> Ford Scorpio
сообщение 1.4.2012, 11:41
Сообщение #1901
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором.
Комплектация:
- ГУР
- передние ЭСП
- ЦЗ
- магнитола
- люк (механика)
- коробка мех пятиступка
- задние колеса шипованные
Комфорт:
- регулировка передних сидений по высоте;
- подлокотник;
- регулировка положения руля;
- часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке;
- салонный фонарь освещения спереди и сзади;
- противотуманки;
- комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха.
- подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях.
- дворник на заднем стекле
Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны
Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля)
Механика:
распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.)
Салон
внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет.
Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи.
Планы на ближайшее и далекое будущее:
- замена распредвала
- замена редуктора
- разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда)
- устранение причины постоянного горения лампы АБС
- покупка задней летней резины
- устранение всех течей
- полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо
- разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска.
- изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова
- покупка литья на пять спиц
- может быть установка кондиционера
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46
- Игорек1984   Ford Scorpio   1.4.2012, 11:41
- - Игорек1984   Та я не за Саню писал - он не поднимал темы про ве...   15.12.2012, 8:49
- - кобзев   Ждёмс с отчётом!))   15.12.2012, 14:07
- - Игорек1984   Любі друзі! Продолжаем! Пошел я сегодня н...   15.12.2012, 15:39
- - кобзев   Хах, я с понедельника тоже в тарифном 2-ух недельн...   15.12.2012, 15:52
- - OPTIMUS PRIME   Почему не демонтируеш форсы и не продиагностируеш ...   15.12.2012, 16:21
- - Игорек1984   Сань поздравляю! Отпуск это класс! Если бу...   15.12.2012, 18:13
- - wernum   форсы тоже влияют...от старости они начинают или л...   15.12.2012, 22:22
- - кобзев   Да да, плату сдвинь на нормальную дорожку или лопа...   15.12.2012, 22:32
- - wernum   ненадо лопату подгибать...сначало проверить плату,...   15.12.2012, 22:38
- - Игорек1984   Ребята я просто думаю - разве может быть дело в ра...   15.12.2012, 22:53
- - кобзев   У меня так же расходомер на герметике, не бывает ч...   15.12.2012, 22:57
- - Игорек1984   Ват ис термодатчик? Как я понял он стоит внутри ра...   16.12.2012, 8:29
- - wernum   термодатчик там неубиваемый...проверяеться по изме...   16.12.2012, 9:00
- - Игорек1984   Ясно, значит щас пойду на рынок и прикуплю гермети...   16.12.2012, 9:05
- - rabbit 03   Черный маслостойкий бери,есть на рынке.   16.12.2012, 9:13
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 16.12.2012, 10:13) Чер...   16.12.2012, 9:28
- - rabbit 03   Ну а ты как думаешь? Конечно на работе. Я могу вст...   16.12.2012, 9:41
- - wernum   с расходомерами лучше серый абро...он приклеивает ...   16.12.2012, 9:53
|- - Игорек1984   ЦитатаНу а ты как думаешь? Конечно на работе. Я мо...   16.12.2012, 10:21
- - IGORYAN   Вот они древние машины,не дают раслабиться))Вот по...   16.12.2012, 11:51
|- - Игорек1984   Цитата(IGORYAN @ 16.12.2012, 12:51) Вот о...   16.12.2012, 15:22
|- - rabbit 03   Цитата(Игорек1984 @ 16.12.2012, 15:22) Сд...   16.12.2012, 15:59
