55 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 23.11.2012, 11:17
Сообщение #881
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(GReY @ 23.11.2012, 9:27) *
продаются ли обмотки статора?
Продаются. Но предварительно сам осмотри обмотку, там шихтованное железо, бывает им передавливает провод обмотки (ща фотку найду покажу), просмотри сколы эмали провода, очисти от окислов и залей лаком. Может еще поработает.
Свою фотку не нашел, вот в фотошопе нарисовал, но думаю будет понятно.
GReY
сообщение 23.11.2012, 11:24
Сообщение #882
Из: Тамбов
Пользователь №: 1797
Машина:21061
спасибо, вечером осмотрю
slavyan.777
сообщение 6.12.2012, 21:15
Сообщение #883
Пользователь №: 47241
Ребят подскажите под это генератор что лучше Реле РС-527 или Трехуровневый регулятор напряжени?
atishnik
сообщение 9.12.2012, 19:40
Сообщение #884
Пользователь №: 75166
два провода от старого регулятора напряжения нужно вместе соединить или отдельно заизолировать???
floboss
сообщение 10.12.2012, 9:10
Сообщение #885
Пользователь №: 13313
Год Выпуска: 2005
Всем здравствовать!
Вчера был снят с машины штатный генератор Г221. Предпосылкой этому послужила история: приехал я из города и уже ставлю машину на прикол, а она "бац" и заглохна. Ну бывает, думаю, сейчас заведу да подвину. А вот и хрен, не заводистся. Пришлось руками один метр толкать. Следует наверное указать что в тот момент (целый день) было включено всё оборудование какое можно, печка, обогрев стекла, музыка. На моё не сильно экспертное мнение, произошёл недозаряд батареи... ИМХО
Забрал я значит аккумулятор домой на зарядку. С утра до вечера заряжалась, а вечером поставил на машину. Завелась с первого раза (у меня БСЗ). Смотрю, лампочка аккумулятора не горит, стрелка вольтметра в зелёной зоне, примерно 14вольт это вроде. Нормально значит.
Ну думаю ладно, раз уже договорился с товарищем автослесарем, всё же поеду к нему. Первым делом Лёша посмотрел аккумулятор, оказалось что водички не хватает, оголился свинец... долили.. После, всё же решили снять генератор чтобы осмотреть его. Сняли, принёс домой, щётки нормальные, подкова целая (а иначе и заряда бы не было)
.... вроде бы и на место надо было поставить и не мучаться. Ан нет. :) Веть если его поставить обратно, то ситуация в скором времени повториться, а именно сядет акумулятор в самый неподходящий момент. Также, учитывая что машина будет принимать участие (уже не первый раз) в строительстве дачи и т.д, принято решение сделать ей подарок в размере 4200 + 330 + 65 + 50 = 4645 руб., т.е. было куплено всё необходимое для установки генратора от Нивы. Отдельно нужно сказать о том как я составлял список всех генераторов - 8=) чтобы выбрать ... их столько всяких разных! голова кругом!
В итоге куплен генератор Генератор 21214 КЗАТЭ 9412.3701.
Ну с железяками более менее всё понятно, а как быть сос хемуой возбуждения обмотки этого генератора???
Нашёл в интернете два варианта - тупо заменить реле и второй вариант - мини.радио.схема из диод + сопротивление. Зашёл в радиомагазин ми купил диод и резистор (56Ом5ватт, и диод 3А, 1000В) . Буду делать по второму варианту.
А теперь внимаение вопрос - кто делал с диодом и резистором? По какой схему кто делал на ВАЗ 2106, и какой у кого номинал резистора?
*) Как удалось выяснить генератор КЗАТЭ 9412.3701 с САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ. И как я понял, в связи с этим, он
не отключится после поворота ключа зажигания (заглушить двигатель).
Сообщение отредактировал floboss - 10.12.2012, 9:53
tap2
сообщение 10.12.2012, 11:44
Сообщение #886
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Цитата(floboss @ 10.12.2012, 11:10) *
Всем здравствовать!
Вчера был снят с машины штатный генератор Г221......
Почитай здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0699&st=360
Резистор я поставил такой же как у тебя, все работает.
floboss
сообщение 10.12.2012, 15:36
Сообщение #887
Год Выпуска: 2005
спасибо, читаю
floboss
сообщение 10.12.2012, 22:25
Сообщение #888
Год Выпуска: 2005
Установили мы гену. Работает вроде нормально, но появился посторонний шум под капотом источник которо однозначно с "лёту" обнаружить не удалось. То-ли небольшая несоосность ремня генератора с с оcтальными шкифами, толи ещё чего. Скорее всего пару шайб подложить нужно будет по нижний кронштейн.
А вообще конечно зверюга этот гена! Завел с первого раза, лампа заряда работает как и прежде. На холостых с включенными фарами, печкой, музыкой - стрелка вольтметра "висит" чётко в конце зелёной зоны. Если включить и обогрев заднего стекла то вольт 13 с копейками получается, точнее скзать не могу стрелочный прибор у меня.
