304 страниц V  « < 191 192 193 194 195 > »
Рейтинг 4 V
MyDFX
сообщение 5.12.2012, 20:01
Сообщение #3841
Из: Новосибирск
Пользователь №: 55999
Цвет:White
Цитата(payalnikk @ 5.12.2012, 19:48) *
Цитата(MyDFX @ 5.12.2012, 15:29) *
...можете объяснить неопытному куда какие провода присоединять с вольтметра?...
Если прибор китайский цифровой -
предел измерения на 20 шкалы V= (измерение постоянного напряжения).
Черный, минусовый щуп на кузов авто, а красный, плюсовой, сначала на плюс АКБ, потом на 15-й выв РН.
Доходчиво,спасибо.
valera.t
сообщение 5.12.2012, 20:41
Сообщение #3842
Из: Караганда
Пользователь №: 56397
Машина:классика
Цвет:триумф
Год Выпуска: 1983
всем привет.На аккумулятор приходит 15 вольт,аккумулятор закипает,в чём проблема?
П@ртизан
сообщение 5.12.2012, 20:48
Сообщение #3843
Пользователь №: 74914
Большое напряжение, должно быть 14 плюс-минус 0,4
Smeliys
сообщение 5.12.2012, 21:07
Сообщение #3844
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Проверь сколько вольт на 15 контакте РР, если такое же как на акб, то проверь контакт РР с массой, если разница больше чем 0,5 вольта, то зачисти контакты 10 преда и РР
Сообщение отредактировал Smeliys - 5.12.2012, 21:09
maloi2012
сообщение 8.12.2012, 23:57
Сообщение #3845
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
в общем такая проблема возникла.при повороте ключа замка зажигания,загорается лампочка заряда АКБ(как положено),и через секунду моментально тухнет.при повторном повороте ключа(на зажигание) больше не загорается.при работе двигателя лампочка не горит.но,сегодня решил проехаться,1 час поездил,приехал домой,заглушил двигатель,решил запустить заново,а не тут то было,сдох мой АКБ ((в первую очередь что смотреть??
Smeliys
сообщение 9.12.2012, 19:49
Сообщение #3846
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну наверно контакты на гене, правильно ли и хорошо они сидят
maloi2012
сообщение 9.12.2012, 20:01
Сообщение #3847
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
меня под сомнение коричневый провод генератора вводит,он куда идет?
Smeliys
сообщение 9.12.2012, 21:12
Сообщение #3848
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Один на акб, один на 30/1 контакт замка зажигания, ещё один на 16 пред
fanat_vaz
сообщение 12.12.2012, 1:01
Сообщение #3849
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Мигает лампочка заряда акб(Мигает на разных оборотах, живет своей собственной жизнью, неожиданно начинает мигать и также неожиданно перестает.) Заметил одну особенность если включен обогрев заднего стекла или вентилятор печки то лампа некогда немигает.
сообщение 12.12.2012, 1:08
Сообщение #3850
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ответ прост как дваджы два - ищи бока в проводке)
ЗЫ. электрика - наука о контактах, или он есть где он нахрен не нужен или его нет там где он жизненно необходим.
ЗЗЫ. ты бы хоть написал какой у тебя гена, какая напрруга на клемах АКБ при ХХ без и под нагрузкой.... тогда можно было бы понять что у тебя проблдемы с зарядкой или проблемы с проводкой)
fanat_vaz
сообщение 12.12.2012, 1:16
Сообщение #3851
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Гета стандартный г221 и вольтмерра нет, хочу купить и поставить вместо часов.
сообщение 12.12.2012, 1:18
Сообщение #3852
угу, уже что-то проясняется.... вольтметр вместо часов - дело удобное.... но для данного теста нужен самый простой цифровой китайский мультиметр за 3 бакса.... даы им произвести замер на клемах АКБ.
Yura_S11
сообщение 14.12.2012, 18:59
Сообщение #3853
Из: Уфа
Пользователь №: 73648
Доброго времени всем! Помогите пожалуйста продиагностировать неисправнось. За дня 3 до катастрофы начала изредка моргать лампа акб, замечал как правило после длительной поездки. Дальше станавилось чаще. потом заметил что она загорается когда на газ жмёшь. Теперь горит практически постоянно, и гаснет когда газ полностью отпускаешь, даже ели обороты на 2 тыс, не горит. В прикуривателе стоит небольшой светодиодный вольтметр, в сети напряжение нормальное, сделал вывод что генератор работает исправно. Пробовал РН менять, ничего не изменилось. Зачистил и смазал клемы на акб. Проверил предохранители. на гене клемы на месте. Что ещё посмотреть можно и что наиболее вероятное может быть?
сообщение 14.12.2012, 19:25
Сообщение #3854
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Может быть щетки (с большой долей вероятности), может быть РН. Для точной диагностики, не мешало бы проверить напряжение мультиметром, а не светодиодным индикатором.
Yura_S11
сообщение 14.12.2012, 19:47
Сообщение #3855
Из: Уфа
Проверю конечно, просто не хочется пока задницу морозить и тем более лишний раз машину заводить. Бортовой вольтметр показывает 14.2 гдето. даже при самой большой погрешности думаю на лампу такое влиять не должно было. ещё забыл сказать, релюха справа постоянно щёлкает в такт лампе, так наверно и должно быть.
Smeliys
сообщение 14.12.2012, 22:43
Сообщение #3856
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну дело или в самом реле, или в проводах идущих к нему, черный - плохая масса, серый - плохой контакт на реле или на гене.
fanat_vaz
сообщение 15.12.2012, 0:04
Сообщение #3857
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
После того как заглох стала пастоянно гореть лампа в серцах е**ул по замку зажигания лампа потухла, что навело на мысли оплохом контакте в замке.(Какой контакт замка проверить?, замок новый)
Мат на форуме запрещен!Первый и последний устный пред.Спасибо.
сообщение 15.12.2012, 1:06
Сообщение #3858
контакт действительно плохой.
лампа должна была Продолжать гореть!
а подлезть сзади можно ничего не сымая-руками все клеммы пошевелить на замке.
Yura_S11
сообщение 15.12.2012, 11:07
Сообщение #3859
Из: Уфа
померял я напряжение на акб, нормально всё, заряд идёт как положено. Может быть дело в той релюхе лампы сигнализатора что на правом крыле? щёлкает постоянно...
Smeliys
сообщение 15.12.2012, 13:35
Сообщение #3860
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=629790
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:23
