304 страниц V  « < 192 193 194 195 196 > »
Рейтинг 4 V
maloi2012
сообщение 15.12.2012, 18:47
Сообщение #3861
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
у меня вопрос по счет РР.на РР есть две лампочки-зеленая и красная.красная горит постоянно,зеленая на х.х.не горит,прибавляешь обороты начинает загораться.и сам вопрос-на х.х.должна ли гореть эта зеленая лампочка?если не горит то есть получается что у меня не заряжает АКБ?
Yura_S11
сообщение 15.12.2012, 19:10
Сообщение #3862
Из: Уфа
Пользователь №: 73648
У тебя холостые сколько? Если 900об, как положено, то должна гореть даже при включеном ближнем, у меня так по крайней мере. Померяй вольтметром на акб
maloi2012
сообщение 15.12.2012, 19:26
Сообщение #3863
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
тож,где то 900,или чуть больше.фары горят все тускло,даш оборотов начинает загораться зеленая,и все восстанавливается.в чем копать?
Smeliys
сообщение 15.12.2012, 19:27
Сообщение #3864
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Принцип этого реле такой, что когда горит красный диод, то на обмотку возбуждения гены идет напряжение, когда зелёный - не идет. Нормальная работа реле это попеременное мигание этих диодов. Если на холостых горит красный диод, то получается гена работает на всю мощность на таких оборотах, скорей всего гена слабенький, ну или напряжение на 15 контакте рр отличается от бортового.
cheh58
сообщение 15.12.2012, 20:13
Сообщение #3865
Пользователь №: 75365
Машина:ваз 21061
ребят подскажите, проблема. генератор то дает заряд то нет, в основном не дает сейчас акб полностью разрядился из-за этого. Скажите пожалуйста в чем может быть пролема?
maloi2012
сообщение 15.12.2012, 21:29
Сообщение #3866
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
генератор родной стоит.гена вроде рабочая,по вольтметру около 14V показывает.кстати,сегодня работал двиг на х.х.,и посадил АКБ.тоесть на х.х у меня его вообще не заряжает,а едешь по трассе на высоких оборот,зарядка идет.
Сообщение отредактировал maloi2012 - 15.12.2012, 21:31
Yura_S11
сообщение 15.12.2012, 21:35
Сообщение #3867
Из: Уфа
я бы в первую очередь щётки посмотрел и кольца. рн наврятли наверно, но если запасное есть то можно и его на всякий поменять
Сообщение отредактировал Yura_S11 - 15.12.2012, 21:37
maloi2012
сообщение 15.12.2012, 21:46
Сообщение #3868
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
попробую РР поменять,посмотреть,что получится.
Smeliys
сообщение 15.12.2012, 23:20
Сообщение #3869
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Проверяй гену(диодный мост, статор, ротор), скорей всего он уже отрабатывает своё.
maloi2012
сообщение 16.12.2012, 10:58
Сообщение #3870
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
хорошо.спасибо за ответы.
Yura_S11
сообщение 16.12.2012, 16:25
Сообщение #3871
Из: Уфа
Цитата(Yura_S11 @ 14.12.2012, 22:59) *
Доброго времени всем! Помогите пожалуйста продиагностировать неисправнось. За дня 3 до катастрофы начала изредка моргать лампа акб, замечал как правило после длительной поездки. Дальше станавилось чаще. потом заметил что она загорается когда на газ жмёшь. Теперь горит практически постоянно, и гаснет когда газ полностью отпускаешь, даже ели обороты на 2 тыс, не горит. В прикуривателе стоит небольшой светодиодный вольтметр, в сети напряжение нормальное, сделал вывод что генератор работает исправно. Пробовал РН менять, ничего не изменилось. Зачистил и смазал клемы на акб. Проверил предохранители. на гене клемы на месте. Что ещё посмотреть можно и что наиболее вероятное может быть?
Вольтметр в прикуривателе вобщем не врал, дело оказалось в лампе. На генераторе плохой контакт на клеме которая на реле сигнализатор идёт. Пока буду так кататься, без ямы туда лезть клему поджымать крайне неудобно.
