22 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Интересная проблема с двигателем
yrikk
сообщение 8.12.2012, 11:45
Сообщение #61
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
почисть сам распылитель, мож там соринка какая-нить осталась
Макс230491
сообщение 8.12.2012, 16:34
Сообщение #62
Пользователь №: 74968
Там их 2 носика этих,один впрыскивает как должен при нажатие газа,а со второго капает.
Да вроде все прочистил,там видимо самому карбу конец пришел...
maloi2012
сообщение 8.12.2012, 23:15
Сообщение #63
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
продуй его.почему думаешь что сам карб?
yrikk
сообщение 9.12.2012, 9:09
Сообщение #64
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
у тебя восьмерочный краб стоит?
Макс230491
сообщение 9.12.2012, 12:51
Сообщение #65
Продувал несколько раз,чистил,даже менял ,пофигу.
да вроде семерочный.
maloi2012
сообщение 9.12.2012, 12:58
Сообщение #66
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
солекс?У меня сток озон 2107,там один носик.
Макс230491
сообщение 9.12.2012, 13:15
Сообщение #67
значит не 2107 у меня карб...
maloi2012
сообщение 9.12.2012, 13:40
Сообщение #68
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
на корпусе что написано?
Сообщение отредактировал maloi2012 - 9.12.2012, 13:40
Макс230491
сообщение 10.12.2012, 14:12
Сообщение #69
В общем купил сегодня новый карб,опять не заводится,ставил под вечер уже менял еще много чего по печке,замерз,завтра буду регулировать,может заведется...
maloi2012
сообщение 10.12.2012, 14:15
Сообщение #70
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
отрегулируй сначала по мурзилке,заведется,дай прогреться,а потом откоректируй все как надо,а потом уж опытному карбюраторщику.
yrikk
сообщение 12.12.2012, 21:23
Сообщение #71
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
у восьмерочного карба насос ссыт в обе камеры
поставь на заводские настройки и проверь как идет подача топлива. фильтра смотрел/менял/чистил?
Макс230491
сообщение 13.12.2012, 14:51
Сообщение #72
Прошу прорщения что давно небыл, "жил" в гараже))) в общем поменял карб на новый,замучился,но выставил зажигание,нифига не пометкам,по ним не заводится,в карб чихает сильно,мол раннее зажигание,перекидывал,перекидывал против часовой на зуб и попал на нужный))) заводится и на холодную и на горячую с пол оборота,но вот какая фигня,первая передача бодро разгоняется,2 так себе,но пойдет,а третья вообще не тянет скорость 50 и все,можно было еще конечно,но отрезок дороги не позволил,где то 700-800 метров всего, даже на ровной,у друга была такяя же,с таким же 011 движком,но тянула гораздо лучше!!! крутить зажигание не вар,только так заводится,карб новый и почти настроеный,надо чуток холостой подрегулировать,но это врят ли оно,думаю шток в бензонасосе подточился,кто что думает? и вот еще что,менял масло сегодня,в более менее теплом гараже,с промывкой,и заметил,что с пробки заливной дым идет,как газы выхлопные,не связано ли это с мощностью,если да,то как лечить????
Да я его и так и так крутил снятый,смотрел,там нет ярлычка на нем,какой он, семерочный или еще какой,нифига на нем не написано и не понятно,вот и купил новый...
Сообщение отредактировал Макс230491 - 13.12.2012, 14:57
slavok
сообщение 13.12.2012, 15:44
Сообщение #73
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Если карб впрорядке, то -
Не регулируется угол опережения зажигания.
Возможно залипают грузики на трамблере. Если при снятой крышке трамблера повернуть рукой верхнюю часть (там где контакт) по часовой стрелке и отпусть, она должна быстро и без заеданий вернутся в исходное положение. Если залипает нужно разобрать траблер и смазать http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...tributor-6.html.
Также надо проверить вакумный корректор опережения на герметичность.
И взять у кого-нибудь стробоскоп и выставить по нему зажигание. на 5 градусов, также сразу увидишь работает ли опережение зажигания.
Сообщение отредактировал slavok - 13.12.2012, 15:47
Макс230491
сообщение 13.12.2012, 15:52
Сообщение #74
на грузики завтра поставлю пружинки с 8 чного трамблера,тоже за это слышал,но они вроде только на холостой ход отвечают или нет??? трамблер,катушка бпровода,карбюратор новые.зажигание контактное кстати,не помню писал или нет)))
Сообщение отредактировал Макс230491 - 13.12.2012, 15:53
maloi2012
сообщение 13.12.2012, 15:59
Сообщение #75
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
не только на х.х.и при высоких оборотах двигателя начинают работать.
slavok
сообщение 13.12.2012, 16:10
Сообщение #76
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Если контактное еще зазор надо выставить на 0,4мм. А лучше бесконтактное поставить
Макс230491
сообщение 13.12.2012, 16:44
Сообщение #77
Пружинки поставлю,зазор выставил изначально 0,4,сейчас тачка стояла 3 часа при -20 примерно,завелась сразу,но при полностью вытянутом подсосе,обороты всего 1500,надо карб еще регулировать... завтра сделаю это,отпишусь,надеюсь это то.
slavok
сообщение 13.12.2012, 17:01
Сообщение #78
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
ищи еще где-то воздух подсасывает. Новый карб какая модель? Если солекс, там 2 трубки надо заглушить не забыть. Если озон семерочный, там патрубок который на эконометр идет подключить к впускному коллектору незабыть
Сообщение отредактировал slavok - 13.12.2012, 17:03
Макс230491
сообщение 13.12.2012, 17:17
Сообщение #79
Пекар карбюратор
На нем 3 трубки, 1 это приход топлива с б насоса,2 вакумник,а 3 это что???
yrikk
сообщение 14.12.2012, 10:03
Сообщение #80
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
так ты узнай шо за краб у тя. внете хоть по фоткам посмотри. лишнии трубки глушася
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 10:20
