243 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
сообщение 18.12.2012, 0:08
Сообщение #1961
Цитата(wernum @ 17.12.2012, 22:50) *
это кстати не графит...я непомню как напыление называеться...забыл
ну да,мы поняли о чем речь..народное название))ага,тут видно вроде как сдвинули..теперь дорожки надо чтоб повыше шли,и желательно всеж чтоб не касались вырезов,иначе будет быстро съедать втом месте..
во всяк случае,на век Игоря хватит)
сообщение 18.12.2012, 9:26
Сообщение #1962
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Ребята смотрите, что мне на сулеймане ответили:
расходомер конечно не гуд, но у меня с таким заводилась нормально , но нестабильно работала на холостых . Кроме того, автор отключал разьем, соответственно машина должна была заводится при любом состоянии расходомера. А вот подсос воздуха, это реально вариант! Я когда перебирал мотор,заказывал комплект прокладок, так на впускной коллектор пришла прокладка от карбюраторного двига. А я поставил, не обратил внимания что она отличается от старой. Так вот двигатель завелся наверно с 10 попытки, его тресло как паралитика Я долго понять не мог, в чем причина, пока не услышал свист из под коллектора. Шланги вентиляции картера должны быть герметичными, это точно. Да, и еще, на моем скорпе если снять разъем с расходомера, двиг заводится с полоборота и тут же глохнет, если только играть педалью будет продолжать работать с перебоями. Отсюда можно сделать вывод, что во первых, есть подсос воздуха изза этого мотор не заводится с первой попытки; во вторых расходомер изношен в начале шкалы(что и видно на фото) в результате на малых оборотах сигнал с него пропадает и эффект получается как если бы снять разъем. По мере прогрева компрессия в цилиндрах выравнивается, влияние подсоса воздуха снижается и к тому же при большем потреблении воздуха(в результате прогрева двигателя) флюгер расходомера поворачивается на больший угол и уходит из поврежденной зоны. Расходомер лечится как уже советовали выше, сдвиганием пластины с резисторами так, чтобы ползунок ходил по не протертому участку.
у чела практически один в один как у меня, хотя больше я таких проблем ни у кого не встречал.
По поводу вскрывался расходомер или нет - не знаю, но черная крышка сидит на каком-то прозрачном клею явно не заводского происхождения. Ну и болтики похоже уже откручивались....
сообщение 18.12.2012, 12:10
Сообщение #1963
Машина:2107
Сейчас самое время заказывать летнюю резину)))))))))
Нашел пару на передние колеса Клеберы немецкие летние, остаток протектора 6мм, то есть 20% износа - чел отдает за 500грн, я сторговался до 420 + 50 доставка. Уже беру. А то у нас в городе предлагают за 380грн штуку с остатком протектора в 4-5мм и боковыми порезами которые залатали...
А мою с передних колес уже давно пора на детскую площадку для заборчика)))))))))
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 18.12.2012, 12:13
сообщение 18.12.2012, 12:12
Сообщение #1964
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Пральнр, сани летом, а летную зимой!)))
Жаль Игорь что ты ща не на коне, в смысле конь не на ходу, завтро послезавтро собираюсь в Никополь
сообщение 18.12.2012, 12:31
Сообщение #1965
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Подумай о том чтобы перевести мотор на Январь,много примеров есть когда иномарки переделывали и работали они потом отлично
сообщение 18.12.2012, 12:44
Сообщение #1966
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
тут нет необходимости, так как гемора по настройке очень много.
ДК ставить, ДАД ставить, Менять всю косу проводов от ЭБУ к датчиками, новая распиновка, он-лайн настройка....Бюджет зашкалит.
А вот махнуть всю систему впрыска на например ТАЗИкавскую, будет огонь!При примерно одном бюджете.
сообщение 18.12.2012, 13:00
Сообщение #1967
Машина:2107
Сань, жаль конечно, что не на колесах - но можно было бы встретится, познакомиться так сказать "в реале". Заодно я б на твою машинку глянул. А подъехать смог бы на автобусе куда-нить...