Sema72
сообщение 17.12.2012, 17:48
Сообщение #3872
Пользователь №: 65256
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Помогите с проблеммой! Вообщем за 4 месяца сменил уже 4 реле зарядки , никак не мог понять почему горят , затем машина перестала заводиться , все пересмотрел оказалось что аккум сдох(хотя всего 2 года ему) , смотрим опять реле сгорело , поставил с лампочкой чтобы отслеживать состояние , в итоге на след день она загорелась . Есть предположение что это генератор дает нестабильное/высокое напряжение , хотя зачищал и щеточки меня не давно , подскажите какая может быть причина
сообщение 17.12.2012, 18:18
Сообщение #3873
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Брак РН, плохой контакт РН с кузовом, нарушение изоляции провода который идет с 68-го вывода РН к щеткам генератора, межвитковое замыкание обмотки ротора (сопротивление должно быть 4,3±0,2 Ом).
denver918
сообщение 19.12.2012, 20:37
Сообщение #3874
Пользователь №: 58230
Машина:2107
Цвет:коричневый
всем доброго времени суток. есть вопрос, вообщем имеем авто 1986г. с генератором г222. на холостых в холодное время напряжение в борт сети проседало(моргал свет, иногда откл. магнитола). решил поменять щетки и регулятор напряжения. купил 3-уровневый энергомаш. гену снял оказалось, что стоит у меня регулятор старого образца(до 1996г) совмещенный со щетками. пришлось купить щеточный узел под регулятор-шоколадку. значит собрал гену, закрепил на корпус выносной 3-уровневый регулятор. завожу мобиль, завелась, смотрю напряжение на вольтметре при повышении оборотов уходит, аж за красную зону. померил напряжение, китайским тестером, на клемах АКБ. напряжение скакало до 17-18 вольт. на холостых до 14.5 вольт, при перегазовке поднимается. вообщем ни разу не видел чтобы так ярко горели фары, решил не трогать авто. вот теперь думаю в чем может быть причина, в регуляторе энергомаш, или может есть еще, какие неизвестные мне причины? может кто-то сталкивался с таким. буду благодарен за ваши ответы.
Nikolas70
сообщение 20.12.2012, 8:21
Сообщение #3875
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
denver918, не правильно собрана цепь обмотки возбуждения. Теперь генератор выдаёт всё, что способен выдать. Если отключите аккумулятор - получите пышные похороны всей электроники и задействованных ламп. Бесконтрольно генератор выдаёт 80 вольт.
Снимайте генератор, ещё раз перепроверяйте все подключения согласно электросхеме, проверьте исправность реле-регулятора и устраняйте ошибки. С таким подключением, как есть - авто больше не заводите.
denver918
сообщение 20.12.2012, 19:05
Сообщение #3876
Машина:2107
Цвет:коричневый
про перезаряд. сегодня поставил вместо 3-х уровневого регулятора энергомаш обычный регулятор(шоколадку). перезаряд остался при перегазовке до 16-18 вольт на холостых 14,5-15. поставил старый регулятор совмещенный с щетками, все вернулось в норму. теперь вопрос почему замена щеток с регулятором "старого образца"( http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=18081 ) на новый щеточный узел( http://www.eng.12v.ru/site.xp/049057048124049057048124.html ) могла привести к перезаряду. может кто подскажет???
сообщение 20.12.2012, 19:12
Сообщение #3877
___«Carabinieri»___
denver918 предыдущий пост Nikolas70
nikolai67
сообщение 20.12.2012, 21:16
Сообщение #3878
Из: В-Бурлук
Пользователь №: 75319
Машина:vaz-21063
Цвет: belyi
Год Выпуска: 91
будет ток от генератора г-221,если реле напряжения Р.Р.121.3702 ваз-21063 не исправно ?
Smeliys
сообщение 20.12.2012, 22:12
Сообщение #3879
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Будет, но напряжение будет слишком большое.
nikolai67
сообщение 21.12.2012, 17:46
Сообщение #3880
Из: В-Бурлук
Машина:vaz-21063
Цвет: belyi
Год Выпуска: 91
у меня зарядка горит, клему сним. глохнет, АКБ работает (электрик проверил), реле напряжения работает, Вопрос- может такое быть если реле зарядки (справа) не фурычит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 0:40
