22 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> виды нагара на свечах, есть фоты с комментариями
viktor
сообщение 24.11.2012, 21:41
Сообщение #321
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
собрался на зиму почистить свечи
это ж вроде все ОК? бензин 92й хороший
хочу почистить зубной щеткой с доместосом и зазор выставить, 2й год на них езжу, чистил отверткой год назад в декабре.
проблем не вызывают, но хочется чтоб зимой все было красиво.
стоит ли их мочить в воде или иголкой снять нагар и все?
Сообщение отредактировал viktor - 24.11.2012, 21:45
сообщение 24.11.2012, 22:00
Сообщение #322
щеткой по металлу легонько, на сухую.
сообщение 24.11.2012, 22:02
Сообщение #323
Зазор проверь,что то он там здоровый какой то..
viktor
сообщение 25.11.2012, 0:58
Сообщение #324
Из: odessa
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
хорошо, спасибо
maloi2012
сообщение 29.11.2012, 11:29
Сообщение #325
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Всем привет.У меня такой вопрос,тоже по поводу свечей зажигания,именно нагара на свечах.Вот суть вопроса-1,2,4 цилиндра свечи одинакового нагара,темно коричневого цвета.А вот свеча 3 цилиндра отличается от всех остальных,она песочно-серого цвета.С чем это связано?помогите мне.Двигатель работает нестабильно,слышны время от времени хлопки в глушителе,и слегка потрясывает движок и плавает изредка хх.Фото не получается скинуть ((
Сообщение отредактировал maloi2012 - 29.11.2012, 11:30
Бишип
сообщение 13.12.2012, 17:39
Сообщение #326
Из: Орск
Пользователь №: 42498
Машина:Ваз-2106
Цвет:тёмно бордовый
Свеча на третьем цилиндре
На остальных такие
Двигатель после капиталки прошел 2500 км.,БСЗ,трамблёр и карб-ДААЗ 2107...20 новые. Свечи А17ДВ-10 два месяца им. Были NGK и BRISK,выгорали центральные электроды за два месяца,а на этих нет.
Осенью при плюсовой утром заводилась машина легко,а теперь при -24 с трудом. АКБ MUTLU 62A, год всего,перед зимой заряжал и плотность проверил.
сообщение 13.12.2012, 19:16
Сообщение #327
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
А на чем ты ездишь? На мазуте?
По теме- по ходу сальникам клапанов торба, видать на паленку попал... Посмотри в голове. А компрессия как? Мотор не постукивает?
Или, как вариант- вакуумник! Может сам шланг сифонит?
Чингиз А
сообщение 13.12.2012, 22:40
Сообщение #328
Пользователь №: 75334
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 1999
Не подскажете почему на всех свечах белый нагар? Езжу на подсосе т.к. без него не тянет, дергается.
сообщение 13.12.2012, 22:42
Сообщение #329
Цитата(Чингиз А @ 13.12.2012, 21:40) *
Не подскажете
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
Чингиз А
сообщение 13.12.2012, 22:46
Сообщение #330
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 1999
да вроде ясно что смесь бедная но непонятно то что при подсосе? Или при подсосе смесь тоже может быть бедной?
сообщение 13.12.2012, 22:47
Сообщение #331
бедная смесь.
сообщение 13.12.2012, 22:49
Сообщение #332
Подсос обогащает смесь..а раз в твоем случае машина едет,то выходит подсос обогащает ее до нормальной смеси.
Чингиз А
сообщение 13.12.2012, 22:52
Сообщение #333
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 1999
ясно. а можно что нибудь сделать чтобы подсос не вытягивать?
сообщение 13.12.2012, 22:58
Сообщение #334
ехать к карбюраторщику, или же перечитывать темы на форуме про карбюраторы используя поиск по форуму.
Бишип
сообщение 14.12.2012, 19:54
Сообщение #335
Из: Орск
Машина:Ваз-2106
Цвет:тёмно бордовый
Езжу на 92 с сегодняшнего попробую на 95. Мотор не стучит,тянет нормально. Шлаг посмотрю,а вакуумник проверял вроде рабочий. Ездил к мастеру говорит,что скорей всего перегрел немного в следствии чего есть вероятность,что маслосъёмным кольцам кирдык. Получается,что только в третьем цилиндре или колпачки или кольца ну и шланг. Такое бывает?
сообщение 14.12.2012, 20:54
Сообщение #336
шланг наверно, но бывает все....
fircic
сообщение 23.2.2013, 12:33
Сообщение #337
Пользователь №: 59020
Машина:Ваз 2106
Не прошло и года вот хочу отписаться.. проблему решил. Оказалось провод с трамблера идущий на катушку сидел на массе катушки из-за длинного наконечника. переставил и машинка сразу изменила характер перестали постоянные перебои и даже если свеча от подсоса черная, все равно работает т.к искра стала сильнее.
medik
сообщение 31.8.2013, 21:18
Сообщение #338
Из: самара
Пользователь №: 58547
Цвет:БЕЛЫЙ
сегодня мерил компрессию, что скажете по поводу свечей 1-3 норм вроде а на 4 богатая смесь слишком? cвечу заменить или эту отчистить? а как проверить в бензине резьба или в масле?
1 цилиндр
2 цилиндр
3 цилиндр
4 цилиндр
сообщение 31.8.2013, 22:17
Сообщение #339
Спасибо сказали: 2231 раз
а не масло ли жрет 4й цилиндр? Да и третий тоже подозрительный...
medik
сообщение 1.9.2013, 10:37
Сообщение #340
Из: самара
Цвет:БЕЛЫЙ
вчера переставил 3 и 4 свечи местами и покатался по городу, седня посмотрю результат. кстати недавно менял ВВ провода может это последствия эксплуатации предыдущего провода и свеча не успела очистица
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:25
