50 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
volod
сообщение 14.12.2012, 17:37
Сообщение #841
Пользователь №: 30460
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
Цитата(maloi2012 @ 14.12.2012, 19:13) *
кто сможет мне объяснить причину моей беды?карбюратор Озон 2107,поменял диффузор первой камеры на 4.5,и поставил заглушку вместо электро клапана,и машина начала тупить,на первой второй разгон норм,3,4 вообще ж**а.и еще на винт качества смеси карб вообще нереагирует,до упора закручиваю а двиг как работал так и работает.может ли быть такая проблема из-за заглушки?или причина в чем нибудь кроется?помогите разобраться.
Верни родной диффузор на место, у этого сечение вроде больше и не хватает создаваемого разрежения чтоб захватывать топливо.А на счет винта кач-ва незнаю.
maloi2012
сообщение 14.12.2012, 17:48
Сообщение #842
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
хорошо,поменяю,у него сечение 4,5 вместо родного 3,5.И похоже тупость из-за этого у меня получается.А по счет винта качества что скажете?
Сообщение отредактировал maloi2012 - 14.12.2012, 17:48
s_scout
сообщение 14.12.2012, 18:47
Сообщение #843
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(maloi2012 @ 14.12.2012, 17:48) *
....А по счет винта качества что скажете?
Зазор ДЗ проверить - раз, колечки резиновые на винтах поменять - два, поверить не попутаны-ли винты качества и добавочного воздуха - три, устранить подсос через поведеные плоскости частей карба - четыре! Аминь!
Сообщение отредактировал s_scout - 14.12.2012, 18:48
maloi2012
сообщение 14.12.2012, 19:42
Сообщение #844
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
ого,как всего много го.так,ДЗ первой камеры?одно не понял"не попутаны ли"винт качества-знаю,а добавочного воздуха-это что?плоскость не поведена.
s_scout
сообщение 14.12.2012, 20:25
Сообщение #845
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Ой, как нечитабельно... Зазоры заслонок обеих камер конечно-же проверяй. Винт добавочного воздуха, он-же винт токсичности, по резьбам взаимозаменяемы с винтом кач-ва и их можно при желании попутать местами. А длинна игл у них разная. Но скорее всего карбу покрутили упорный винт ДЗ. Какой из двух - мне не видно :-)
Сообщение отредактировал s_scout - 14.12.2012, 20:26
maloi2012
сообщение 14.12.2012, 22:25
Сообщение #846
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
нет я не трогал упорные винты и ничего попутать в принципе тоже не мог ))все началось после того как поставил заглушку,может она виновата?потому что с ЭМК все было гуд.
s_scout
сообщение 14.12.2012, 23:29
Сообщение #847
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(maloi2012 @ 14.12.2012, 22:25) *
...все началось после того как поставил заглушку...с ЭМК все было гуд.
Ну так попробуй вернуть все в зад, если нормализуется - будешь точно знать где источник зла...
maloi2012
сообщение 14.12.2012, 23:37
Сообщение #848
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
вот придется уж,куда ж деваться то.но одно но,как ставлю ЭМК начинают плавать хх.а из глушака хлопки,с заглушкой почему то все отлично работает,никаких хлопков,но одно-не реагирует винт качества...что за зло у меня там dntknw.gif
s_scout
сообщение 15.12.2012, 8:50
Сообщение #849
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(maloi2012 @ 14.12.2012, 23:37) *
...как ставлю ЭМК начинают плавать хх.а из глушака хлопки,с заглушкой почему то все отлично работает,никаких хлопков,но одно-не реагирует винт качества...что за зло у меня там dntknw.gif
Где-то попадалась информация в старых ЗаРулем, что плавание ХХ на ВАЗ-2105/07 с ЭПХХ связано с неправильной регулировкой микровыключателя. Стрельба в глушитель это уже совсем другое, особенно на ХХ, это проблемы с зажиганием, его регулировкой либо прогоревшим выпускным клапаном... Погоди, ты хочешь сказать что при полностью закрученом винте кач-ва не глохнет? Тогда попробуй уменьшать количество пока не начнет проваливаться, и потом попробуй отвернуть кач-во на оборот-два. Если начнет чуть-чуть прибавлять и стабильно заработает, добавь ко-ва до нормы и начинай забеднять кач-вом. Там бывает 1,5 оборота от полностью завернутого хватает. ЭМК не должен влиять на регулировки ХХ практически никак.
