16.12.2012, 10:48
#1781
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 19.9.2012 Из: Кемерово Пользователь №: 72322 Машина:vaz 21065 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Что то ничего не помогает(((прокладки нормальные,помпа новая,воздушных пробок нет,система чистая,а все равно дует прохладный воздух(((
16.12.2012, 11:04
#1782
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Может проблема в самом радиаторе печки.
16.12.2012, 11:21
#1783
16.12.2012, 11:34
#1784
И у меня такая же мысля проскакивает.Может давно не промывал?
16.12.2012, 12:43
#1785
вся система чистая,перед зимой промывали
16.12.2012, 12:46
#1786
А в прошлые зимы как грел?
16.12.2012, 12:48
#1787
Все грело на ура!В машине было тепло,сейчас езжу полностью одетый.Все стекла кроме лобового и заднего затягивает
16.12.2012, 12:51
#1788
Герметик случайно в систему не заливал?Шланги горячие?
16.12.2012, 12:52
#1789
В том то и весь юмор что горячие,если печку отключить и подождать немного то недолго дует теплый воздух,потом опять начинает прохладный.
16.12.2012, 13:00
#1790
Значит слабая циркуляция через радиатор печки.Если утверждаешь что воздуха в системе нет,значит где то забито.Может в радиатор грязь загнал?
16.12.2012, 13:58
#1791
Придется опять пробовать промывать...
16.12.2012, 15:48
#1792
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 46663 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
У меня схожая проблема: дует прохладный воздух, но при этом движок дальше 80 не греется при езде по городу, если встать и минут 15 движок поработает - греется и воздух начинает дуть горячий. Сначала думал винить термостат, но после часа езды по городу открыл капот (на датчике всё те же 80 градусов), потрогал середину термостата - горячая, низ - прохладный, значит работает термостат. Оба патрубка, которые идут на печку прохладные. Большому радиатору нет и двух лет, радиатору печки год, как и кранику и всем патрубкам. Куда копать, коллеги? |
16.12.2012, 16:53
#1793
Воздух выгонять из системы , радиатор отопления завоздушен.
16.12.2012, 17:12
#1794
16.12.2012, 19:32
#1795
16.12.2012, 20:24
#1796
16.12.2012, 23:54
#1797
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36560 Машина:ваз-2106 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня проблема с печкой на трассе.. в мороз дует теплым воздухом, тепмература ~85-90. если печку выключить(при этом оставить открытыми краники) дует чуть теплее.. впереди картонка стоит..
18.12.2012, 23:14
#1798
19.12.2012, 0:07
#1799
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Забит радиатор печки. Нет нормальной циркуляции через него.
19.12.2012, 0:32
#1800
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 27.11.2009 Из: Харьков Пользователь №: 22538 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
так рычажок красный(краник печки) надо закрыть, и пойдет холодный воздух...
Nikolas70, надо как то вопрос поконкретнее задавать.... Сообщение отредактировал Vofchik - 19.12.2012, 0:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 10:31 |