- - Игорек1984   Да точно Дима тормоза. А я колеса его не видел - о...   16.12.2012, 16:49
- - rabbit 03   Согласен. Нельзя дотягивать до последнего.   16.12.2012, 17:03
- - wernum   а не пугаю...там осцилографом особо не намериш так...   16.12.2012, 17:32
- - кобзев   Ну я образно про-не пугай!)   16.12.2012, 17:34
- - Игорек1984   В общем решено - завтра снимаю расходомер и несу е...   16.12.2012, 19:55
- - wernum   тока когда вскроеш аккуратно с ползунком...не загн...   16.12.2012, 20:57
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 16.12.2012, 21:57) тока к...   16.12.2012, 21:56
- - wernum   на крышке должно стоять уплотнительное кольцо...он...   16.12.2012, 22:52
- - wernum   вы бы еще сравнили топор с бензопилой... на приора...   16.12.2012, 23:10
- - IGORYAN   Так мы не это сравниваем.А так то понятное дело ра...   16.12.2012, 23:13
- - кобзев   перенёс в битвы на монтировках.   17.12.2012, 11:25
|- - NeoN4ik   Цитата(кобзев @ 17.12.2012, 11:25) перенё...   17.12.2012, 11:27
|- - кобзев   Цитата(NeoN4ik @ 17.12.2012, 10:27) Цитат...   17.12.2012, 11:29
- - Игорек1984   Сань спасибо! Продолжаем. Добрался я таки до ...   17.12.2012, 14:59
- - кобзев   Мда, прям детектив. Нужно было обнулить комп, сняв...   17.12.2012, 15:42
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 17.12.2012, 16:42) Мда, п...   17.12.2012, 16:03
- - кобзев   Ясна, это канеш правильно но страшно не удобно, по...   17.12.2012, 16:08
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 17.12.2012, 17:08) Ясна, ...   17.12.2012, 16:48
- - Ролакс   Попробуй натереть графитом и запустить(чисто для в...   17.12.2012, 16:56
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 17.12.2012, 17:56) Попроб...   17.12.2012, 17:06
|- - dikobrazzoff   Цитата(Игорек1984 @ 17.12.2012, 18:06) То...   17.12.2012, 17:28
||- - Игорек1984   Цитата(dikobrazzoff @ 17.12.2012, 18:28) ...   17.12.2012, 17:32
|- - кобзев   Цитата(Игорек1984 @ 17.12.2012, 16:06) Ци...   17.12.2012, 17:51
- - Ролакс   ну для начала сделай а потом бут видно..   17.12.2012, 17:07
- - dikobrazzoff   ОК. Для начала устрани проблему, которая непосредс...   17.12.2012, 17:40
- - Игорек1984   Да, да я уже знаю как сдвинуть плату - теперь нужн...   17.12.2012, 18:27
- - кобзев   Жаль что не крутил, двиглу полезно поработать на п...   17.12.2012, 18:31
- - Игорек1984   Пошел сегодня к куму - но ничего у нас не получило...   17.12.2012, 21:10
|- - Господин поручик   Цитата(Игорек1984 @ 17.12.2012, 22:10) Я...   17.12.2012, 22:30
- - кобзев   http://shop.pilotpowersupply.com/konverter...f-maf...   17.12.2012, 21:16
- - rabbit 03   Игорь, ну е ж мае! Тебе ЕСЧЕ В НАЧАЛЕ ТЕМЫ Вер...   17.12.2012, 21:49
- - rabbit 03   Мож метки? Типа одинаковое расстояние для регулиро...   17.12.2012, 22:42
- - кобзев   http://auto.schoollremonta.ru/42-ustrojstv...maf-s...   17.12.2012, 22:53
- - wernum   ниче больше не откручивай...на ползунке контактики...   17.12.2012, 22:58
- - кобзев   Вернум оказался прав, Датчик объёма воздуха почти ...   17.12.2012, 23:04
- - wernum   ниче не надо выбрасывать...там судя по плате ее уж...   17.12.2012, 23:22
- - Ролакс   Еще нет..следы одни на графите..да и болты еле сде...   17.12.2012, 23:28
- - wernum   вот тут четко видно что плату здвигали...тока не с...   17.12.2012, 23:50
|- - Ролакс   Цитата(wernum @ 17.12.2012, 22:50) это кс...   18.12.2012, 0:08
- - Игорек1984   Ребята смотрите, что мне на сулеймане ответили: Ц...   18.12.2012, 9:26