maloi2012
сообщение 15.12.2012, 18:35
Сообщение #850
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
так,сразу определюсь микровыключателя нет,он не стоит,провод на ЭМК идет от реле лампы заряда АКБ.вот еще раз повторяюсь,ставлю ЭМК-хлопки из глушителя,плавает х.х.,винт качества реагирует;убираю ЭМК и закручиваю заглушку вместо ЭМК-никаких хлопков,работает как часики,но винт качества нереагирует ну никак,закручивай выкручивай его,двиг как работал в своей частоте,так и работает.ДА,ИМЕННО ХОЧУ СКАЗАТЬ,ЧТО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ГЛОХНЕТ когда он закручен полностью,вроде все объяснил.Почему я спрашиваю то вас уважаемые форумчане,я хочу настроить карб (качество смеси)но не могу,ни так и ни сяк ((
Сообщение отредактировал maloi2012 - 15.12.2012, 18:42
s_scout
сообщение 15.12.2012, 20:42
Сообщение #851
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Прошу прощения, но дурацкий вариант возник - а жиклер ХХ в заглушке присутствует? Сравнивал ты его вылет с вылетом электроклапана? Может тупо не прилегает до конца жиклер? Как реагирует на винт количества машина при этом всем? Фишка в том, что не 100% эмульсии ХХ идут через винт качества... Там обводной жиклированый канал вроде есть на некоторых карбах кажись... Пруф - деталь №18
P.S.: Когда-то один карбюратор у моего отца не хотел нормально откликаться на винт качества, СТОшники сказали "менять надо" и батя заменил, а я на нем после устранения зазоров ДЗ обеих камер нормально и качество выставил и с год катался, пока снял - ждет как руки до эксперимента одного у меня дойдут...
Сообщение отредактировал s_scout - 15.12.2012, 20:57
maloi2012
сообщение 15.12.2012, 21:25
Сообщение #852
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
вылеты у него одинаковые.по принципу они схожи,только у заглушки как у ЭМК нет иголки,жиклер такой же,тоесть 3 дырочки по кругу,и одна маленькая в серёдке.Если заглушку завернуть до упора,двиг глохнет.Так,на винт количества она реагирует норм.так у меня зазоры т ДЗ норм.
s_scout
сообщение 19.12.2012, 9:03
Сообщение #853
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Ну Ты-же сам на свой вопрос отвечаешь!!!
Цитата(maloi2012 @ 15.12.2012, 21:25) *
...Если заглушку завернуть до упора,двиг глохнет.Так,на винт количества она реагирует норм.так у меня зазоры т ДЗ норм.
Заглушка и должна быть до упора.. Продуй жиклер от мусора!
zlodei 34
сообщение 24.12.2012, 19:22
Сообщение #854
Пользователь №: 46896
Машина:шарик
В общем после регулировки клапанов, натяжки цепи, промывки карбюратора и настройке зажигания, в двое повысился расход. При том, что до этого ездил на этом же карбюраторе примерно с такой же конфигурацией. Есть подозрения что клапана не правильно отрегулировали(мастер оказался "на все руки"), но они не стучат как прежде. Свечи выкручивал, они как " по книжке", идеальные. Даже не знаю с чего начинать
Сообщение отредактировал zlodei 34 - 24.12.2012, 19:23
s_scout
сообщение 25.12.2012, 9:23
Сообщение #855
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(zlodei 34 @ 24.12.2012, 19:22) *
...ездил на этом же карбюраторе примерно с такой же конфигурацией. ...
Жиклеры правильные водворяй на место и смотри.
zlodei 34
сообщение 25.12.2012, 14:20
Сообщение #856
Машина:шарик
так я этими же и ездил до этого, не правильно отрегулированные клапана могут влиять?
maloi2012
сообщение 25.12.2012, 14:24
Сообщение #857
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
ну до упора то она глохнет ведь,жиклер чистый,продувал чистил.
s_scout
сообщение 25.12.2012, 14:41
Сообщение #858
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Значит не чистый раз через него топливо не идет!
ingener-mehanik
сообщение 25.12.2012, 15:19
Сообщение #859
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Значит отверни на четверть оборота и всё, страшного ничего не будет, просто торец жиклёра упирается в стенку и перекрывает отверстие, подсасывать ничего не будет, ведь там уплотнительное кольцо стоит. На одном карбюраторе у меня была такая фигня, немного отвернул и всё заработало.
сообщение 25.12.2012, 15:36
Сообщение #860
Спасибо сказали: 1273 раза
Плохие советы. Немного отвернул и топливо пошло в обход жиклера. Боремся со следствием,а не причиной. Наверное жиклер деформирован. Нужно поменять жиклер и закрутить ЭМК от руки и без фанатизма.
Да. И Сам ЭМК проверить бы не мешало..
Сообщение отредактировал Warrior - 25.12.2012, 15:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:19
