15.12.2012, 18:03
#2221
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Чем всё это лечить?
Лечится: заменой втягивающего реле, или его ремонтом. |
15.12.2012, 20:31
#2222
... оказалась не калёной.Даже если бы не сгорел, с такой шестерёнкой вряд ли на долго его хватило. ![]() та шестерня то не сносилась. я видел такое у себя на мелкой. это следствие некоректного зацепления с венцом маховика. причина -контакты тягового замыкаються раньше чем шестерня войдет в зацепление... Сообщение отредактировал varvar-s - 15.12.2012, 20:32 |
16.12.2012, 14:18
#2223
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.12.2012 Пользователь №: 75425 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Столкнулся с такой проблемой: стартер вообще никакиз звуков не издаёт, думал проблема в замке зажигания, пробовал завести проводами, ничего не помогло, вообще ничего не счёлкает, акб в порядке, что делать? помогите
16.12.2012, 15:10
#2224
Столкнулся с такой проблемой: стартер вообще никакиз звуков не издаёт, думал проблема в замке зажигания, пробовал завести проводами, ничего не помогло, вообще ничего не счёлкает, акб в порядке, что делать? помогите http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...19-17_8_3_2.jpg Попробуй замкнуть вот эти выводы на втягивающем. Если будет крутиться, то меняй втягивающее. Если нет снимай стартер и ремонтируй, либо меняй его. |
16.12.2012, 15:14
#2225
Проверь массу на двигатель, черный провод идущий на стартер (есть ли на нем 12 вольт), замкни две гайки на стартере толстой отверткой, например, только не забудь снять со скорости.
16.12.2012, 20:21
#2226
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 19.9.2012 Из: Кемерово Пользователь №: 72322 Машина:vaz 21065 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
17.12.2012, 9:46
#2227
первая зима с редукторным стартером, епать он прекрасен
17.12.2012, 12:25
#2228
17.12.2012, 14:15
#2229
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 17.10.2012 Из: Оренбург Пользователь №: 73247 Машина:2106 Цвет:балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
а что это за стартер такой? Редукторный?
17.12.2012, 16:03
#2230
а что это за стартер такой? Редукторный? http://starteroff.narod.ru/starter01.html ... http://www.youtube.com/watch?v=_wnXQXfs0-4 |
17.12.2012, 19:11
#2231
17.12.2012, 19:34
#2232
первая зима с редукторным стартером, епать он прекрасен -10-15 это не мороз для исправных стартера и акума... не, редукторный точно лучше в мороз Tazoved да редукторный =) Knjaz ну я приблизительно... обычный стартер уже херово крутил при -10, но крутил =) |
17.12.2012, 22:26
#2233
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 12.11.2011 Из: Симферополь Пользователь №: 59721 Машина:2106 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Один щелчек при повороте ключа и не крутится.... Куда копать?
18.12.2012, 9:45
#2234
18.12.2012, 13:37
#2235
АКБ вроде в порядке. Я его заряжал, тоже думал что сел...
18.12.2012, 15:14
#2236
........не, редукторный точно лучше в мороз ну у меня на маленькой редукторный стоит. притом не планетарка а обычные шестерни разных размеров...плюс на подшипниках качения--люкс. но и на жиге крутит нормалек обычный свой.все дело в состоянии стартера и батарейки-третьего не дано. |
18.12.2012, 16:54
#2237
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 30.10.2012 Из: Няндома,Архангельская обл Пользователь №: 73783 Машина:Ваз 21060 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
а кто-нибудь что-нить может сказать про стартёр ст2101б булстарт(болгария),1.55 квт?
19.12.2012, 10:19
#2238
19.12.2012, 18:26
#2239
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36560 Машина:ваз-2106 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
эх.. вот и случилась проблема со стартером.. сегодня с ключа не хотела заводиться, только щелкала втягивающая.. завел через плюсовой провод..
раньше он так же щелкало пару раз, но потом заводилось.. что смотреть? подскажите UPD: поюзал поиск, нашел что пора ремонтировать втягивающее реле( Сообщение отредактировал plyh - 19.12.2012, 19:07 |
19.12.2012, 18:54
#2240
фото нет,есть картинкаD, фотку может завтра сделаю
http://4234683.ru/index.php?route=product/...product_id=2264 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 4:33 |
