13.12.2012, 9:56
#1761
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15376 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
13.12.2012, 13:03
#1762
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 21.9.2012 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 72413 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Я летом знял радиатор печки отдал его на прочистку отдал 400 рублей еще поставил шаровый кран все стала жара при температуре движка 90 градусов рука не терпит такой горячий воздух . у нас в иркутской области морозы были 48 ездил в лес в салоне раздетый и все окна отаяны.
13.12.2012, 15:16
#1763
Я летом знял радиатор печки отдал его на прочистку отдал 400 рублей еще поставил шаровый кран все стала жара при температуре движка 90 градусов рука не терпит такой горячий воздух . у нас в иркутской области морозы были 48 ездил в лес в салоне раздетый и все окна отаяны. Это хорошо, когда движок до 90 градусов прогревается. У меня вот уже в -36 только 70 градусов и хоть вывернись =( |
13.12.2012, 17:49
#1764
Я летом знял радиатор печки отдал его на прочистку отдал 400 рублей еще поставил шаровый кран все стала жара при температуре движка 90 градусов рука не терпит такой горячий воздух . у нас в иркутской области морозы были 48 ездил в лес в салоне раздетый и все окна отаяны. Это хорошо, когда движок до 90 градусов прогревается. У меня вот уже в -36 только 70 градусов и хоть вывернись =( печка всегда на максимуме ? |
14.12.2012, 0:45
#1765
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 15.7.2011 Пользователь №: 54036 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
друзья нужна помощь.двиган греет вентилятор срабатывает все патрубки горячие но воздух дует ледяной.в чем дело???? днем прогонял пробку вроде заработала тепло пошло.приехал на работу в ночь сейчас у нас 25градусов и опять таже история дует холодный может кран тупит????помогите |
14.12.2012, 8:00
#1766
14.12.2012, 8:00
#1767
kolianbus , тосола долей до полной горловины радиатора.
14.12.2012, 12:36
#1768
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 19.9.2012 Из: Кемерово Пользователь №: 72322 Машина:vaz 21065 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Подскажите кто нибудь из какого материала сделать прокладку в место соединения петрубков печки с двигателем?
14.12.2012, 17:48
#1769
14.12.2012, 18:18
#1770
14.12.2012, 18:27
#1771
14.12.2012, 18:31
#1772
картон фтопку-паронит Я бы не был так критичен на счёт картона... да не вопрос-все познаеться в сравнении. через руки доходит лучше. паронит по любому будет толще картона. а обжать там особо не разбежишься-две гаечки. паронит держит температуру |
14.12.2012, 20:05
#1773
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.12.2012 Пользователь №: 75243 Машина:ваз 21063 Цвет:серебристый металик Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Как должны находиться рукоятки заслонок для максимального отопления салона. У меня обе справа воздух идет только теплый. Как их выставить?
14.12.2012, 22:21
#1774
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 1.12.2012 Пользователь №: 74914 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. При включении отопителя сгорает предохранитель, в чём может быть проблема?
15.12.2012, 4:55
#1775
15.12.2012, 7:58
#1776
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
тоже проблема с отоплением,диагностика рукой в районе крана выявила что тосол приходит к крану горячий,а уходит из печки теплый.переставил патрубки которые идут на печку местами(т.е.сдалал подачу непосредственно на печку)-стало теплее намного,но конечно все равно не то,пока езжу так.получается это скорее кран?ему около 2-х лет,шаровый(ставил сам)подскажите
15.12.2012, 9:36
#1777
тоже проблема с отоплением,диагностика рукой в районе крана выявила что тосол приходит к крану горячий,а уходит из печки теплый.переставил патрубки которые идут на печку местами(т.е.сдалал подачу непосредственно на печку)-стало теплее намного,но конечно все равно не то,пока езжу так.получается это скорее кран?ему около 2-х лет,шаровый(ставил сам)подскажите У меня вся проблемма в прокладках на входной и выходной трубках радиатора печки...рузбухают и перекрывают канал((( |
15.12.2012, 10:13
#1778
15.12.2012, 11:21
#1779
Значит пощадка под трубкой кривая. Сходи купи новые трубки или эти на кругу шлифовальном поправь. С завода ставят картон и всё держит... Всем привет! Подскажите кто нибудь из какого материала сделать прокладку в место соединения петрубков печки с двигателем? это где?? В месте соединения на голове и на помпе... |
15.12.2012, 21:37
#1780
[/quote] что же там у тебя за прокладки за такие что они разбухают? Сообщение отредактировал ritchi - 15.12.2012, 21:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 1:34 |
