11.12.2012, 19:09
#661
Нельзя так издеватся над машиной. Потом будеш спрашивать - А чего эт у меня двиг стуканул?
Поменяй фильтр. |
11.12.2012, 19:12
#662
11.12.2012, 19:35
#663
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 26.11.2012 Пользователь №: 74755 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
11.12.2012, 19:43
#664
Нельзя так издеватся над машиной. Потом будеш спрашивать - А чего эт у меня двиг стуканул? Поменяй фильтр. думаешь дело в фильтре? а почему в фильтре? Ты представляеш какая у тебя смесь сейчас в двигателе? Может нефтянники рафинированного масла подогнали. Масла при смешивании разных марок имеют свойства сворачиватся., и забьют на.... фильтр . |
11.12.2012, 19:48
#665
Промывай систему.
11.12.2012, 20:11
#666
Нельзя так издеватся над машиной. Потом будеш спрашивать - А чего эт у меня двиг стуканул? Поменяй фильтр. думаешь дело в фильтре? а почему в фильтре? Ты представляеш какая у тебя смесь сейчас в двигателе? Может нефтянники рафинированного масла подогнали. Масла при смешивании разных марок имеют свойства сворачиватся., и забьют на.... фильтр . значит завтра поеду фильтр возьму, как думаешь может еще лучше заодно промыть систему? |
11.12.2012, 20:16
#667
Лучше пару раз промыть.
11.12.2012, 23:58
#668
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 19.8.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 71173 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
прогревается все нормально, но со временем лампочка давления масла загораться, подсос вытянешь больше, перестает, обратно подсос суешь, опять загорается..в чем проблема?
12.12.2012, 10:22
#669
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 28.5.2009 Из: Тамбов Пользователь №: 14555 Машина:2107 Цвет:white Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
прогревается все нормально, но со временем лампочка давления масла загораться, подсос вытянешь больше, перестает, обратно подсос суешь, опять загорается..в чем проблема? Подсос вытянул-> обороты двига возросли->давление увеличилось->лампочка не горит. Для начала смени масляный фильтр. Если не помогает, см. вкладыши, поросенок. |
12.12.2012, 11:03
#670
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 70 Регистрация: 26.11.2010 Из: Кызыл Пользователь №: 42546 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня на такие случаи есть механический датчик
21.12.2012, 21:12
#671
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 3.8.2012 Пользователь №: 70542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
У меня такая проблема , машина стояла дня 3-4 когда начались морозы, около -10 , после того как я завел машину не гасла лампа давления масла, но двигатель работает как надо! Масло и фильтра менял 5 тысяч назад! И когда газу даю стрелка давления не поднимается! В чем может быть проблема? И если можно распишите по подробней , а то я новичок! |
21.12.2012, 21:27
#672
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
И когда газу даю стрелка давления не поднимается а лампа перестает гореть?если да,то норм,конечно не очень приятно когда она горит на холостых,но это не критично. Кстати(мож кому пригодится),была у меня после капиталки такая шняга,что загорелась лампа,не тухла вообще,проверили в сервисе датчик-не он,взял масл.насос(подумал на него),ну и по дороге в гараж остановился,хорошо прогазовал(понимаю,обкатка,но...)и о чудо давление появилось.х.з,мож герметика кусочек попал в маслонасос еще что.. |
21.12.2012, 21:49
#673
И когда газу даю стрелка давления не поднимается а лампа перестает гореть?если да,то норм,конечно не очень приятно когда она горит на холостых,но это не критично. Кстати(мож кому пригодится),была у меня после капиталки такая шняга,что загорелась лампа,не тухла вообще,проверили в сервисе датчик-не он,взял масл.насос(подумал на него),ну и по дороге в гараж остановился,хорошо прогазовал(понимаю,обкатка,но...)и о чудо давление появилось.х.з,мож герметика кусочек попал в маслонасос еще что.. нет лампа не тухнет((( |
21.12.2012, 22:01
#674
21.12.2012, 22:11
#675
нет лампа не тухнет((( это не гуд... может под трамблером шестеренка?вот темка читал я про это Только я не понимаю , где и что находится |
21.12.2012, 22:22
#676
aaarthurrr фильтр поменяй для начала
21.12.2012, 22:25
#677
21.12.2012, 22:28
#678
нет лампа не тухнет((( это не гуд... может под трамблером шестеренка?вот темка читал я про это Только я не понимаю , где и что находится снимаешь трамбер(я бы пометил положение бегунка),и смотришь туда откуда ты его вынул,там и есть она-та самая шестеренка(грибок)ну и визуально оцени состояние граней.не факт что в нем причина,но...я перед выше описанными действиями при проблеме с лампой напорвой заглянул туда,оказалось-найн.надеюсь что у тебя ОНО(проще чем поменять насос) |
21.12.2012, 22:41
#679
нет лампа не тухнет((( это не гуд... может под трамблером шестеренка?вот темка читал я про это Только я не понимаю , где и что находится снимаешь трамбер(я бы пометил положение бегунка),и смотришь туда откуда ты его вынул,там и есть она-та самая шестеренка(грибок)ну и визуально оцени состояние граней.не факт что в нем причина,но...я перед выше описанными действиями при проблеме с лампой напорвой заглянул туда,оказалось-найн.надеюсь что у тебя ОНО(проще чем поменять насос) трамблер недавно меняли когда ставили электронное зажигание, ставили б.у, но в норм состояниии, |
21.12.2012, 22:45
#680
нет лампа не тухнет((( это не гуд... может под трамблером шестеренка?вот темка читал я про это Только я не понимаю , где и что находится снимаешь трамбер(я бы пометил положение бегунка),и смотришь туда откуда ты его вынул,там и есть она-та самая шестеренка(грибок)ну и визуально оцени состояние граней.не факт что в нем причина,но...я перед выше описанными действиями при проблеме с лампой напорвой заглянул туда,оказалось-найн.надеюсь что у тебя ОНО(проще чем поменять насос) трамблер недавно меняли когда ставили электронное зажигание, ставили б.у, но в норм состояниии, это хорошо,но ты меня не понял,в блоке куда вставляется трамблер есть шестеренка(внутри двигателя)!завтра сфотаю в гараже на снятом блоке |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 4:26 |
