12.12.2012, 11:58
#221
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Можно готовый мастер-кит всандалить.
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=160043 |
12.12.2012, 12:06
#222
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Можно готовый мастер-кит всандалить. http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=160043 Можно и его поставить. Если время не жмет и с радиоэлектроникой не сильно дружишь, то проще купить готовое. Но, может человек хочет сам сделать )) Да и по времени быстрее и дешевле. |
12.12.2012, 14:25
#223
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 10.12.2012 Из: томск Пользователь №: 75210 Машина:vaz 2107 Цвет:бордовый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
народ! двигатель замерз напрочь! что делать? как его завести
12.12.2012, 14:33
#224
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Ну по идее - только отогревать, по другому никак.
12.12.2012, 14:50
#225
12.12.2012, 16:28
#226
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
12.12.2012, 17:22
#227
народ! двигатель замерз напрочь! что делать? как его завести вот только без обид....головой надо было думать перед тем как воду лить в систему охлаждения....знакомому на 9 ке тоже говорил,быстрей меняй воду на тосол....до тянулся....мороз стукнул,блок разорвало.....1.5 см трещина в блоке..... |
12.12.2012, 18:19
#228
залит тосол масло Castrol 10w40 посадил уже 4 акума и ни в какую...
12.12.2012, 18:46
#229
искра то есть? может ты его крутишь а искры нет, пробуй греть кипятком коллектор, или горелкой, свежи прожги, если залило, а маслице пожиже над было.
12.12.2012, 19:27
#230
искра есть он как бы схватывает иногда разок и все.... такое ощющение что там все масло колом тало.
12.12.2012, 19:50
#231
искра есть он как бы схватывает иногда разок и все.... такое ощющение что там все масло колом тало. Не уж-то нельзя ее с галстука завести? Подцепил к машине и за город... там на скорости протянуть немного, чтобы масло разогнало. Но если и с галстука не заводится, тогда с аккума точно не заведешь, не гробь ни стартер ни акб. Если стартер хило крутит, может стартеру лапти пришли. Попробуй дополнительно кинуть с - акб, толстым кабелем на сам двигатель! Может масса где плохая. Посмотри поступает ли топливо, сними шланг с карбюратора и покачай вручную насосом, может где вода была в бензе да замерзла... ГБО стоит? Если стоит, то посмотри клапан, они бывает замерзают, закусывает их... Попробуй зажигание пораньше поставить, тоже может помочь. Сообщение отредактировал Mr.Smit - 12.12.2012, 19:53 |
12.12.2012, 20:00
#232
ГБО нет а так все исправно работает и бенз идет. ну уж очень туго двиг крутится
12.12.2012, 20:08
#233
12.12.2012, 20:54
#234
спаибо за советы! завтро буду ченить пробывать. а с галстуком не черевато будет для ДВС и КПП??
12.12.2012, 21:11
#235
спаибо за советы! завтро буду ченить пробывать. а с галстуком не черевато будет для ДВС и КПП?? Не чревато, Это ж не автомат), а сегодня сними аккумулятор и принеси его домой, пусть греется. Желательно его (если есть чем) зарядить, без хорошего аккумулятора зимой даже 0W40 не поможет |
12.12.2012, 21:24
#236
акум уже давно греется дома)
а как на счет того что бы подогреть масло газовым болончиком? что то мне подсказывает что не нужно этого делать)) |
12.12.2012, 23:13
#237
Так не вода хоть в радике?а то выше писали...
13.12.2012, 3:56
#238
13.12.2012, 8:58
#239
искра есть он как бы схватывает иногда разок и все.... -какой мороз за бортом? может 10w40 уже не канает для него вот и туго вертит... -зажигание не контактное часом..? моГет зазор на контактах ушел к "0", она и будет вроде чихать /хватать,но не пуститься ни когда... |
13.12.2012, 14:33
#240
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 13:15 |
