что смотрел, так проще будет... может пропустилчто... Вакуумника нет,колдуна нет!!!Смотрел-все трубки, шланги ,тормозные цилиндры,гтц,бачок,подводящие к гтц шланги.ВСЁ СМОТРЕЛ,а жидкость каждые 3 дня приходится доливать |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 20:04 |
