117 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
> Проблема с отоплением салона
saint42
сообщение 16.12.2012, 10:48
Сообщение #1781
Из: Кемерово
Пользователь №: 72322
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Что то ничего не помогает(((прокладки нормальные,помпа новая,воздушных пробок нет,система чистая,а все равно дует прохладный воздух(((
vintertur
сообщение 16.12.2012, 11:04
Сообщение #1782
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Может проблема в самом радиаторе печки.
сообщение 16.12.2012, 11:21
Сообщение #1783
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
забит он походу...
vintertur
сообщение 16.12.2012, 11:34
Сообщение #1784
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
И у меня такая же мысля проскакивает.Может давно не промывал?
saint42
сообщение 16.12.2012, 12:43
Сообщение #1785
Из: Кемерово
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
вся система чистая,перед зимой промывали
vintertur
сообщение 16.12.2012, 12:46
Сообщение #1786
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
А в прошлые зимы как грел?
saint42
сообщение 16.12.2012, 12:48
Сообщение #1787
Из: Кемерово
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Все грело на ура!В машине было тепло,сейчас езжу полностью одетый.Все стекла кроме лобового и заднего затягивает
vintertur
сообщение 16.12.2012, 12:51
Сообщение #1788
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Герметик случайно в систему не заливал?Шланги горячие?
saint42
сообщение 16.12.2012, 12:52
Сообщение #1789
Из: Кемерово
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
В том то и весь юмор что горячие,если печку отключить и подождать немного то недолго дует теплый воздух,потом опять начинает прохладный.
vintertur
сообщение 16.12.2012, 13:00
Сообщение #1790
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Значит слабая циркуляция через радиатор печки.Если утверждаешь что воздуха в системе нет,значит где то забито.Может в радиатор грязь загнал?
saint42
сообщение 16.12.2012, 13:58
Сообщение #1791
Из: Кемерово
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Придется опять пробовать промывать... sorry.gif В курсе кто нибудь сколько в сервисе стоит промывка?
LETUN
сообщение 16.12.2012, 15:48
Сообщение #1792
Пользователь №: 46663
Цвет:красный
Всем привет!
У меня схожая проблема: дует прохладный воздух, но при этом движок дальше 80 не греется при езде по городу, если встать и минут 15 движок поработает - греется и воздух начинает дуть горячий. Сначала думал винить термостат, но после часа езды по городу открыл капот (на датчике всё те же 80 градусов), потрогал середину термостата - горячая, низ - прохладный, значит работает термостат. Оба патрубка, которые идут на печку прохладные. Большому радиатору нет и двух лет, радиатору печки год, как и кранику и всем патрубкам. Куда копать, коллеги?
сообщение 16.12.2012, 16:53
Сообщение #1793
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Воздух выгонять из системы , радиатор отопления завоздушен.
сообщение 16.12.2012, 17:12
Сообщение #1794
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ветер из дефлекторов хорошо идёт ? если нет, то сам радиатор забит сверху...
LETUN
сообщение 16.12.2012, 19:32
Сообщение #1795
Цвет:красный
Как это делать? снять крышку радиатора, завести машину и ждать, пока пузыри выйдут?
saint42
сообщение 16.12.2012, 20:24
Сообщение #1796
Из: Кемерово
Машина:vaz 21065
Цвет:ярко-белый
Год Выпуска: 2001
Дует вообще отлично,только прохладным воздухом
plyh
сообщение 16.12.2012, 23:54
Сообщение #1797
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
у меня проблема с печкой на трассе.. в мороз дует теплым воздухом, тепмература ~85-90. если печку выключить(при этом оставить открытыми краники) дует чуть теплее.. впереди картонка стоит..
plyh
сообщение 18.12.2012, 23:14
Сообщение #1798
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
что, никто не подскажет что нужно сделать?:(
Nikolas70
сообщение 19.12.2012, 0:07
Сообщение #1799
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Забит радиатор печки. Нет нормальной циркуляции через него.
Vofchik
сообщение 19.12.2012, 0:32
Сообщение #1800
Из: Харьков
Пользователь №: 22538
Цвет:Беж
так рычажок красный(краник печки) надо закрыть, и пойдет холодный воздух...
Nikolas70, надо как то вопрос поконкретнее задавать....
Сообщение отредактировал Vofchik - 19.12.2012, 0:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 10:03
