18.12.2012, 0:08
#1961
это кстати не графит...я непомню как напыление называеться...забыл ну да,мы поняли о чем речь..народное название))ага,тут видно вроде как сдвинули..теперь дорожки надо чтоб повыше шли,и желательно всеж чтоб не касались вырезов,иначе будет быстро съедать втом месте.. во всяк случае,на век Игоря хватит) |
18.12.2012, 9:26
#1962
Ребята смотрите, что мне на сулеймане ответили:
Цитата расходомер конечно не гуд, но у меня с таким заводилась нормально , но нестабильно работала на холостых . Кроме того, автор отключал разьем, соответственно машина должна была заводится при любом состоянии расходомера. А вот подсос воздуха, это реально вариант! Я когда перебирал мотор,заказывал комплект прокладок, так на впускной коллектор пришла прокладка от карбюраторного двига. А я поставил, не обратил внимания что она отличается от старой. Так вот двигатель завелся наверно с 10 попытки, его тресло как паралитика Я долго понять не мог, в чем причина, пока не услышал свист из под коллектора. Шланги вентиляции картера должны быть герметичными, это точно. Да, и еще, на моем скорпе если снять разъем с расходомера, двиг заводится с полоборота и тут же глохнет, если только играть педалью будет продолжать работать с перебоями. Отсюда можно сделать вывод, что во первых, есть подсос воздуха изза этого мотор не заводится с первой попытки; во вторых расходомер изношен в начале шкалы(что и видно на фото) в результате на малых оборотах сигнал с него пропадает и эффект получается как если бы снять разъем. По мере прогрева компрессия в цилиндрах выравнивается, влияние подсоса воздуха снижается и к тому же при большем потреблении воздуха(в результате прогрева двигателя) флюгер расходомера поворачивается на больший угол и уходит из поврежденной зоны. Расходомер лечится как уже советовали выше, сдвиганием пластины с резисторами так, чтобы ползунок ходил по не протертому участку. у чела практически один в один как у меня, хотя больше я таких проблем ни у кого не встречал. По поводу вскрывался расходомер или нет - не знаю, но черная крышка сидит на каком-то прозрачном клею явно не заводского происхождения. Ну и болтики похоже уже откручивались.... |
18.12.2012, 12:10
#1963
Сейчас самое время заказывать летнюю резину)))))))))
Нашел пару на передние колеса Клеберы немецкие летние, остаток протектора 6мм, то есть 20% износа - чел отдает за 500грн, я сторговался до 420 + 50 доставка. Уже беру. А то у нас в городе предлагают за 380грн штуку с остатком протектора в 4-5мм и боковыми порезами которые залатали... А мою с передних колес уже давно пора на детскую площадку для заборчика))))))))) Сообщение отредактировал Игорек1984 - 18.12.2012, 12:13 |
18.12.2012, 12:12
#1964
Пральнр, сани летом, а летную зимой!)))
Жаль Игорь что ты ща не на коне, в смысле конь не на ходу, завтро послезавтро собираюсь в Никополь |
18.12.2012, 12:31
#1965
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
Подумай о том чтобы перевести мотор на Январь,много примеров есть когда иномарки переделывали и работали они потом отлично
18.12.2012, 12:44
#1966
Подумай о том чтобы перевести мотор на Январь,много примеров есть когда иномарки переделывали и работали они потом отлично тут нет необходимости, так как гемора по настройке очень много. ДК ставить, ДАД ставить, Менять всю косу проводов от ЭБУ к датчиками, новая распиновка, он-лайн настройка....Бюджет зашкалит. А вот махнуть всю систему впрыска на например ТАЗИкавскую, будет огонь!При примерно одном бюджете. |
18.12.2012, 13:00
#1967
Сань, жаль конечно, что не на колесах - но можно было бы встретится, познакомиться так сказать "в реале". Заодно я б на твою машинку глянул. А подъехать смог бы на автобусе куда-нить...
