48 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Противотуманки, у кого какие и как подключены
Litlle_nooB
сообщение 10.12.2012, 19:06
Сообщение #781
Пользователь №: 64835
прикольная схема - просто и эффективно) надо попробовать.
у меня ПТФ включаются дополнительно к габаритам - днем езжу с ними, ночью с ближним светом
kot488
сообщение 10.12.2012, 21:44
Сообщение #782
Пользователь №: 75208
Цвет:Серый
Народ а можно какую то схему по подробней, не шарю в автоэлектреке, ставить планирую только две передние. Вычитал что нужно ставить что бы можно было бы включить противотуманки только если включены габариты. счас есть только фары что еще нужно?
Litlle_nooB
сообщение 11.12.2012, 21:53
Сообщение #783
http://www.semerka.info/files/u1/shema_tumanki.gif
самый простой вариант, сори, хз как картинкой вставить
ЗЫ: красный прямоульгольник - предохранитель на блоке предохранителей (я на 11 выводил, т.к. обогрева заднего стекла нет, был свободен)
Сообщение отредактировал Litlle_nooB - 11.12.2012, 21:59
kot488
сообщение 12.12.2012, 8:34
Сообщение #784
Цвет:Серый
Он идет на блок предохранителей. а с блока идет + на аккум ты его сам пролаживал?
А черный от фар просто соеденяешь и все или его на корпус цеплять?
86 контакт с реле оставляем пустым?
сообщение 12.12.2012, 10:09
Сообщение #785
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
покупаешь набор для подключения птф..подойдет набор для 01-07.внутри все что нужно есть...кнопка, провода, реле, схема подключения
kot488
сообщение 12.12.2012, 10:36
Сообщение #786
Цвет:Серый
не ну емае, я ж сказал что я в схеме не могу разобраться а ты меня опять к новой схеме кидаешь
сообщение 12.12.2012, 11:01
Сообщение #787
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
там все элементарно и просто....берешь провода и соединяешь...86 контакт реле цепляешь прям на акб на клему минус,туда же провода от туманок выводишь....провод из комплекта где висит предохранитель цепляешь на клему плюс Акб..так понятней?
kot488
сообщение 12.12.2012, 11:46
Сообщение #788
Цвет:Серый
Грубо говоря как я понял, черный провод от противотуманок (на схеме такой цвет) и черный провод от реле 86 соединяем в прикручиваем к клеме "-" на аккум.
Потом берем провод с набора, крутим его к клеме аккума "+" и цепляем на реле на контакт 87, на контакт реле 30 цепляем плюсовой контакт от фар, а на контакт реле 85 цеплыем контакт от габаритов.
а если нужно что бы включался при включеном ближнем?
Извините за тупизм
сообщение 12.12.2012, 12:55
Сообщение #789
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
небольшой вопрос!ближний сможешь включить не включая габариты?
kot488
сообщение 12.12.2012, 13:20
Сообщение #790
Цвет:Серый
не шарю в этом(((((
машина деда вот ему и хочу сделать
а так схему правиль понял?
Сообщение отредактировал kot488 - 12.12.2012, 13:49
skromby
сообщение 12.12.2012, 19:27
Сообщение #791
Пользователь №: 75286
Цвет:Серый
я подключал по этой схеме, только 30 контакт на реле я подключал к + клеме на аккумулятор, так как реле сразу с предахранителем на 30-ом контакте
KaKTuS
сообщение 13.12.2012, 7:11
Сообщение #792
Пользователь №: 75292
Цвет:Сафари 115
Ребят, а можно же как-то воткнуть ксеноновые туманки да???
сообщение 13.12.2012, 7:24
Сообщение #793
Спасибо сказали: 1268 раз
Можно.
kot488
сообщение 13.12.2012, 8:28
Сообщение #794
Цвет:Серый
Народ подскажите, я схему подключения правильно понял чы нет?
ХуЛиг@Н
сообщение 14.12.2012, 21:05
Сообщение #795
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
вот ссылка на картинку там все понятно нарисовано http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry373322 (сообщение 469)
Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 14.12.2012, 21:06
kot488
сообщение 16.12.2012, 10:08
Сообщение #796
Цвет:Серый
с лева от предохранителей это кнопка?
vintertur
сообщение 16.12.2012, 11:20
Сообщение #797
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Да,это включатель
kot488
сообщение 17.12.2012, 12:44
Сообщение #798
Цвет:Серый
Цитата(vintertur @ 16.12.2012, 13:20) *
Да,это включатель
Спасибо будем разбираться. А вот вопрос по реле, оно какое то спецыфическое или можно просто подойти на базаре сказать нуно реле для ПФТ и там подойдет любое?
Tazoved
сообщение 17.12.2012, 14:21
Сообщение #799
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Да,это включатель
Обычное реле которое на свет идет, на вентилятор...
maloi2012
сообщение 17.12.2012, 18:28
Сообщение #800
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Да,это включатель
извините за вопрос,а если воспользоваться реле обогрева стекла?подойдет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 17:04