- - Игорек1984   Сейчас самое время заказывать летнюю резину)))))))...   18.12.2012, 12:10
- - кобзев   Пральнр, сани летом, а летную зимой!))) Жаль И...   18.12.2012, 12:12
- - OPTIMUS PRIME   Подумай о том чтобы перевести мотор на Январь,мног...   18.12.2012, 12:31
|- - кобзев   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 18.12.2012, 11:31)...   18.12.2012, 12:44
- - Игорек1984   Сань, жаль конечно, что не на колесах - но можно б...   18.12.2012, 13:00
|- - кобзев   Цитата(Игорек1984 @ 18.12.2012, 12:00) Са...   18.12.2012, 13:15
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 18.12.2012, 14:15) Цитата...   18.12.2012, 14:39
|- - payalnikk   Цитата(Игорек1984 @ 18.12.2012, 13:39) то...   18.12.2012, 15:21
||- - Игорек1984   Цитата(payalnikk @ 18.12.2012, 16:21) Цит...   18.12.2012, 15:24
|- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 18.12.2012, 13:39) Де...   18.12.2012, 16:49
|- - Волкодав   Цитата(Игорек1984 @ 18.12.2012, 15:39) ес...   18.12.2012, 19:51
|- - Игорек1984   Цитата(Волкодав @ 18.12.2012, 20:51) Цита...   18.12.2012, 21:53
|- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 18.12.2012, 20:53) Бе...   18.12.2012, 22:05
- - NeoN4ik   думаю за 5-8 лет купиш новую машину!!   18.12.2012, 15:14
|- - Игорек1984   Цитата(NeoN4ik @ 18.12.2012, 16:14) думаю...   18.12.2012, 15:21
|- - NeoN4ik   Цитата(Игорек1984 @ 18.12.2012, 15:21) Ци...   18.12.2012, 17:04
- - кобзев   собирай чтобы контачило хорошо, и лучше поищи ещё...   18.12.2012, 15:55
- - rabbit 03   У меня тоже растаял... Было 2- один гавкнул... Ко...   18.12.2012, 18:50
|- - кобзев   Цитата(rabbit 03 @ 18.12.2012, 17:50) У м...   18.12.2012, 20:01
- - Игорек1984   Не коврик не нано - там большой такой коврик резин...   18.12.2012, 19:17
- - кобзев   Видимо просто подгибалась лопата...ну или ХЗ. Ну ж...   18.12.2012, 22:01
- - dikobrazzoff   Да, кстати, зря ты так с контактами бегунков - поч...   19.12.2012, 11:29
- - Игорек1984   Ну вот еще одна глава из книги про плохой завод. Х...   19.12.2012, 13:38
|- - dikobrazzoff   Цитата(Игорек1984 @ 19.12.2012, 14:38) От...   19.12.2012, 15:15
|- - Игорек1984   Цитата(dikobrazzoff @ 19.12.2012, 16:15) ...   19.12.2012, 16:20
- - кобзев   ну фиг его знает, завтро точно определишь, сходи у...   19.12.2012, 14:34
- - Ролакс   Да,все будет видно завтра..возьми денег если что-(...   19.12.2012, 16:10
- - кобзев   Дубарина то и не особая, а во ветер сцуко жесть, п...   19.12.2012, 16:42
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 19.12.2012, 17:42) Дубари...   19.12.2012, 17:07
- - кобзев   Ого, далековат горажик( Хорошо что свой, я снимаю,...   19.12.2012, 17:11
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 19.12.2012, 18:11) Ого, д...   19.12.2012, 18:03
- - Ролакс   а сымать возле дома скоко?   19.12.2012, 18:05
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 19.12.2012, 19:05) а сыма...   19.12.2012, 18:38
- - IGORYAN   Такие цены на гаражи блин,купил бы сразу три))   19.12.2012, 18:06
- - OPTIMUS PRIME   А крышку и рознощик нельзя отдельно купить?Провода...   19.12.2012, 18:50
- - rabbit 03   По поводу гаражей- машина если ездит зимой- лучше ...   19.12.2012, 18:52
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 19.12.2012, 19:52) По ...   19.12.2012, 21:12
- - rabbit 03   Датчик Холла- это в БСЗ. Мож у тебя тоже есть... З...   19.12.2012, 21:25
49 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 16:55