Единственное если сегодня расходомер сделаю - то завтра с утра буду в гараже ковыряться. А если сегодня не сделаю - то завтра буду доделывать, а послезавтра утром ставить! А так в течении дня в принципе свободен буду... Сообщение отредактировал Игорек1984 - 18.12.2012, 13:00 |
18.12.2012, 13:15
#1968
Сань, жаль конечно, что не на колесах - но можно было бы встретится, познакомиться так сказать "в реале". Заодно я б на твою машинку глянул. А подъехать смог бы на автобусе куда-нить... Единственное если сегодня расходомер сделаю - то завтра с утра буду в гараже ковыряться. А если сегодня не сделаю - то завтра буду доделывать, а послезавтра утром ставить! А так в течении дня в принципе свободен буду... Оке, если точно завтра я в лично номер телефона кину....Созвонимся. |
18.12.2012, 14:39
#1969
Сань, жаль конечно, что не на колесах - но можно было бы встретится, познакомиться так сказать "в реале". Заодно я б на твою машинку глянул. А подъехать смог бы на автобусе куда-нить... Единственное если сегодня расходомер сделаю - то завтра с утра буду в гараже ковыряться. А если сегодня не сделаю - то завтра буду доделывать, а послезавтра утром ставить! А так в течении дня в принципе свободен буду... Оке, если точно завтра я в лично номер телефона кину....Созвонимся. Хорошо!!! Ребята нужен ваш совет! Расточил я отверстия в плате, все отлично - все сдвигается и все получается. Но я задался себе вопросом: сдвигать плату на чуть-чуть, чтобы в будущем через 5-8 лет можно было бы еще подвинуть немного или же сдвигать плату так, чтобы контакты были в центре целого резистивного слоя? Дело в том, что я боюсь если сдвину чуточку, то бегунок будет касаться протертой части дорожки и новой дорожки тоже на долго не хватит.... Кто что думает? Пока не собираю все - жду ваших рекомендаций... |
18.12.2012, 15:14
#1970
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 999 Регистрация: 24.5.2009 Из: Зап. обл., г.Мелитополь Пользователь №: 14369 Машина:21011 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
думаю за 5-8 лет купиш новую машину!!
18.12.2012, 15:21
#1971
18.12.2012, 15:21
#1972
18.12.2012, 15:24
#1973
то бегунок будет касаться протертой части дорожки ... Для себя бы сделал так, что бы потертостей не касалось. Так же потом собрал все герметично, так как будет пыль - будут новые протертости. Если очень точно все рассчитать - то будет ездить по нормальной плоскости и не будет касаться потертостей. наверно так и сделаю. Заклею все герметиком. Вопрос№2: как разобрать верхнюю крышку расходомера, там где лопата. Нужно что-то с этим делать, ибо она трет, а это не дело.... |
18.12.2012, 15:55
#1974
собирай чтобы контачило хорошо, и лучше поищи ещё один расходомер, так на всякий.
18.12.2012, 16:49
#1975
Дело в том, что я боюсь если сдвину чуточку, то бегунок будет касаться протертой части дорожки и новой дорожки тоже на долго не хватит.... Кто что думает? Пока не собираю все - жду ваших рекомендаций... Делай как я написал-подальше..этой на 25 лет хватило..ну а новой,пусть еще на 20лет-потом продаш тыщ за 50 обам как раритет-и пусть дальше сами с ним ипутся восстанавливают |
18.12.2012, 17:04
#1976
думаю за 5-8 лет купиш новую машину!! Может и куплю, только с этой расставаться не хочется, уж больно она мне нравиться. В планах доводить ее до ума. Сегодня жена подарила антискользящий коврик с логотипом "Ford" - приятно, позже фотку выложу. не нано коврик случаем? у меня такой на солнце на торпеде растаял, еле отодрал..... |
18.12.2012, 18:50
#1977
У меня тоже растаял... Было 2- один гавкнул...
Кобзев, а ты во сколько домой собираешься с Никополя? Я просто до пяти на работе... А попи*деть охота... Хотя... У нас бензика нету до НГ- может получится сдрыснуть... Если че- звони мне на старый номер- я с ним тоже сейчас. |
18.12.2012, 19:17
#1978
Не коврик не нано - там большой такой коврик резиновый, а в середине логотип. Его надо на саму торпеду положить посредине.
18.12.2012, 19:51
#1979
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
если сдвину чуточку, то бегунок будет касаться протертой части дорожки и новой дорожки тоже на долго не хватит.... Кто что думает? Пока не собираю все - жду ваших рекомендаций... А не пробовал узнавать (хотя бы ради интереса) сколько стоит новый? Ну на заказ из Германии к примеру, есть ли они вообще в наличии? |
18.12.2012, 20:01
#1980
У меня тоже растаял... Было 2- один гавкнул... Кобзев, а ты во сколько домой собираешься с Никополя? Я просто до пяти на работе... А попи*деть охота... Хотя... У нас бензика нету до НГ- может получится сдрыснуть... Если че- звони мне на старый номер- я с ним тоже сейчас. Я пока не знаю. но если чё наберу. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 23:22 |