Работа на ХХ стала увереннее, подозреваю что из-за того что разряд посильнее на свечах. Может показалось конечно 8=), но прогреваться стала быстрее, а именно завёл, чуть посидел а уже и "подсос" убирать чуть-чуть надо т.к. обороты "лезут" вверх.
Плюсы:
1. аккумулятор не будет "голодать"
2. можно совершенно спокойно установить стеклоподёмники (проводку уже сделал во все двери)
3. ... установить боковые зеркала с подогревом (уже куплены Политех)
4. ... установить жопогрейку
5. ... дневные ходовые огни включающиеся автоматически
Минусы:
1. цена. Не понимаю, почему генератор стоит 4200 - 4700 руб. Откуда такая цена??? Обмотка вроде не серебрянная...
2. пришлось снимать панель с приборами чтобы перекусить "минус" лампочки и посадить его (предварительно удлинив) на минус к 10-ому предохранителю. И всё бы ничего, но мне пришлось просить автомеханника прикрутить тросик спидометра т.к. сам бы ни за что бы не догадался что нужно руку под панель засунуть чтобы его прикрутить... :)
Особенности установки:
- генератор ставили с низу, с одетым кронштейном. Так оказалось проще.
Сообщение отредактировал floboss - 13.12.2012, 14:59
floboss
сообщение 18.12.2012, 13:53
Сообщение #889
Год Выпуска: 2005
Посторонний шум из под капота от двигла. Клапан(а) надо настраивать вроде. Жду пока моторист из запоя выйдет.
Что насчёт гены, работает нормально (тьфу-тьфу-тьфу)...
иван29
сообщение 19.12.2012, 21:22
Сообщение #890
Из: СЕВЕРОДВИНСК
Пользователь №: 75487
Цвет:бакложан
Год Выпуска: 2003
Тоже поставил генератор от Нивы в эти выходные,всё вроде хорошо работает.А вот резистора 51 ом не могу найти,объездил все Стелсы(радиотовары)-нигде нет,максимум,что нашёл по 10 ом.Где купить резистор?В автомагазинах продаются?
floboss
сообщение 20.12.2012, 15:09
Сообщение #891
Год Выпуска: 2005
я покупал в радиотоварах. 40-80ом наверное тоже подойдёт. Лишь бы проволочный был, т.е. мощный.
сообщение 20.12.2012, 15:39
Сообщение #892
Спасибо сказали: 1274 раза
Не важно проволочный или какой другой, главное чтоб мощьностью не менее 4-5 Ватт. Или два параллельно на 100-110 Ом 2 Ватта.
floboss
сообщение 20.12.2012, 16:05
Сообщение #893
Год Выпуска: 2005
сильно спорить не буду с вами. Можно конечно поставить керамический 4-5 ватт, но мне больше нравится проволочный (в печке именно такой установлен)
сообщение 20.12.2012, 16:12
Сообщение #894
Да что спорить-то ты полностью прав! Это очень неплохой вариант. Хотя пара МЛТ-2 параллельно тоже работать будут.! friends.gif
иван29
сообщение 20.12.2012, 19:01
Сообщение #895
Из: СЕВЕРОДВИНСК
Цвет:бакложан
Год Выпуска: 2003
Поставил 2 в паралель по 100 ом,работает вобще замечательно.Спасибо за хороший ген.
n.orlov
сообщение 22.12.2012, 22:39
Сообщение #896
Из: России г.Петрозаводск
Пользователь №: 75673
Цвет:зеленый
Почитал всю тему!у всех по разному,у кого работает у кого нет!
понял,что суть такая ставить реле 527,но хотел поставить еще 3х уровневый регулятор напряжения,но пишут ,что при этом начинает "кричать" реле,не понял че за тема с резистором и диодом!
как вообще правильно произвести замену генератора!???(по проводке)
ставить реле 527,или оставить старое??или резисторы понять !не могу понять помогите!!!!!
сообщение 23.12.2012, 6:50
Сообщение #897
Ну не знаю. У меня стоит 3х-уровневый РН и реле не "кричит" =))
Romatr
сообщение 23.12.2012, 15:47
Сообщение #898
Пользователь №: 36714
Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5
Спасибо сказали: 3 раза
Вопрос, такой гинератор кто то себе на 6ху ставил "Генератор 2108 80А DYNAMO или же Генератор 21214 120 А СТАРТВОЛЬТ " ?
Сообщение отредактировал y4en1k - 23.12.2012, 15:49
сообщение 23.12.2012, 16:38
Сообщение #899
Что то, что то...
По-моему лучше найти обычный КЗАТЭ 21214 80А
n.orlov
сообщение 23.12.2012, 21:14
Сообщение #900
Цвет:зеленый
у тебя подключен генератор как написано в самом первом посте?через реле 527????и еще трех уровн. стоит?и все огонь???
если стоит по другому,опиши,заранее спасибо!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 1:54
