243 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
сообщение 17.12.2012, 16:56
Сообщение #1941
Попробуй натереть графитом и запустить(чисто для выяснения причины)
достать бы эту платку новую.
еще выход(если не найдеш такую):
переклепать контакты чуть в другое место..либо-изменить длину пластины,если возможно beach.gif
либо-чуть сместить саму плату(подрезать и зафиксить)..вобщем-вариантов масса!
сообщение 17.12.2012, 17:06
Сообщение #1942
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Дык я и не собираюсь эту плату покупать - стоит расходомер около ста баксов и не факт что он прослужит долго. Вот чесно не увидел в нем ничего даже на 150грн - платка, ползунок, пружинка, металлический корпус и проводки. За какой хер платить 100 енотов за б/у?
Сегодня-завтра иду к куму - у него есть необходимые отвертки для демонтажа платы....
Только вот я че думаю - если иправда дело в расходомере - то почему, когда я отключил его полностью - мотор все равно не завелся, он же должен был завестись в аварийном режиме, возможно плохо - но все же должен был завестись.... В общем ХЗ - надеюсь, что отремонтирую эту хрень и у меня все станет нормально.
Странно - а ведь холостой ход у меня в последнее время отличный. Не смотря на то, что в самом начале резистивного слоя нет вобще - холостой ход что надо.....
сообщение 17.12.2012, 17:07
Сообщение #1943
ну для начала сделай а потом бут видно..
сообщение 17.12.2012, 17:28
Сообщение #1944
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Игорь, ты отсоединил расходомер, грубо говоря, мосг не видит его вообще и почему же он должен как-то завеститсь? В мосг авто не может же придти какой-либо сигнал за отсутсвием расходомера. Это одно из предположений о фунциклировании алгоритма работы мосга авто.
сообщение 17.12.2012, 17:32
Сообщение #1945
Машина:2107
Я тоже так раньше думал, но тут товарисчи писали, что когда какой-либо датчик выходит из строя - мозг начинает брать среднее значение его показаний для того, чтобы можно было доехать до дома. Грубо говоря двигатель будет тупить, троить но будет работать в аварийном режиме. В моем же случае он отказывается заводится не то что с первого, но даже с 15-го раза....
Безусловно - расходомер нужно починить, но ХЗ. Хочется надеяться что все получится, хотя если не получится - то я уже и не знаю куда дальше лезть. У меня останется два варианта: либо катушка, либо проводка ДТОЖ либо сам мозг(что вообще маловероятно).
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 17.12.2012, 17:32
сообщение 17.12.2012, 17:40
Сообщение #1946
Цвет: Silver/Blue
ОК. Для начала устрани проблему, которая непосредственно у тебя на столе лежит grin.gif . В продаже есть такой клей - электропроводный. Может даже на основе супер-клея. Не помню. Как вариант, купить тюбик и "отреставрировать" изношеные дорожки. Только сначала убедиться, действительно ли он токопроводный. Это раз. Второе, нам неизвестно сопротивление этого резистора. К сожалению - уже. И каким оно станет после ремонта - тоже сказать сложно, будет ли после ремонта работать двиг авто так же как и на исправном авто - тоже под вопросом.
сообщение 17.12.2012, 17:51
Сообщение #1947
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Игорь, это совершенно не проблема!!!
Я купил расходомер который невскрывался в Кировограде.Авто пригано из германии за 220вроде гривен(мой был нормальным)тот что я сегодня поставил оказался ещё лучше)Так что вперед по инету по разборкам, купишь нормальный ДМРВ и будет тебе счастье!Не расстраивайся.Кста, дорожки протёрты зачётно, именно в самом начале.
Графит не поможет, на 100км быть может.К сожалению ни о каком клее не думай.Пата не подлежит восстановлению
На плате 3 винта, откручуй их, снимай аккуратно её, рассверли отверстия так чтобы можно было сдивнуть вверх вниз, ставь обратно(ни вкоем рази не задев лопату)выставив так чтобы контакты были на нормальном слое .
Удачи.
сообщение 17.12.2012, 18:27
Сообщение #1948
Машина:2107
Да, да я уже знаю как сдвинуть плату - теперь нужно только открутить болтики. Дальше сдвину плату и будет порядок.
Сегодня-завтра сделаю, а в среду поеду уже ставить на машину. В отпуске процесс идет полным ходом!
Кстати когда прокручиваешь от руки - слышится и ощущается внутри трение. Трение это в самом начале, там где дорожки протерты и где-то в конце, то есть когда заслонка открывается процентов на 70 снова трение и до конца. Это трение идет туговато, то есть вполне вероятно, что где-то на 4-4,5 тыщ оборотов машина не будет ехать, хотя я настолько ее никогда не крутил.
Кто знает снимается ли вот эта крышка серая с другой стороны, и если снимается то как?
сообщение 17.12.2012, 18:31
Сообщение #1949
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Жаль что не крутил, двиглу полезно поработать на повышенных, вся гыдота со свечей и клапанов уходит.
Про крышку незнаю.
