10.12.2012, 19:06
#781
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 4.3.2012 Пользователь №: 64835 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
прикольная схема - просто и эффективно) надо попробовать.
у меня ПТФ включаются дополнительно к габаритам - днем езжу с ними, ночью с ближним светом |
10.12.2012, 21:44
#782
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 10.12.2012 Пользователь №: 75208 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ а можно какую то схему по подробней, не шарю в автоэлектреке, ставить планирую только две передние. Вычитал что нужно ставить что бы можно было бы включить противотуманки только если включены габариты. счас есть только фары что еще нужно?
11.12.2012, 21:53
#783
Народ а можно какую то схему по подробней http://www.semerka.info/files/u1/shema_tumanki.gif самый простой вариант, сори, хз как картинкой вставить ЗЫ: красный прямоульгольник - предохранитель на блоке предохранителей (я на 11 выводил, т.к. обогрева заднего стекла нет, был свободен) Сообщение отредактировал Litlle_nooB - 11.12.2012, 21:59 |
12.12.2012, 8:34
#784
Цитата http://www.semerka.info/files/u1/shema_tumanki.gif самый простой вариант, сори, хз как картинкой вставить ЗЫ: красный прямоульгольник - предохранитель на блоке предохранителей (я на 11 выводил, т.к. обогрева заднего стекла нет, был свободен) Он идет на блок предохранителей. а с блока идет + на аккум ты его сам пролаживал? А черный от фар просто соеденяешь и все или его на корпус цеплять? 86 контакт с реле оставляем пустым? |
12.12.2012, 10:09
#785
Народ а можно какую то схему по подробней, не шарю в автоэлектреке, ставить планирую только две передние. Вычитал что нужно ставить что бы можно было бы включить противотуманки только если включены габариты. счас есть только фары что еще нужно? покупаешь набор для подключения птф..подойдет набор для 01-07.внутри все что нужно есть...кнопка, провода, реле, схема подключения |
12.12.2012, 10:36
#786
Народ а можно какую то схему по подробней, не шарю в автоэлектреке, ставить планирую только две передние. Вычитал что нужно ставить что бы можно было бы включить противотуманки только если включены габариты. счас есть только фары что еще нужно? покупаешь набор для подключения птф..подойдет набор для 01-07.внутри все что нужно есть...кнопка, провода, реле, схема подключения не ну емае, я ж сказал что я в схеме не могу разобраться а ты меня опять к новой схеме кидаешь |
12.12.2012, 11:01
#787
там все элементарно и просто....берешь провода и соединяешь...86 контакт реле цепляешь прям на акб на клему минус,туда же провода от туманок выводишь....провод из комплекта где висит предохранитель цепляешь на клему плюс Акб..так понятней?
12.12.2012, 11:46
#788
провод из комплекта где висит предохранитель цепляешь на клему плюс Акб Грубо говоря как я понял, черный провод от противотуманок (на схеме такой цвет) и черный провод от реле 86 соединяем в прикручиваем к клеме "-" на аккум. Потом берем провод с набора, крутим его к клеме аккума "+" и цепляем на реле на контакт 87, на контакт реле 30 цепляем плюсовой контакт от фар, а на контакт реле 85 цеплыем контакт от габаритов. Я так все понял? а если нужно что бы включался при включеном ближнем? Извините за тупизм |
12.12.2012, 12:55
#789
небольшой вопрос!ближний сможешь включить не включая габариты?
12.12.2012, 13:20
#790
12.12.2012, 19:27
#791
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.12.2012 Пользователь №: 75286 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
я подключал по этой схеме, только 30 контакт на реле я подключал к + клеме на аккумулятор, так как реле сразу с предахранителем на 30-ом контакте
13.12.2012, 7:11
#792
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 12.12.2012 Пользователь №: 75292 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари 115 Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, а можно же как-то воткнуть ксеноновые туманки да???
13.12.2012, 7:24
#793
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15298 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1265 раз |
13.12.2012, 8:28
#794
Народ подскажите, я схему подключения правильно понял чы нет?
14.12.2012, 21:05
#795
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите, я схему подключения правильно понял чы нет? вот ссылка на картинку там все понятно нарисовано http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry373322 (сообщение 469) Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 14.12.2012, 21:06 |
16.12.2012, 10:08
#796
Народ подскажите, я схему подключения правильно понял чы нет? вот ссылка на картинку там все понятно нарисовано http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry373322 (сообщение 469) с лева от предохранителей это кнопка? |
16.12.2012, 11:20
#797
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Да,это включатель
17.12.2012, 12:44
#798
17.12.2012, 14:21
#799
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 17.10.2012 Из: Оренбург Пользователь №: 73247 Машина:2106 Цвет:балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Да,это включатель Спасибо будем разбираться. А вот вопрос по реле, оно какое то спецыфическое или можно просто подойти на базаре сказать нуно реле для ПФТ и там подойдет любое? Обычное реле которое на свет идет, на вентилятор... |
17.12.2012, 18:28
#800
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Да,это включатель Спасибо будем разбираться. А вот вопрос по реле, оно какое то спецыфическое или можно просто подойти на базаре сказать нуно реле для ПФТ и там подойдет любое? Обычное реле которое на свет идет, на вентилятор... извините за вопрос,а если воспользоваться реле обогрева стекла?подойдет? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 3:02 |