Единственное если сегодня расходомер сделаю - то завтра с утра буду в гараже ковыряться. А если сегодня не сделаю - то завтра буду доделывать, а послезавтра утром ставить! А так в течении дня в принципе свободен буду...
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 18.12.2012, 13:00
сообщение 18.12.2012, 13:15
Сообщение #1968
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Оке, если точно завтра я в лично номер телефона кину....Созвонимся.
сообщение 18.12.2012, 14:39
Сообщение #1969
Машина:2107
Хорошо!!!
Ребята нужен ваш совет!
Расточил я отверстия в плате, все отлично - все сдвигается и все получается. Но я задался себе вопросом: сдвигать плату на чуть-чуть, чтобы в будущем через 5-8 лет можно было бы еще подвинуть немного или же сдвигать плату так, чтобы контакты были в центре целого резистивного слоя?
Дело в том, что я боюсь если сдвину чуточку, то бегунок будет касаться протертой части дорожки и новой дорожки тоже на долго не хватит....
Кто что думает? Пока не собираю все - жду ваших рекомендаций...
NeoN4ik
сообщение 18.12.2012, 15:14
Сообщение #1970
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
думаю за 5-8 лет купиш новую машину!!
сообщение 18.12.2012, 15:21
Сообщение #1971
Машина:2107
yahoo.gif пять баллов!!!
Может и куплю, только с этой расставаться не хочется, уж больно она мне нравиться. В планах доводить ее до ума.
Сегодня жена подарила антискользящий коврик с логотипом "Ford" - приятно, позже фотку выложу.
Сообщение #1972
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Игорек1984 @ 18.12.2012, 13:39) *
то бегунок будет касаться протертой части дорожки ...
Для себя бы сделал так, что бы потертостей не касалось. Так же потом собрал все герметично, так как будет пыль - будут новые протертости.
сообщение 18.12.2012, 15:24
Сообщение #1973
Машина:2107
Если очень точно все рассчитать - то будет ездить по нормальной плоскости и не будет касаться потертостей. наверно так и сделаю. Заклею все герметиком.
Вопрос№2: как разобрать верхнюю крышку расходомера, там где лопата. Нужно что-то с этим делать, ибо она трет, а это не дело....
сообщение 18.12.2012, 15:55
Сообщение #1974
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
собирай чтобы контачило хорошо, и лучше поищи ещё один расходомер, так на всякий.
сообщение 18.12.2012, 16:49
Сообщение #1975
Делай как я написал-подальше..этой на 25 лет хватило..ну а новой,пусть еще на 20лет-потом продаш тыщ за 50 обам как раритет-и пусть дальше сами с ним ипутся восстанавливают good.gif
NeoN4ik
сообщение 18.12.2012, 17:04
Сообщение #1976
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
не нано коврик случаем? у меня такой на солнце на торпеде растаял, еле отодрал.....
сообщение 18.12.2012, 18:50
Сообщение #1977
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
У меня тоже растаял... Было 2- один гавкнул...
Кобзев, а ты во сколько домой собираешься с Никополя? Я просто до пяти на работе... А попи*деть охота... Хотя... У нас бензика нету до НГ- может получится сдрыснуть... Если че- звони мне на старый номер- я с ним тоже сейчас.
сообщение 18.12.2012, 19:17
Сообщение #1978
Машина:2107
Не коврик не нано - там большой такой коврик резиновый, а в середине логотип. Его надо на саму торпеду положить посредине.
Волкодав
сообщение 18.12.2012, 19:51
Сообщение #1979
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
А не пробовал узнавать (хотя бы ради интереса) сколько стоит новый? Ну на заказ из Германии к примеру, есть ли они вообще в наличии?
сообщение 18.12.2012, 20:01
Сообщение #1980
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Я пока не знаю. но если чё наберу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 17:08
