8 страниц V  « < 6 7 8
> Переключатель оборотов отопителя от Калины, 4 скорости вентилятора отопителя
СаНя999999
сообщение 15.4.2012, 19:54
Сообщение #141
Пользователь №: 54023
Машина:VAZ 2106
Всем привет.Вот на обсуждение выкладываю мысль. Если поставить для регулировки оборотов двигателя печки самый обычный и дещёвый димер (регулировка света ) на 500 Вт например.Стоковские сопротивления откл.и сам двигатель запитать от димера,думать скорость оборотов сам себе каждый выберет какую хочет. Премерная установка пласмаски от димера отроторвать,механизм спрятать за бородой (у меня 7 борода так что думаю спрятат можно там) ,а саму крутилку взять какау понравится если подойдет(можно от старой крутилки яркости приборов).
hyperactive
сообщение 29.8.2012, 13:10
Сообщение #142
Из: МСК
Пользователь №: 13847
Машина:нет
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Фиг знает что там с диммером....я не стал экспериментировать и пошел правильным как мне показалось путем. Правда со второй попытки.
Ликвидировал стоковый резистор.
И на Шнивском (РДО 2123-8118 022) напрмяую все собрал по схеме на странице 6 данной ветки.
Единственной доработкой стала коммутация плюса через штатный переключатель - так как в первый раз походу попался бракованный Калиновский переключатель и его видимо замкнуло в 0 положении и он зараза мне весь аккумулятор за 2ое суток сожрал.
А так включил тумблер и питание пошло на переключатель - регулируй - не хочу.
Воткнул переключатель вместо аварийки, а аварийку до этого перенес на рулевую колонку.
Так что всем в данной ветке большой спасиб.
Solex
сообщение 27.11.2012, 19:58
Сообщение #143
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Клеммы "мама" припаял к проводам и не заметил внутри одной из них затекшую канифоль. Стал одевать (а они заходят с усилием) и сдвинул контакт в переключатель((. Попытки вытащить результата не принесли-видимо, нарушилась фиксация и контакт стал проваливаться и клинить при переключении. Пришлось его выдвинуть и оставить свободным, провод 2-й скорости висит в воздухе..
OldMen
сообщение 6.12.2012, 7:30
Сообщение #144
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6376
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(dim-mon @ 30.3.2012, 10:24) *
А ктонибуть знает каталожный номер разъема тот что на на переключатель?
Подсоединение изделия осуществляется с помощью колодки 1118-3724420 с контактами 927771-3 (4 шт.), 927837-2 (3 шт.) фирмы АМР
Сообщение отредактировал OldMen - 6.12.2012, 7:30
sa1nt111
сообщение 8.12.2012, 22:16
Сообщение #145
Пользователь №: 74816
Цвет:гранат
Цитата(lyinea @ 9.11.2009, 19:18) *
Обошёл весь рынок и несколько магазинов - ну нету у нас в Кургане переключателя от "Калины". Пришлось ограничится 08 переключателем, жаль конечно -1 скорость.
вот и я о том же у нас тоже на меня большими глазами везде посмотрели и сказали что есть только блок в сборе за 5500 р и все!!! как его еще поискать??? или какой нибудь другой!!!!
ХуЛиг@Н
сообщение 8.12.2012, 23:55
Сообщение #146
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
мне тоже блок предлагали продавцы в магазе, а про переключатель они не слышали, на вопрос " - а это что?" (на витрине лежал калиновский переключатель) продавцы его обозвали совершенно по другому....
sa1nt111
сообщение 9.12.2012, 22:37
Сообщение #147
Цвет:гранат
а как может и я так же спрошу мож поймут????
OldMen
сообщение 10.12.2012, 4:43
Сообщение #148
Из: Новосибирск
техническое описание данного переключателя в PDF
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 45.3769 (1118-3709608-01)
http://www.tumblers.ru/edimg/file/pdf/057.pdf
Может кому пригодится, мне пришлось распечатать и в магазинах показывать морду лица данного переключателя, в большинстве случаев когда объясняешь продавцы понять не могут о чем вообще речь идет, а так по распечатке быстро нашли.
Только вот теперь озадачился вопросом где найти колодку-разъем для него.
Колодка 1118-3724420
Колодка гнездовая под контакты AMP серии 2,8 и 4,8 мм.
А кто как придумывал со шкалой для данного переключателя? от чего можно взять или кто как делал поделитесь.
Сообщение отредактировал OldMen - 10.12.2012, 6:10
сообщение 10.12.2012, 10:17
Сообщение #149
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Тоже искал, долго и нудно, потом сделал подобие
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=465753
ХуЛиг@Н
сообщение 10.12.2012, 20:15
Сообщение #150
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
извини точное название которое они произнесли сейчас не помню......
сообщение 10.3.2013, 15:06
Сообщение #151
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Купил я и колодку и контакты..... больше года уже всё лежит.... т.как контакты банально не лезут в колодку..... крутилка подключена на "соплях" стандартными клеммами....
когда снимаю планку контакты переодически слетают..... вспоминай потом где што стояло )))) вот летом пожалуй заморочусь и сделаю.... летом печка то не нужна )))
serg1977
сообщение 5.10.2013, 14:43
Сообщение #152
Пользователь №: 56309
Цвет:темно синий
Год Выпуска: 1996г.
Где такую колодку купить можно?
Где такой купить?
@~steRRoid
сообщение 18.8.2014, 1:28
Сообщение #153
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
Где такой купить?
Ни знаю что вы там всё выдумываете,я просто подключил вентилятор печки через переменный резистор,штатной подсветки приборов,4 года и всё нормально служит,скорость моторчика меняется плавно,минимальная скорость ниже чем в стоке,а кнопка та что шла на две скорости для моторчика,теперь управляет подсветкой,среднее положение - выключено ...верхнее положение - горит при включении габаритов и нижнее - горит не зависимо от включения габаритов
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 13:24