сообщение 17.12.2012, 21:10
Сообщение #1950
Машина:2107
Пошел сегодня к куму - но ничего у нас не получилось. Болты не откручиваются, сломали одну отвертку, а толку ноль.
Пришел я домой, взял свою отвертку, нагрел ее и подержал на болте - и болт опдался. Так я открутил три болта держащих плату и три болта, которые держат колодку - один не выкрутился, его пришлось высверливать.
а вот то, что высвободилось:
завтра расточка отверстий в плате и капитальный ремонт. Осталось вычитать как крышку снять...
сообщение 17.12.2012, 21:16
Сообщение #1951
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
http://shop.pilotpowersupply.com/konverter...f-maf-prostaya-
versiya-0-5v/ Игорь вот, может полезно будет
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic....58&t=156146
сообщение 17.12.2012, 21:49
Сообщение #1952
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Игорь, ну е ж мае! Тебе ЕСЧЕ В НАЧАЛЕ ТЕМЫ Вернуум советовал как реанимировать расходомер, как и где промерять сопротивление, каким оно должно быть... Он, видишь, прошел через это и ЗНАЛ где собака зарыта...
Он же, помню, в первом же посте вроде так и написал: расходомер г..., в герметике- наверное его вскрывали... Знач с ним что-то не так! Помнишь?
сообщение 17.12.2012, 22:30
Сообщение #1953
Цитата(Игорек1984 @ 17.12.2012, 22:10) *
Я смотрю-зубчатое колесико не балует нас разнообразием цифр-всё по 027. Для кого там эти цифры, надежно спрятанные под неоткручивающиеся болты
сообщение 17.12.2012, 22:42
Сообщение #1954
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Мож метки? Типа одинаковое расстояние для регулировок?
сообщение 17.12.2012, 22:53
Сообщение #1955
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
http://auto.schoollremonta.ru/42-ustrojstv...maf-sensor.html
сообщение 17.12.2012, 22:58
Сообщение #1956
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
ниче больше не откручивай...на ползунке контактики почисть чтобы полукруглые были, подвинь плату чтобы ходили по непротертым местам...никаких графитов, клеев нестоит...тока хуже зделаеш...
насчет усредненных значений...они как бы выставляються если есть откуда их брать...тоесть если машина работала и они остались в памяти...но без расходомера машина работать небудет никак...
насчет колесика...как тока плату реанимируеш(в начале темы я те все параметры дал) переворачиваеш расходомер вверх ногами, вставляеш газоанализатор, закручиваеш винт обводного канала и откручиваеш на оборот-два и с помощью проворота колесика выставляеш нужное значение СО-СН... винтом потом можно будет подстроить не разбирая расходомер если что...
ну и естественно дадчик холостоко подкручиваеш чтобы холостые были 850-900
сообщение 17.12.2012, 23:04
Сообщение #1957
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Вернум оказался прав, Датчик объёма воздуха почти на выброс....
Где то Игорь уже писал про нестабильный ХХ, и подёргивания на оборотах.
сообщение 17.12.2012, 23:22
Сообщение #1958
Цвет:разные
ниче не надо выбрасывать...там судя по плате ее уже двигали...можно еще раз подвинуть и все работать будет еще несколько лет...
гдето на украине есть ребята которые аналоги этих плат делают, стоит гдето 1500р но вот надежностью они не отличаються...на 50000км хватает потом выкидывать...новые платы такие родные найти нереально...поэтому многие просто тупо берут проводку и мозги от более продвинутой модельки скорпа на МАР сенсоре и меняют...расходомер выкидываеться, ввариваеться к выпуск лямбда и вообще забываеш про глюки в инжекторе...
также ставят инж от таза на базе января и проблема с запчастями и диангностикой отпадает зато...скорпаковский мозг всетаки продиагностировать мало кто может даже на специализированных СТО по ремонту инжекторов...а январь в каждой подворотни можно починить и продиагностить и достаточно надежная система
я се весь инжектор на скорпе восстановил. все перебрал, терь вот летом буду переходить на МАР...ща вот готовлюсь в плане комплектухи и инфы...
мне ненравиться что нет обратной связи и когда заливаеш гавеное топливо мозг не знает этого и неможет откорректировать углы зажигания и время впрыска
Сообщение отредактировал wernum - 17.12.2012, 23:32
сообщение 17.12.2012, 23:28
Сообщение #1959
Еще нет..следы одни на графите..да и болты еле сдернул..лет на 10 минимум еще хватит молотить..лишь бы усилие прижима не увеличить случайно.
сообщение 17.12.2012, 23:50
Сообщение #1960
Цвет:разные
вот тут четко видно что плату здвигали...тока не сильно много- в пределах подвижки по родным отверстиям... винты прикипают в расходомере за полгода легко...на себе уже проверял
не обязательно двигать на километр...достаточно на пол миллиметра и уже работать норм будет
это кстати не графит...я непомню как напыление называеться...забыл
Сообщение отредактировал wernum - 17.12.2012, 23:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:12
